Rennradrahmen zu verrostet? Rostschaden bitte beurteilen.
groove
2 Juni 2004
Hi
Bauartbedingt (durch ein offenes Innenlagergehäuse) hat ein Pinrello Asolo mächtig angefangen zu rosten. --> siehe Bildanhang.
Ist hier eine Gefährdung eines Rahmenschadens vorhanden, kann da was brechen? Anders: Sollte der Rahmen ausgetauscht werden? Auch an anderen Muffen kommt Rost durch.
Danke.
AW: Rennradrahmen zu verrostet? Rostschaden bitte beurteilen.
Da der Lack sowieso runter muss: Lack runter, Rost wegbürsten und nachsehen wie tief die Karies reicht. Dann siehst Du klarer oder kannst hier (mit aussagekräftigeren Bildern) nochmal fragen.
Viele Grüße
Stefan
Das sieht schlimm aus!:eek:
Wahrscheinlich ist der Rost durch, denn nach Flugrost siehts nicht aus!
Ich wollte es nicht so deutlich sagen aber das denke ich auch. Der Applatzer unten sieht aus, als wenn es richtig tief rein ginge. Andererseits ist an der Muffe etwas mehr Fleisch. Kann man aber alles schnell überprüfen, gib mal den Dreiecksschaber...
Viele Grüße
Stefan
In jedem Fall ist das nicht nur oberflächlich. Für mich sieht das ganz übel aus. Aber wie skahde schon gesagt hat, kann man erst nachdem der Lack entfernt wurde, eindeutig sehen, wie tief der Rost vorgedrungen ist.
Gute Idee, morgen wird entlackt. Statusmeldung folgt dann.
Geschwächt ist das Material aber bestimmt. Fraglich, ob man dafür die Gesundheit riskieren sollte (ist nicht mein Rahmen).
Ach ich glaub des sieht schlimmer aus als es ist. Einfach mal den Lack runter machen und dann schauen...
Glaube der Rahmen ist noch OK,
Sieht aus als ob der Lack beschädigt wurde und dann an der Lotstelle(Flußmittel Lot und Metall korrodiert dann schneller )
aber an der Stelle ist es ganz schön dick,
Sicherheit gibt dir das Abstrahlen+ Sichtprobe,innen und außen.
Schade drum!
Tröste Dich mit dem mGedanken das Alu zwar nicht "rostet", aber gleichermaßen korrodiert.
wie kannst du sagen das ein werkstoff zwar korrodiert aber nicht rostet?
(beide wörter beschreiben den selben sachverhalt...)
du meintest wahrscheinlich oxidation statt korrosion, was aber auch nicht mehr sinn ergibt...
Genau die Verbindung mit Sauerstoff, der Volksmund versteht aber unter Rost
eben diesen, der sich an dem Rahmen befindet.
Und bitte nicht diesen Fred abgleiten lassen!!
2Fe +3O2 ergibt Fe2O3 Das nennt man die Oxidation von Stahl Produkt auch Rost :aetsch:
Aktualisierung: Der Rahmen ist nur oberflächlich gerostet. Allerdings ist durch das offene Innenlagergehäuse bauartbedingt eine richtige Durchrostung sehr wahrscheinlich. Ich empfehle den Austausch.
Yep, tät ich auch empfehlen! Sicher ist sicher!:daumen:
Was meinst du mit "offen" ?
kein Patronenlager, wobei ich nicht verstehe, warum deshalb der Rahmen durchrosten soll... Schwitz- und Schmutzwasser gelangt bei einem Patronenlager genau so an die Innenseite des Tretlagers. Deshalb gehört ja auch ein Ablaufbohrung unten hinein...
Geht nicht ums Lager, sondern ums Lagergehäuse, welches alledings immer unten offen sein sollte!!
Wenn groove wirklich das Tretlagergehäuse wegen der Ablaufbohrung mit 'offen' betitelt verhindert diese Bohrung ja erst ernsthafte Rostschäden anstatt sie zu provozieren...
Die Bohrung selber ist harmlos. Leider werden die Schaltzüge durch(!) das Gehäuse geführt. Dies ermöglicht weitreichende Verschmutzung und Benässung.
War eine Zeit lang modern, nützt der Aerodynamik, oder so :)
