Naja, ich hab am Stadtrad MTB Pedale (erst
Crankbrothers, jetzt SPD) und an der Spaßmaschine RR Pedale (Campa).
Das MTB System hat halt den Vorteil, dass die Schuhplatte kleiner und in der Sohle versenkt ist, so dass Du gehen kannst. Ist somit für den Alltag ganz praktisch.
Das Miniatursystem kommt aber mit dem Nachteil daher, dass
- Du die Schuhplatte nur sehr grob einstellen kannst (die Plättchen haben Krallen, die sich in die Schuhsohle bohren, um nicht zu verrutschen)
- das technisch bedingte Spiel zwischen Pedal und Schuhplatte zu ziemlich großen Bewegungsfreiheiten im Fuß führt ("wackeln")
- die Auflagefläche sich beim SPD System praktisch auf die Größe der Schuhplatte reduziert (ist bei Crankbrothers besser -- da stehste auf der ganzen Achse; hat dafür andere Nachteile)
Alles in allem meiner Ansicht nach eine ziemlich wackelige Angelegenheit.
Dank des größeren Lochabstands der RR Platten kannst Du selbige sehr viel genauer einstellen. So genau, dass Du (wenn Du magst) auf die Bewegungsfreiheit komplett verzichten kannst, was ein sehr viel präziseres Gefühl im Pedal ergibt. (Ist aber Geschmackssache. Andere fühlen sich bei mehr Bewegungsfreiheit wohler). Und vor allem: Du stehst satt auf der Pedalachse.
Beide Systeme sind also irgendwo komplementär.
Wenn möglich, probier beides mal aus...
