ad-mh
Am Ausbauende des RS1 - Mülheim Speldorf
- 9 Juni 2017
Zunächst einfach aus Sicherheitsgründen...
wenn man nicht absolut sicher ist, kommt der Reifen in die Tonne.
Dies hier ist ein TEST.
Es gibt aber so Dinge, die man machen kann. Zumindest probiere ich es aus.
Dieser Conti hat einen Cut, der bis auf die Karkasse durchgeht. Wenn man in den Schnitt schaut, dann sieht man die Fäden. Von denen ist aber kein Einziger beschädigt.
Auch, das ist ein gutes Zeichen, bildet der Reifen an der Stelle der Beschädigung keine Beule.
Wenn die Karkasse beschädigt wäre, dann würde der Reifen eine Beule werfen.
Das macht er nicht und ist damit für den Klebeversuch geeignet.
Als Mittelchen habe ich mir das relativ neue Zeug von McNett ausgesucht, nämlich "Black Witch".
Deren Produkt Aquasure ist recht bekannt und funktioniert hierbei auch (damit klebe ich seit gut 10 Jahren). Nachteil ist, dass Aquasure 24h, besser 48h zum Festwerden braucht. "Black Witch" soll in 1h fest sein.
Dazu ist das Zeug schwarz.
Aquasure gibt es in transparent und auch in schwarz. Also aufpassen.
Mit einem Tropfen auf dem Zahnstocher wird der Cut ausgestrichen und dann zusmmengedrückt (kein Foto - soll ja schnell gehen und gut werden). Dann kommt noch eine Zwinge drauf (ist eigentlich nicht notwendig).
So sieht das verklebt aus:
So eine rosa Zwinge macht sich doch gut.
Nach einer Stunde ist der Cut fest verklebt.
1 bar hält die Klebung, ohne dass sich der Cut öffnet. Mal sehen, ob die Klebung nach 48h volle 8bar aushält.
Aquasure hat den Riß einfach nur gefüllt. Eine Klebung hat nicht gehalten.
Falls es hier nicht hält, dann wird ebenfalls gefüllt.
Das Zeug ist jedenfalls so zäh, dass ein gefüllter Cut keine Scherbe durchlässt.
Die zuvor offene Karkasse ist jedenfalls geschützt.
Das ist der größte Cut, den ich bisher geflickt habe. Noch größere Schäden würde ich nicht flicken. Das wird also ein Test.
Nach Gebrauch sollte das Mittel im Kühlschrank aufbewahrt werden. Aquasure bleibt ein Jahr haltbar. Wird es zu fest, wird die Tube im Wasserbad erhitzt.
Bei "Black Witch" habe ich noch keine Erfahrungen bezüglich Haltbarkeit.
Also...
Nachmachen auf eigene Gefahr und der Geflickte kommt nach hinten, nicht nach vorn.
Ab und zu mal nachsehen, ob der Reifen eine Beule wirft. Dann => Tonne...
Also...
