Hi,
meinst du den hier?
http://www.roseversand.de/output/controller.aspx?cid=155&detail=10&detail2=10159
Ich bin da auch eingermaßen verwirrt. Im Katalog sind die Größen immer in cm Rahmenhöhe angegeben . Ausserdem ist glaube ich ein Carbon Pro und kein Carbon SL abgebildet (vgl. Katalog Seite 97).
Aber wenn du ernsthaft über den Kauf nachdenkst, sollte ein Anruf bei Rose nicht schaden!
Wenn M der Rahmenhöhe 56 cm enstprechen sollte und das Oberrohr somit 55.4 cm lang ist, könnte das schon passen (Bin 1,87 und fahre 58 cm Oberrohr).
Grüße
Timo
Ich schätze, die meisten sind hier von einem nicht geslopten Rahmen ausgegangen.
Ich selbst fahre mit meinen o.g. 1,87 und 58er Oberrohr "geslopte" 55 cm RH, was der Oberrohrlänge von meinem 58/60 cm nicht-geslopten Rahmen entspricht.
Bei 1,81 hauen geslopte 52 cm dann schon eher hin.
Im Rose-Katalog steht beim Rahmen auch dabei, dass es sich bei diesem auch um einen leicht geslopten Rahmen handelt und man deshalb auf die Oberrohrlänge achten soll.
--> Miss die Oberrohrlänge deines Rades (zwischen Mittellinie des Steuerrohres und der Mittellinie der Sattelstütze).
Bei deinem geslopten Rahmen musst du allerdings die gedachte Horizontale messen, also vom Steuerrohr ausgend bis zur Sattelstütze und nicht zur Sattelstützenklemme).
Vermutlich ist diese Distanz aber wirklich einiges kürzer als beim Rose-Rahmen, dieser also folglich zu groß. So wie ich das bisher kannte, sind bei geslopten Rahmen S meistens 52, M 55 und L 60 cm (Mitte Tretlager bis Ende Sattelrohr).
Grüße
Timo
wenn du sagst, dass dein 52er Rahmen (Oberrohrlänge: 535mm) gut paßt, bzw. du sogar eher zu einem kleineren Rahmen tendieren würdest und es sich bei dem Rose wirklich um 56 cm handelt, ist dieser zu groß, solange du an deiner Sitzposition nichts ändern willst (2 cm spürt man schon).
Und die 2 cm über die Vorbaulänge auszugleichen ist zu viel, auch wenn man den flacheren Lenkkopfwinkel mit einrechnet (der gut für den Geradeauslauf ist, dem kürzeren Vorbau also ein wenig entgegenwirken würde). Man könnte jetzt mit einem minmal kürzeren Vorbau und einem Lenker mit kürzerem Reach rumprobieren, aber letztlich ist das alles nichts wahres, weil es halt in die Kategorie "fährt sich anders" fällt. Einzige Ausnahme wäre, wenn du jetzt einen zu langen Vorbau an deinem Rad hättest und das beim neuen Rahmen gerne ändern würdest - ist aber wohl leider nicht so ^^.
Letzte Hoffnung: Die Leute bei Rose meinen mit M eine kleinere Rahmengröße.
Ansonsten: lieber auf das nächste passende Angebot warten, dafür aber mehr Freude am Fahren haben.
