Rahmen zu lang, oder mache ich was falsch?
J-$tylez
29 August 2026
Moin! Ich fahre seit diesem Jahr für meine Verhältnisse viel Rennrad. Ich habe ein Cube Attain Pro in Rahmengröße 48 das meine Rennmaschine ist. Mit dem habe ich schon problemlos Touren bis 3 oder 4 Stunden gemacht, ohne irgendwelches Zwicken oder Zwacken. Ich habe da auch das Gefühl, dass ich relativ gut drauf sitze.
Jetzt habe ich für die Stadt und Reisen ein anderes Rad, das ich vor ca. 8 Jahren aus einem Cust Tec Cyclocross Rahmen in Größe 52 aufgebaut habe. Ich bin dieses Rad lange maximal ne halbe Stunde am Stück gefahren, aber mache damit jetzt auch größere Strecken weil es unscheinbarer ist, viel Gepäck verträgt, und ich kein Problem habe es irgendwo anzuketten.
Bei dem Rad habe ich recht früh einen sehr kurzen, steilen Vorbau verbaut, weil ich das gefühl hatte dass es eigentlich zu lang für mich ist. Bin jetzt ein paar mal 2h damit gefahren und prompt schmerzen meine Ellenbogen/Trizeps. Ich sitze da ziemlich verkrampft in den Armen hab ich das Gefühl.
Mache ich hier irgendwas komplett falsch bei der Einstellung des Rades? Auf den Hoods fühle ich mich sehr armlastig. Unterlenker fühlt sich dagegen sehr angenehm an.
Muss ich zurück zu einem Vorbau der das Cockpit wieder etwas tiefer legt und mich weniger aufrecht sitzen lässt?
Meine Größe ist 168, Innenbeinlänge 76.
Ich hab bisher noch nie solche Beschwerden gehabt, hab allerdings auch beim Wechseln des Lenkerbands und überholen des Rades vermutlich die Cockpit Einstellungen geändert und bin jetzt etwas ratlos , an welchen Schrauben ich als nächstes drehe, oder ob der Rahmen tatsächlich zu groß für mich ist.
Wäre sehr dankbar für eure Tipps und Anregungen !
Re: Rahmen zu lang, oder mache ich was falsch?
Yep.
Du hast jetzt Hollandrad-Stil, also Sattel höher als Lenker. Das wird nix. Der neue Vorbau paßt nicht.
Bau den Vorbau mal wieder dran, Winkel negativ.
Dann misst Du mal Höhe Sattel minus Höhe Lenker = Überhöhung (Rad muß senkrecht stehen, ggfls Wasserwaage). Misst auch mal die Länge des Vorbaus (Mitte Klemmung bid Mitte Klemmung). Und den Abstand Sattelstütze bis an die Hoods.
Dasselbe machst Du auch bei dem Cube, so daß Du einen guten Vergleich hast.
Dann fährst Du mal eine Runde und horchst in Dich rein, was paßt und was nicht. Dann meldest Dich hier wieder.
Man kann in gewissem Maße ein langes Rad kürzer machen (Sattelposition, Vorbaulänge), es sieht aber nicht wirklich viel zu lang aus.
Stell auch mal noch ein Bild auf dem Cube ein.
Danke für die beiden Hinweise!
ich habe beides gemacht. Hab noch so einen verstellbaren Vorbau hier gehabt, damit kann ich mal gut testen. Es ist direkt ein Unterschied wie Tag und Nacht! Der Sattel war auch etwas nach vorne geneigt und ich konnte ihn nochmal gut 1 cm höher stellen. Tatsächlich fühlt sich jetzt der Unterlenker deutlich sportlicher an und der Griff auf die Hoods erlaubt mir intuitiv die Arme leicht zu beugen, da ich auch da sportlicher sitze. Da war ich total auf dem falschen Dampfer.
Mir fehlt noch ein Spacer für den Vorbau, dann teste ich mal die veränderte Einstellung.
Das sieht doch schon besser aus.
Ggfls kannst Du den unteren Spacer noch über den Vorbau setzen und den Sattel 1cm nach vorne schieben.
Newsletter
