Problem Lenkung Cube agree Race 2026
vaporous
12 August 2026
Hallo zusammen ich habe mir das Cube agree Race 2026 neu vom Händler gekauft alles super nur ist der Lenker extrem schwer zu drehen ( auch wenn man das Rad schief anhebt bleibt es in der Position siehe Bild 2)haben schon alles mehrmals auseinander +zusammengebaut aber keine Besserung -.- irgend ein Tipp was man noch versuchen kann ? Oder ist womöglich etwas defekt
Re: Problem Lenkung Cube agree Race 2026
Hi!
Ich würde zuerst checken, ob nicht irgendeine Scheibe/Spacer/etc. fehlt. Normalerweise muss das alles sehr leichtgängig sein. Möglich wäre auch, dass die Steuersatzkappe zu fest angezogen ist. Als letztes fallen mir noch die integrierten Bremsleitungen ein, nicht dass die bei der Durchführung im Steuersatz überkreuzt bzw. Verdreht sind?!Die Lager im ausgebauten Zustand sind leichtgängig?
Schöne Grüße!
Danke dir für deine schnelle Antwort ich Check es gleich mal heute Abend und melde mich nochmal . Spaces habe ich alle rein aber Scheiben müssen die drunter ? muss aber sagen bin absoluter Anfänger ist mein erstes Rennrad überhaupt
Ne Rad wurde geliefert und da muss ich es ja aufbauen .und auch die Spacer usw montieren . Aber auch Kabel usw sind nicht eingeklemmt denke da ist wirklich was defekt und rufe mal Montag beim Cube Händler an ….
Wie fest hast du die Lager vorgespannt? Es muss doch einen Punkt geben wo die Lenkung noch leicht geht. Hast du dann noch Spiel?
Das ist bei Steuersätzen, mit Industrielagern, eigentlich egal. Selbst wenn man die Schraube der Aheadkappe gut anzieht, dreht das Lager immernoch frei.
Ich würde vermuten das es irgendwas mit den Bremsleitungen zu tun hat
Ja habe es eben nochmal gecheckt also nur wenn ich die Schraube oben komplett löse dreht der Lenker butterweich sobald ich bisschen anziehe ist es schwer wie blei …habe eben auch noch mit jemanden telefoniert der das baugleiche Rad hat alles gleich aufgebaut alle spacer drin und es ist butterweich -.-
Schau mal ob das unterste Teil und das vierte von unten bei dir vorhanden sind
