Pressfit BB 86,5 Maße bzw. Explosionszeichnung ?
Km-Fresser
27 Januar 2011
Hallo !
Hat jemand in diesem Orbit zufälligerweise die Maße oder eine Explosionszeichnung mit Maßen vom BB 86,5 Pressfitlager für Shimano 6800 Kurbel ??
Ich wollte mit nach den Feiertagen eine Einpressvorrichtung bauen lassen .
Guten Rutsch ....wenn es denn soweit ist Ronald !
Welche Maße genau brauchst Du ?
Hallo !
Innendurchmesser Lager ,Aussendurchmesser Lager
Und ist das Lager vor Kopf plan ,eben um eine Platte mit "Zapfen" (der in das Lager als Führung eingreift) vorzusetzen ?
Und wie ist das Maß Aussenkante / Aussenkante Lager ,sollte ja nicht Radspezifisch sei oder ??
ABER DAS IST NICHT GANZ SO WICHTIG KANN ES AUCH NACHMESSEN OHNE ALLES AUSEINANDER BAUEN ZU MÜSSEN 1
dANKE
rONALD
Einbaubreite = 86,5 mm (welch Wunder), + Kragen = Breite Außen - Außen
Einbaudurchmesser = 41mm, + Kragen = Außendurchmesser
Innendurchmesser = 24mm
Zum Einpressen nur auf die äußere plane Fläche drücken.
THX Soweit !
41 mm +Kragen ??? Wieviel ist der Kragen im Durchmesser !?
Und hast du evtl. noch das Mass "grün" über die länge der einzelnen Lagerschale .
Wegen der Gesamtspannlänge beim einsetzen der beiden Lager ??
Gruss Ronald
