power2max kalibrierung ?
  • Ersteller Ersteller Dr. M.Ferrari
D
Dr. M.Ferrari
Hallo gibt es für den pm ähnlich wie bei stages einen wert in dem die kalibrierung landen sollte ? danke . hab nichts gefunden auf der hp.
Meiner zeigt eigentlich immer 4.00 Nm an und produziert plausible Werte.
Was zeigt Deiner denn an?
Meinst du den Zero-Offset, also die Nullstellung abhängig von Temperatur? Das macht Power2Max automatisch wenn man nicht tritt. Es ist nicht notwendig, das manuell auszulösen wie zB bei 4iiii. (Steges kenne ich nicht, dürfte aber ähnlich funktionieren)
Die Kalibrierung (also das genaue Einstellen des Drehmomentmessers) passiert ja ab Werk?
Kalibrierung nur im Werk, ansonsten die Überprüfung nutzen, die bei den FAQ beschrieben ist. Meine 2 P2M-PM sind bei knapp 1% Abweichung. Könnte ich aber mal wieder überprüfen, gute Idee.
Der Wert ist immer der gleiche. Hatte einen Sturz und dachte es gäbe eine Range aber hab wohl das so verstanden das jeder P2m sein eigene kalibrierungswert hat.
