Stages Powermeter defekt
brat
8 Februar 2021
ich hoffe, mir kann eventuell jemand helfen. Ich besitze ein Stages Powermeter (nur linker Kurbelarm) an meinem Rennrad mit einer Shimano 105 175mm Kurbellänge. Der Powermeter ist von 2021.
Aktuell habe ich folgendes Problem. Immer nachdem ich die Batterie wechsle/draußen hatte, zeichnet er ca. 10-15km korrekt auf, anschließend beginnt er auszusetzen, entweder 0W oder gar keine Verbindung. Bei meiner letzten Fahrt hatte ich dann auch nach ca. 40km, dass er mir nur noch 10-20W angezeigt hat, nachdem er zuvor wieder zwischendurch komplett ausgestiegen ist. Als er dann eben bei 40km mit diesen völlig unplausiblen Watt werten wieder zurück war, habe ich ihn neu kalibriert, aber danach hat er immer noch nur max. 20W angezeigt, was in der Situation völlig unrealistisch war. Später ist er dann wieder komplett ausgestiegen, so dass ich nicht mal mehr die Trittfrequenz sehen konnte. Die Trittfrequenz war auch schon zuvor immer mal wieder weg und die Batterie war vor dieser Ausfahrt komplett neu.
Hatte hier jemand evtl. schonmal etwas ähnliches und kann mir evtl. helfen, wo das Problem liegen könnte? Ein Update über die App hatte ich zuvor auch schon aufgespielt. Vielleicht ist er auch wirklich einfach kaputt, aber wenn es geht würde ich eben lieber keine paar hundert Euro für einen neuen ausgeben 🙈
Falls jemand eine Idee hat, bitte melden, ansonsten muss ich mir wohl ein neues Powermeter kaufen 😅
Gruß Jan
Re: Stages Powermeter defekt
Ich würde mal versuchen den Batteriedeckel an der Innenseite mit 2 bis 3 Lagen Isolierband zu bekleben um den Batteriekontakt zu verbessern.
Werde ich Anfang kommender Woche mal probieren, morgen bin ich leider unterwegs.
Bezüglich des Bluetooth welches zuvor angesprochen wurde, ist mir noch folgendes gekommen, ob es ein Problem sein kann, wenn mein Smartphone eine Bluetooth Verbindung zum Powermeter hat? Das hatte ich wegen der Stages App über Bluetooth gekoppelt. Allerdings schon von Anfang an, inzwischen nur ein neues Handy und das Problem war schon vor dem neuen Handy da.
Angefangen hatte es vor ca. 1,5 Jahren, hatte dann zwischenzeitlich wieder die normale Kurbel dran, nun wollte ich wieder mehr "gezielt" trainieren und hatte die Powermeter Kurbel wieder ans Rennrad geschraubt. Nach den ersten paar Ausfahrten ist mir dann aber wieder eingefallen, warum ich sie damals abgebaut hatte, eben wegen jenes Problems, von dem ich jetzt schreibe.
Als ich die Kurbel jetzt wieder montiert habe, habe ich natürlich eine neue Batterie eingelegt und sie neu kalibriert sowie ein Update durchgeführt, wofür ich sie über Bluetooth mit dem Handy gekoppelt hatte.
Also laut KI (Gemini) sollte der Korrekturfaktor bei der Kalibrierung zwischen 840-890 liegen, meiner liegt bei ca. 390 kann dies damit zusammen hängen?
ja
Dann erscheint das Teil hinüber. Ich habe mehrere Stages und die liegen alle zwischen 850 und 870...da scheint bei Dir etwas kaputt zu sein.
Bei mir ähnliches Problem, nur das meiner erst wenige Monate alt ist. Korrekturwert auch bei exakt 390. Vorher war er bei jeder Kalibrierung unterschiedlich. Habe mich auch schon draufgestützt weil es dann ja einen anderen Anzeigen müsste, aber dennoch 390. Batteriewechsel und neu koppeln auch ohne Veränderung. Wenn ich normal trete zeigt er nichts an, erst wenn ich mal >300W trete, zeigt er mir Werte an. Die sind dann aber viel zu gering. Demnach müsste er die Verwindung der Kurbel aktuell falsch bestimmen. Ist das bei dir ähnlich?
Edit. Die Werte lagen vorher in der Range 350-450 wenn ich nicht Recht entsinne.
Ja, scheint bei mir ähnlich zu sein. Er zeigt nur etwas an, wenn ich richtig Power gebe, aber dann eben auch nur maximal Werte bis 30 Watt.
Ist es bei dir auch so, dass er dann nach einiger Zeit gar nichts mehr sendet? Da kommen dann bei mir auf dem Garmin nur noch Striche bei Watt und Trittfrequenz und nichtmal mehr eine Null?
Da ich nun auf der Suche nach einem Ersatz bin, mal die Frage in die Runde, welche Systeme denn in der Preisrange eines Einseitigen Stages zu empfehlen sind? Ich kenne aktuell in dem Bereich nur Stages und 4iiii, gibt es da noch was, dass man empfehlen kann?
Antrieb/Schaltung ist eine mechanische Shimano 105.
Es gibt noch Inpeak. Such doch mal im Shop welche Marken es gibt.
Einer meiner Stages ist letzte Woche auch den Weg alles irdischen gegangen. Sudden Death, es geht einfach nichts mehr, der Powermeter ist einfach tot. Hatte noch eine nackte Kurbel hier und lasse die aktuell bei Inpeak umbauen.
Stages war eigentlich bei mir stets problemlos, selbst der Gen2 an einer 6700er Kurbel funktioniert immer noch problemlos. Wegen der (immer noch) unübersichtlichen Lage bei Stages, probiere ich mal was anderes. Auch aufgrund der positiven Rückmeldungen zu Inpeak hier im Forum.
Newsletter
