Nabe von Ritchey läuft schwer
mentaliban
3 April 2009
Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und hab gleich mal ne Frage: Ich hab Laufräder von Ritchey DS Pro. Laufen seit ca. 12000 km einwandfrei. Jetzt aber geht das Hinterrad schwer, und zwar umso schwerer je fester ich den Schnellspanner montier. Hat jemand nen Plan? Danke schonmal!
Re: Nabe von Ritchey läuft schwer
AW: Nabe von Ritchey läuft schwer
Jo, den Schnellspanner nicht so festknallen.
Ich weiß jetzt nicht ob die Naben Konus-oder Industrielager haben, aber bei Konuslagern staucht der Schnellspanner die Achse, so daß das Lager fester wird. Das ist auch so gewollt! Konuslager werden generell so eingestellt, daß ein leichtes Spiel vorhanden ist, welches durch das anziehen des Schnellspanners egalisiert wird. Ständiges zu festes anziehen schadet auf Dauer den Kugeln und den Schalen.
Bei Industrielagern ist es ähnlich, die brauchen kaum Spannung,sondern werden durch die Achsschrauben gehalten, eine Einstellung des Lagerspieles, wie bei Konuslagern ist hier nicht nötig und auch nicht möglich! Aber auch hier schadet ein zu festes anziehen der Schnellspanner auf Dauer dem Innenleben eines Industrielagers:o
Mach mal ein Foto der Nabe!
SCHNELLER:aetsch:
Also Danke erstmal, nach weiterem Rumbasteln hab ich dann doch noch den (profanen) Grund gefunden: Ein festgefressenes Industrielager. Bei ausgebautem Rad war nichts zu spüren da sich die Achse im Lager gedreht hat, durch die Spannung des Schnellspanners wurde dann das kaputte Lager "in Bereitschaft" versetzt. Nichts ist einfach!!!
Wahrscheinlich wird das Lager zu stark zur Seite gedrückt und verschleisst dann schneller. Das kann man mit dünnen Scheiben anpassen.
