Mavic Felge eiert
carl1856
20 August 2008
Moin,
bin gestern gefahren und wahrscheinlich über einen etwas dickeren Stein gefahren, der dann seitlich weggeploppt ist.
Bei der Rückkehr habe ich bemerkt, dass die Felge nun leicht gegen die Bremse kommt und scheuert.
Wahrscheinlich verzogen, oder ? Kann das sein ?
Sind Mavic Aksium System Felgen. Ich wiege 100 kg und hatte ca. 36 km/h drauf.
Ich kann die Felge jetzt zwar so einspannen, dass es nicht mehr scheuert, aber sie eiert ein klein wenig, wenn man drauf achtet.
Was meint Ihr, was ist zu tun, oder soll ich es so lassen ?
Danke für die Antworten
AW: Mavic Felge eiert
ja, solange es nur ein paar millimeter sind kannst du es zentrieren lassen, ansonsten neue felge und umspeichen oder umspeichen lassen...
Moin,
Gewöhn dich dran, das ist normal.
Auch bei geringerem Gewicht und Geschwindigkeiten.;)
Für ca. 10€ ist das schnell behoben.
ca.10€
Bei meinem umsonst.:floet:
Na, da machst Du aber anderweitig sicher ausreichend Umsatz, daß er Dich so verwöhnt:D
(Und nervst wahrscheinlich auch nicht ständig rum, daß Du den Schlauch im Web nen halben Euro billiger bekommen hättest)
@carl
check erstmal ab, wie stark der Schlag ist. Auch 1a zentrierte Räder schlagen ein wenig (dann halt unter 5 Zehntel, oder so).
Dann kommt dazu, daß die Aksium Felge gesteckt ist, wenns saudumm gelaufen ist, könnte der Felgenstoss ärger reagiert haben als der Rest des Umfanges das getan hätte. (Aber sehr unwahrscheinlich).
1-2mm Spiel in den Bremsen auf jeder Seite wären nach meiner Ansicht aber eh normal und vielleicht reicht das auch.
glaube maximal 1,5cm, das ist dann aber schon das höchste der gefühle, also 1 cm sollte noch machbar sein 1,5 sind dann aber schon sehr risky...
1cm Seite ist auch schon heftig.
Was, gerade bei den Laufrädern mit wenigen Speichen, schlimmer ist, sind Höhenschläge, die zwischen zwei Speichen liegen. Da ist bereits bei wenigen Millimetern gar nichts mehr zu machen.
