Erster Schritt, Schnellspanner checken. Ggf. fester machen.
Zweiter Schritt, checken ob alle Speichen fest sind. Kann man mit der Hand prüfen.
Dritter Schritt ist es wirklich das Laufrad oder vielleicht doch der Steuersatz?
Vierter Schritt checken ob Lager defekt sind...da sollte vielleicht ein Fachmann drauf schauen.
Hatte seit 1 Woche ein fast gleiches Problem. ( ist im Übrigen sehr schwierig, das Knacken zu lokalisieren, die Ursache kann oft ganz an anderen Teilen sein und du hörst es , besonders bei Carbonrahmen, an ganz anderer Stelle)
Bei meinem Knacken haben wir est mal die Speichen überprüft, dann den Steuersatz gecheckt, den Vorbau und den Lenker überprüft (gesäubert und mit Montagepaste neu mit vorgegebenem Drehmoment wieder angebaut), dann die alten Pedale als "Test" rangeschraubt, später noch ein gebrauchtes Tretlager zum Überprüfen reingebaut und zum Schluss als wir alles durch harten, haben wir das hintere Laufrad von meinem Kumpel eingebaut und sieh da, das Knacken war weg. Als wir dann wieder mein Laufrad eingebaut hatten, war das Knacken ebenfalls weg.
Also lag es doch vermutlich nur an einem nicht fest genug angezogenem Schnellspanner, oder war das Laufrad beim letzten Platten, der nur 1 Woche zurück lag, beim Einsetzen irgendwie ein wenig schräg eingesetzt oder hat sich irgendwie ein wenig verkantet. Wie auch immer -es funkt wieder alles.
ich werde auf alle Fälle beim nächsten Knacken erst mal nur die Laufräder prüfen bzw. Den Schnellspanner lösen und wieder zumachen bevor ich wieder ans "EIngemachte" gehe.
Es grüßt basecamp
