Kette GRX 825 Di2 2x12
JuliaW
1 November 2016
Ich habe mein Rose Backroad FF mit der 2x12 GRX di2 2500km in Nutzung und weiterhin nervige Geräusche vom Antrieb.
Es wurde alles kontrolliert und eingestellt was geht. Ich habe auf 1 Ritzel ein schleifendes Geräusch (dritthöchster Gang) und auf 1-2 Ritzeln niedriger manchmal ein klackern. Manchmal auch nur im Wiegetritt.
Schaltwerk justieren half da auch nicht. Also es muss von der Kette/Schaltwerk kommen.
Mein Verdacht ist jetzt die verbaute CN M6100 Kette, da sie nicht wirklich zu der R8100 Ultegra Kasette passt und Shimano auch die CN M8100 empfiehlt.
Fahre mit Wachs wie auf allen meiner Räder seit Jahren.
Hat jemand ähnliche Probleme?
Schaltauge wurde kontrolliert und ggf. justiert?
Edit: hier steht zumindest, die Kette ist kompatibel mit deiner Gruppe / Kassette
https://www.bike-discount.de/de/shimano-deore-cn-m6100-12-fach-kette-mit-quick-link
Das ist ok. Es schleift nur 1 Gang und wenn ich in den Einstellmodus das Schaltwerk justieren will bekomme ich noch ein Schleifen am Ritzel dazu. Das ist also nicht die Ursache.
Ja nur wäre nicht das erste Mal, wenn die teurere CN M8100 besser mit der passenden Kassette harmoniert.
Jemand anderes hatte das hier ebenfalls bei 105 Kasette mit Ultegra Kette.
Dann einfach per Ausschlussprinzip mal die Kette tauschen. Kostet ja nicht viel.
Zumindest hast du dann eine Kette als Reserve, falls diese nicht die Ursache ist ;-)
Ich tippe immer noch auf Schaltauge...
Der Kassette ist die Kette ziemlich egal, du kannst jede beliebige 12-fach Shimano Kette mit jeder Shimano 12-fach Kassette fahren.
Vielleicht mal Silca Synergetic probieren, einen gewachsten Antrieb bekommt man mmn. nicht annähernd so leise wie einen geölten.
12-fach Shimano Antriebe sind recht empfindlich, was b-Screw Einstellung angeht.
Ist diese auch kontrolliert worden? Bei mir hat es schon mal bei Geräuschen geholfen.
Bei der Di2 ist das die Endeinstellschraube? Hab ich alles eingestellt mit der mitgelieferten Einstelllehre. Da war der Abstand erst viel zu groß eingestellt.
das Problem ist nicht das der Antrieb generell zu laut ist. In den anderen Gängen läuft es ja normal.
werde mir noch ein Schaltaugerichtwerkzeug besorgen. Denke aber sehr unwahrscheinlich, weil die Geräusche halt auch kommen und gehen und dann sollte nachjustieren des schaltwerkes ja helfen.
Nimm das Geld und investier in ein Ersatzschaltauge. Das sollte man sowieso immer dahaben. War bei mir schon oft der Grund für unrund laufende Schaltungen….gefühlt verbiegen die teilw. Schon bei zu hoher Sonneneinstrahlung 🙄
