Innenlager Demontage
mjkl87
#142
11 April 2010
Hi,
Wie schraubt man das Lager auf?
Lager
Das bei mir verbaute sieht ähnlich aus. Es hat auch diesen schwarzen Ring, nur nicht in schwarz. Muss ich den mit einem Spezialwerkzeug abschrauben? Wenn ja, wo bekomme ich das? Ein Radladen, bei dem ich war, hatte es nämlich nicht.
Oder muss ich auf der anderen Seite (Antriebsseite) losschrauben? Da ist ein Ring, der an 2 Seiten so abgeflacht ist, dass ein 36er Schlüssel passt. Diese Auskantungen innen gibts aber nicht.
Danke
AW: Innenlager Demontage
Konterring ab, linke Lagerschale raus, Kugelringe und Achse rausnehmen, rechte Lagerschale rausschrauben. Je nach Lagertyp (BSA, ITA, FRA...) auf Rechts- oder Linksgewinde achten.
edit: Konterring lässt sich mit einem Hakenschlüssel lösen
Was hat der Konterring denn für ein Gewinde? Habe da schon ein bißchen was versucht und dachte, dass es Linksgewinde wäre? War, wie man sieht, nicht erfolgreich. ALso doch Rechtsgewinde?
So einen Hakenschlüssel habe ich sogar un den habe ich auch aufgesetzt. Dann rechts rum versucht. Da reißen die Ecken raus. Ich gehe also Mal davon aus, dass es nen Rechtsgewinde ist... :o
Dann probiere ich das nochmal.
nach dem Bild müsste das ein BSA Lager sein, also links Rechtsgewinde, rechts Linksgewinde, Konterring geht gegen den Uhrzeigersinn auf.
So, der Konterring ist ab.
Jetzt auf der linken Seite weiter? Mit diesem Stirnlochschlüssel? Oder rechts abschrauben?
Bau´ links ab, denn die Schale musst du sowieso drehen, um das Lagerspiel(viel ist allerdings wohl nicht einstellbar, ist ja industriegelagert) einzustellen. Rechts sitzt es fester.
