Hinterrad wackelt extrem
ahmannp
25 Juli 2022
nach dem Tausch der Lager hinten und vorne hat das Hinterrad extrem viel Spiel.
Bin gerade 40 km Triathlon damit gefahren, das ging.
Insgesamt sind jetzt 80 km runter nach lagertausch.
Habt Ihr eine Idee woran das liegen kann?
Versuche noch ein Video hichzuladen.
Danke und LG
Hilfreichster Beitrag geschrieben von Kathrin74
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Nach dem Wechsel auf Winterräder macht mein Auto komische Laufgeräusche ????
Vielleicht wären ein paar Infos wie welche Laufräder und welche Lager welcher Typ etc Hilfreich ?
Danke und LG
Fulcrum Räder
Fulcrum RT 004 Lager
Mehr weiß ich leider auch nicht
Ernsthaft? Welcher Depp war das? Die RT004 Lager haben einen Innendurchmesser von 18mm und sind für das vordere Rad und NUR dafür. Im Hinterrad sind Lager (RP9-004) mit dem gleichen Außendurchmesser (30) und der gleichen Breite (7) verbaut aber 17 (SIEBZEHN) mm Innendurchmesser. Offensichtlich kann man so sogar fahren. Erstaunlich, dass du so weit gekommen bist. Also einfach die Lager hinten gegen die richtigen tauschen, fertig.
Man kann bei Rillenkugellagern kein Lagerspiel einstellen. Es gibt diese Lager aber mit unterschiedlicher 'Lagerluft': ABEC 1, 2, 3 usw. je nach Einsatzzweck. Der Einstellring dient NUR dem Fixieren der Achse gegenüber den Lagern.
Vergiss also alles, was hier vorher geschrieben wurde - ist halt das Rennrad-Forum mit den üblichen 'Profis'. Ich frage mich manchmal wirklich, ob die tatsächlich so ahnungslos sind oder einfach Ratsuchende bewusst in die Irre führen wollen.
Hier mal ein Bild, wie es aussehen MUSS, wenn so ein Lager entfernt wird. Wenn das anders aussehen sollte, Werkstatt wechseln oder Werkzeug kaufen.
Wer hat denn die Lager erneuert? ahmannp du selbst oder eine Werkstatt oder ein Freund? Wem könnten wir jetzt weitergehende Informationen entlocken?
Also jemand der ein Lager wechselt und den Kram nachher zusammenschraubt sollte 1mm Spiel eigentlich auffallen.
Wenn das wirklich das falsche Lager ist das Lager und die Werkstatt wechseln.
Edit 1 mm an der Achse müsste an der Felge doch wie ein Lämmerschwanz sein.
Auch die Bremsscheibe würde dann ein Wörtchen mitreden....
Sieht so aus nur ich weiger mich einfach zu glauben das jemand einen anderen dann mit sowas losfahren lässt.
