Garmin Edge 1060
Ist ANT+ überhaupt noch ein Thema? Heute funken doch fast alle Sensoren auch mit BTLE.
Für jeden der mehr als ein Gerät koppeln will? Die Forerunner als Backup am Arm, den Edge wegen pedal dynamics (BLE kann nur Watt und TF) und Zwift weil es nicht nur regnet sondern auch kalt ist.
Nicht nur das. Hinzukommt noch der erhebliche Nachteil der Kanalblockade bei BLE, d.h. nur begrenzte Anzahl an gleichzeitigen Verbindungen mit verschiedenen Geräten. Der Edge kann sich mE gleichzeitig nur mit max 3 BLE-Sensoren verbinden, mehr geht nicht. Und mehr als 3 Sensoren gleiczeitig sind schnell erreicht: Edge-Verbindung mit dem Smartphone, Leistungsmesser, Herzfrequnezmesser, Geschwindigkeitssensor (wenn man es genau mag), DI2, Lichtanlage usw. usw. Ich nehme deshalb am Edge immer nur die ANT+ Sensoren.
Schon allein wegen dem Problem der Kanalblockade wird ANT+ nicht so schnell verschwinden.
Man muss halt immer abwägen wegen ein paar wenigen denen 20 Stunden nicht ausreichen, das Gerät dann für alle 50 g schwerer und klobiger zu machen oder ein Gerät für die Masse, die vielleicht lieber kompakt und leichter haben möchte. Ist ja nicht, so dass man mit dem Gerät bei Bedarf nicht über 20 Stunden fahren könnte.
Die Technik ist mittlerweile aber einfach weiter. Außer bei Garmin.
Dazu noch der Ladeanschluss unten. Das macht dann das Laden während der Fahrt bei längeren Touren deutlich schwerer.
Soso, wo denn? Nenne doch bitte einmal die Geräte, die ein solches Display haben und bessere Akkulaufzeit bei gleicher Größe.
Ganz im Gegenteil. USB-C unten ist die Lösung, die die wenigsten Nachteile bringt. Weniger anfällig gegen Regen bei angeschlossenen USB Kabel. Moderne (integrierte) Monocockpits bieten häufig keinen ausrecihenden Platz am unteren Rand (und sieht auch weniger schön aus, wenn der Radcomputer zu weit vom Lenker entfernt sitzt),
Genau diese Dinger haben den Haltearm zentral anstatt seitlich versetzt. Der neue Anschluss ist aber wieder mittig. Mit 'nem abgewinkelten Kabel wird's trotzdem bei vielen geben, aber mit Anschluss rechts unten (weil die hauseigenen Halterungen links vom Vorbau sind) wären wohl sehr viel mehr glücklich.
Die neue Akkutechnik wird mittlerweile bei vielen Smartphones eingesetzt und bei Garmin entwickelt sich die Laufzeit leider in die negative Richtung.
Meinen Garmin Edge 830 kann ich mit darunter montiertem Ravemen an der unteren Seite laden, was bei längeren Touren von Vorteil ist. Und das ist dann unabhängig vom Rad und der eingesetzten Halterung. Ein Problem bei Regen hatte ich da seit Jahren nicht.
Beim 1060 würde das Laden von unten wahrscheinlich nur bei einer Halterung (Cube Litening mit dem neuen Cockpit und der neuen Halterung mit zwei Stegen) funktionieren, an meinem normalen Litening, Diverge, und Tarmac hätte ich eben nicht die Möglichkeit. Also ist das für mich definitiv ein Nachteil!
Nein, hat Samsung inzwichen rausgeschnmissen ohne eine entsprechende Ersatztechnologie.
ANT+ wurde ja schon oft tot gesagt, u.a. weil man es nicht verschlüsselt sendet. Aber das sehe ich nicht wirklich als Problem bei dieser Art von Gerät. Dagegen stehen die Vorteile von Broadcast-Technik, d.h. der Sensor sendet das Signal, aber empfängt keine Antwort.
Also auch wenn ein Smartphone ANT+ könnte, die Akkulauftzeit bei immer eingeschaltetem Bildschirm ist extrem schlecht.
Zusätzlich kommt die Sonneneinstrahlung. Ein Smartphone ist für die Temperatur nicht gedacht und schaltet sich oft ab - im Sommer bei längeren Ausfahrten hatte ich an meinem Edge Explore 2 schon um die 39° - bei dem Wetter hat sich mein Pixel 6a in der Trikotasche wegen Hitze abgeschaltet.
Moin, ich muss zugeben - obwohl ich die Sprachsteuerung vermutlich nie nutzen werde, habe ich gerade bestellt 😉
Bei snl.it gabs wieder per Preisvorschlag guten Rabatt und der 1050 ist ja zum Glück auch noch was wert gerade. 😉
Schauen wir mal. Viele Grüße
Wie kann man sich das vorstellen? 🤔
@ Gevi , was hast du denn dort für den 1050 bezahlt ?
Analyse is eh für die Katz bei mir 🙂
Dann bliebe bei Dir nur die längere Laufzeit und bessere Posi-Bestimmung für Navi und Routenaufzeichnung.
Ist halt die Frage, ob einem da der Aufschlag es wert ist.
Ich bin selbst arg am überlegen, da ich meinen 1030+ gern ersetzen würde. Der 1050 ist mir zu groß. Reichen würde mit von der Größe der 850, aber das mehr an Laufzeit vom 1050 wäre schon nett zur Beruhigung.
Von daher ist der 1060 schon echt attraktiv, da kleiner als der 1030+ bei nahezu gleicher Laufzeit.
Dumme Frage, was kann denn der Explore 3 nicht, was der 1060 kann?
Training und Multi GPS wurden ja schon genannt, was er auch nicht kann, ist sich mit elektronischen Schaltungen verbinden.D.h. du kannst nicht die Gangauswahl sehen und den Akkuzustand.
Es gibt dafür ein IQ:
Aber die Bonus Buttons an deiner STI kannst du nicht zum Blättern und so verwenden.
Man wählt das Gerät aus und geht dann auf „Preisvorschlag senden“.
Da habe ich dann 730€ eingegeben - jemand von denen schaut sich das an und sagt entweder ok oder man bekommt einen Gegenvorschlag. Bei mir passte es - man erhält einen Code, mit dem man dann das Gerät an der Kasse reduzieren kann.
Nein, die Smartphones sind heute einfach größer und schwerer und halten trotzdem selten 24h außer sie werden wirklich überhaupt nicht genutzt. Ein Motorola Defy wog damals 118g. Heute hat man beim Moto 70 Fusion die Wahl zwischen 177g und 193g. Das Defy liegt also näher an den legendär kleinen Nokias von damals als an der leichteren Version des 70 Fusion (70 Fusion als Beispiel gewählt weil man bei dem wählen kann zwischen mehr Gewicht oder mehr Laufzeit)
Ja, die Akkutechnologie ist nicht stehen geblieben seit 2010, aber der Löwenanteil des Zuwachses kommt einfach nur daher dass man den Leuten heute Backsteine in die Tasche steckt.
Danke für die Antwort, dann ist der Explore raus...vielleicht dann doch den 850, dann brauche ich die Sprachnachrichten meiner Frau unterwegs auch nicht abhören und darauf antworten. Gott bewahre wenn dass die Frauen raus finden, was dann geht.... Andererseits evtl ein Kaufargument ggü der Frau....
Bin ich der Einzige, der gedacht hat: „nicht noch nen Messenger installieren…“. Den müssen dann ja beide haben. Haben weder meine Frau noch ich Bock drauf…
Du musst ja nicht 🤷‍♂️
Es ist aber ziemlich praktisch, wenn du das Feature auf der Fenix (oder anderen Garmin Uhren) bereits genutzt hast, und dich immer fragst, warum das auf den großen Edge nicht geht. Schade, dass es beim 1060 kein inReach gibt.
Newsletter
