Don Vito Campagnolo
It´s all in a days work for Bicycle Repairman!
AW: gabel kürzen
Nicht falsch, bzw. es kommt auf den Einzelfall an: Wenn man keinen Klemmbereich verschenken will und es einigermaßen aussehen soll, dann kommt über dem Vorbau noch ein 3mm Spacer.
D.h., der Schaft guckt 1-1,5 mm aus dem Vorbau raus, Spacer, Deckel, Schraube. Wenn der Schaft dann aber um 1 mm schief abgesägt ist, setzt u.U. der Deckel auf und dann klappt es eben nicht mit der Einstellung.
Man kann natürlich auch einen 5 oder 10 mm Spacer draufsetzten, dann hat man viel Platz für Pfusch, oder man lässt den Schaft innerhalb des Vorbaus enden, verschenkt damit aber ein paar mm² Klemmfläche und sollte natürlich auch exakt arbeiten, damit die Abdeckkappe nicht aufsetzt.
falsch ! egal ob der Schaft gerade oder schief abgesägt ist, wichtig zur sauberen Einstellung des Steuersatzes ist der exakte Sitz der Kralle oder des Expanders
natürlich ist schräg nach unten, und nicht schräg nach oben gemeint
