Frage zur Sattelposition
tofino73
Swim, Bike, Run, Live
2 September 2010
Zürich-West, Suisse
Hallo zusammen
Nehme im August am ersten Ironman70.3 teil.
Ich habe folgende Fragen zur Sattelposition:
1. Gibt es einen Richtwert bzw. eine Vorgabe (UCI-Regel) bezüglich dem Abstand der Sattelspitze zur Mitte der Tretlagerachse (Senkrechtes Lot)
2. Mit welchen Sätteln habt Ihr gute Erfahrungen gemacht?
Gruss aus Zürich
UCI Cycling Regulations
1.3.013
The peak of the saddle shall be a minimum of 5 cm to the rear of a vertical plane passing through the bottom bracket spindle (1). This restriction shall not be applied to the bicycle ridden by a rider in a Flying 200 m, Flying Lap, Team Sprint, track sprint event, keirin, 500 metres or 1 kilometre time trials; however, in no circumstances shall the peak of the saddle extend in front of a vertical line passing through the bottom bracket spindle.
(1) The distances mentioned in footnote (1) to articles 1.3.013 and 1.3.016 above may be reduced
where that is necessary for morphological reasons. By morphological reasons should be understood everything to do with the size and limb length of the rider.
Any rider who, for these reasons, considers that he needs to use a bicycle of lesser dimensions than those given shall inform the commissaires' panel to that effect when presenting his licence. In that case, the panel may conduct the following test. Using a plumb-line, they shall check to see whether, when pedalling, the point of the rider's knee when at its foremost position passes beyond a vertical line passing through the pedal spindle (see diagram «Measurements (2)»).
Nur das die UCI bei den 70.3 Rennen nix verloren hat!!! 😉
Der TE hat ja gefragt, ob es eine UCI Regel gibt.
Nicht, ob es eine UCI Regel für den 70.3 gibt.
Jetzt wissen die Leser und der TE also:
1) es gibt sehr wohl eine UCI Regel für die Sattelposition
2) sie gilt (laut Dir) nicht bei 70.3 Trias
@ lu-cky,
deswegen dürfen die Triathleten mit ihren Bikes (die, in der Regel, nicht UCI konform sind) ja bei UCI Rennen nicht antreten!!! 🙂
Hallo zusammen
Gruss aus Zürich
Zu 2.
Im aktuellen Tri-Mag gibt es einen mehrseitigen Artikel über diverse Triathlon-Sättel. Alle Formen und Typen werden dort dargestellt und bewertet.
Newsletter
