Frage Kauf Cube Nuroad C62
sIVIiLe
17 September 2026
Moin zusammen 😊
Ich wollte mir ein Cube Nuroad C62 zulegen.
Ich hab am MTB schon sehr viel selber gemacht, aber vom Rennrad/Gravel keine Ahnung…
Ich überlege zwischen dem einfachen One und dem EX. Das one gibt es für 1999€ , das EX 2999€…detaillierte Zusammensetzung ist ganz unten aufgelistet.
Die beiden Kandidaten haben ziemlich die gleiche Ausstattung inkl. Newmen Carbon LRS. Die Reifen sind etwas schlechter, die Bremsen und Gangschaltung ist Shimano 410/600/800er statt 820 (Di2) und es fehlt der Powermeter.
Ich bin beide probefahren und finde die Bremsen viel besser am EX…aber eben nur die Bremse. Eine Di2 brauche ich nicht…Powermeter auch nicht… ist es ein großer Aufwand eine bessere Bremse nachzurüsten am bestehenden System? Muss man auch gleich die Schaltung mit tauschen? Evtl reicht es schon der Bremsscheibe ein Upgrade zu verpassen…? Vllt auch eine 180er…die Frage geht aber eher Richtung Bremsentausch.
Eben sehe ich, dass das EX 21 Speicher hat und das One 24 Speichen beim LRS (Newmen Advanced G.34 J Carbon, 24/24 Spokes und Newmen Advanced G.34 SJ Carbon, 21/21 Spokes)
Danke fürs Feedback 🤓✌🏼
Andi
Modell „EX“:
Bremse
Shimano GRX BR-RX820, Hydr. Disc Brake,
Flat Mount (160/160)
Schaltwerk
Shimano GRX Di2 RD-RX827-SGS, 12-
Speed
Schalt-/Bremsgriffeinheit
Shimano GRX Di2 ST-RX825
Innenlager
Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit
Kurbelgarnitur
Shimano GRX FC-RX820-1, Hollowtech II, 40T, 4iili Precision 3+ Powermeter one side
Kassette
Shimano XT CS-M8100, 10-51T
Shimano CN-M8100
Modell „One“:
SCHALTWERK
Shimano GRX RD-RX822-SGS, 12-Speed
SCHALT-/BREMSGRIFFEINHEIT
Shimano GRX BL/ST-RX610
BREMSE
Shimano GRX BR-RX410, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160)
INNENLAGER
Samox BB8601, Pressfit
KURBELGARNITUR
Shimano GRX FC-RX610, 40T
KASSETTE
Shimano Deore CS-M6200, 10-51T
KETTE
Shimano CN-M6100
Ein Komplettrad umbauen zu wollen, würde ich mir gut überlegen, wenn es über den Sattel oder die Kassette hinausgeht.
Wenn man es selber macht, kann es Ärger bei Gewährleistung und Garantie geben. Läßt man es den Händler machen, wird es teuer, da der nicht die günstigsten Internetpreise für Teil verrechnet sonder eher UVP, Arbeitslohn natürlich noch on top.
Bei der Bremsanlage ist halt die Frage, welche Bauteile für die schlechtere Performance verantwortlich ist. Wahrscheinlich sind es die Kombi aus billigem STI-Hebel + Sättel + Bremsscheiben. Um auf das Niveau des EX zu kommen, müßte man alles gegen RX-820-Teile tauchen. Und dann ist man gleich mit 600 Euro rein an Teilen dabei. Kein guter Deal!
Ich würde entweder das One so nehmen und mit der schlechteren Bremse leben oder gleich das EX nehmen.
Hi und danke für deine Antwort,
ja ich habe das ONE heute gekauft 👍🏼 und die hochwertigen Bremsscheiben und 50er Pro Reifen online dazu bestellt plus ein paar optische Dinge konfiguriert weil mir das schwarz etwas öde war.
Am Donnerstag ist es abholbereit hier im Laden.
Bleibt noch immer ein super Preis.
Jetzt gefällt es mir im Kopf…mal sehen wie nachher bremst und aussieht.
Die Kernfrage war, kann man rein die Bremsen tauschen wie am MTB, oder muss man alleine den Sattel tauschen oder gleich die Komplettgruppe.
Viele Grüße
Fahr die bremsscheiben/beläge erstmal richtig ein. An meinem rad ist eine fast komplette ultegra verbaut, ausser die brrmsscheiben. Habe mir dann auch gleich ultegra/xt scheiben geholt und wollte sie alsbald austauschen weil ich mit der bremsleistung bei den ersten fahrten nicht zufrieden war. Aber ich muss sagen, nach ein paar fahrten funktionierte die bremse dann doch sehr gut. Habe mittlerweile 12tkm, einmal bremsbeläge tauschen müssen (bei 7tkm) und die scheiben sind immer noch nicht verschlissen.
Du kannst einzelne Komponenten gegen höherwertige tauschen - allerdings stellt sich die Frage, ob eine einzelne Komponente für das schlechtere Bremsverhalten allein verantwortlich ist. Meist ist es die Summe aller Komponenten, d.h. Scheibe, Sattel und STI-Hebel tragen alle etwas dazu bei.
Daher würde ich es wie @Kandelkoloss machen und beim allfälligen Verschleißteiletausch einfach die höherwertigen Komponenten wählen.
So würde ich es auch bei Kette und Kassette machen. Ich fahre auf meinen Rädern grundsätzlich Dura ACE Ketten, weil die aufgrund der SilTech-Beschichtung ein klein wenig geschmeidiger laufen und sich besser schalten und letztendlich deutlich länger halten, so daß sich der Aufpreis rentiert.
Newsletter
