Fehlersuche Freilauf
VeLoqX
10 Juli 2008
Weilerswist
ich habe folgendes Problem: Wenn ich das Rad rollen lasse, oder auch, wenn mal weniger Druck auf dem Pedal ist schiebt der Freilauf die Kette nach, sodass diese auf den Rahmen knallt. Das Problem hatte ich letztes Jahr schonmal und habe es behoben indem ich den meiner Meinung nach viel zu stark geschmierten Rotor neu geschmiert habe (mit Shimano Fett). Jetzt ist das Problem wieder da, wenn auch nicht so extrem wie letztes Jahr (da schob es die Kette auf Abfahrten weit nach vorn). Woran kann das liegen, übermäßig viel habe ich dieses Rad nicht bewegt und es gab keine Schlechtwetterfahrten?
Bei den Laufrädern handelt es sich um Bontrager RL, die Schaltung ist eine Ultegra. Was ich schon festgestellt habe ist, dass die Kette etwas gelängt ist, sodass diese ausgetauscht werden muss. Des Weiteren scheint das Rad im Freilauf einen stärkeren Widerstand zu haben.
Irgendwie wird der Freiklauf klemmen und versuchen sich mitzudrehen.
Lagerschaden zwischen Nabe und Freilauf, Sperrklinken klemmen würde mir dazu einfallen.
Kenne aber den Aufbau der Bontrager nicht.
Zuviel Fett kann eigentlich nicht das Problem sein, höchstens wenn es verharzt bzw. klumpig geworden ist..
So was hatte ich beim MTB bei einem Laufrad von Mavic. Dort war das Fett verklumpt obwohl noch recht neu zu dem Zeitpunkt. Hab das komplette Fett entfernt und etwas Getriebeöl als Schmierstoff dazu gegeben. Läuft nun seit 2006 ohne erneute Probleme.
An die Sperrklinken würde ich generell kein Fett geben. Nur Öl.
Hatte durch Fett an den Klinken auch mal das gleiche Problem gehabt.
Mein Tipp : entfetten ( Waschbenzin ) und mit Kettensägenöl schmieren , das ist haftstark , kleckert nicht und schmiert super.
Ausserdem ist das im Baumarkt spottbillig .
Ich hab den Rotor nun mal ausgebaut, da ist nichts verklumpt und die Sperrklingen funktionieren so wie sie sollen. Ich werde es mal mit einem von den von euch empfohlenen Ölen probieren.
Same here. Ich hatte das Problem mit Mavic Crossride Disc von 2008. Die Kette wickelte sich so stark ab, dass sie am Reifen schliff und drohte fortgerissen zu werden. Freilauf runter - nix Unnormales erkannt. Ich habe ihn dann entfettet und an Sperrklinken und Dichtgummi (und der wird die Wurzel des Übels gewesen sein) Kettenöl gegeben. Das schuf Abhilfe.
Tippe auch auf den Dichtgummi, der ab und an nicht nur dichtet sondern mitnimmt. :D Kommt aber immer auf den Freilaufaufbau an. Bontrager kenn ich nicht. Entfetten und ein haftstarkes und langlebiges Öl nehmen ist aber auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Kettenöl würd ich nicht machen, das verdünnisiert sich über kurz oder lang. Ein billiges sogar mit Harz-Resten. Unschön. Getriebeöl oder - mein neuer Geheimtipp übrigens auch für die Kette - Kettensägeöl.
