Extrem schnell abgenutzte Hinterradbremse
Mach vielleicht mal ein Video vom Zustand... Bekanntlich sagt ein Bild mehr als tausend Worte, und bei 24fps werden das sehr schnell sehr viele Worte 😉 Der Clou ist ja eigentlich dass die Kolben nicht nachstellen... Theoretisch solltest du eigentlich nie keinen Kontakt zur Scheibe bringen, außer das System ist nicht ausreichend gefüllt oder du hast eine gewaltige Luftblase. In dem Fall müsste es bei heißer Bremse anfangen zu schleifen.
Re: Extrem schnell abgenutzte Hinterradbremse
Ich frage nochmal weil es eventuell untergegangen ist: Hast Du den Hebel bei geschlossenem System (also abfahrbereit) gaaaaanz schnell immer wieder gezogen, und das auch mal 30 Sekunden am Stück ?
Ich meine ich hatte schon geantwortet. Ja, habe das ausprobiert. Es baut sich ein bisschen Druck auf, aber am Ende, wenn ich dann "normal" einmal feste drücke, dann ist der Druck wieder weg.
Mache ich gerne, allerdings schaffe ich das jetzt erst wieder am Wochenende. Meine Vermutung wäre auch die große Blase gewesen, aber wenn ich Öl von oben nach unter durch drücke, kommt halt kein einziges Bläschen mehr raus.
Ich fahre nur noch shimano... daher kenne ich jetzt die genauen Regeln bei SRAM / AVID nicht auswendig.
Aber ich drücke die Bremsflüssigkeit unten rein und oben raus... Luft steigt ja wegen der geringeren Dichte bekanntlich nach oben.
Aber Anyways:
Irgendetwas scheint nicht zu funktionieren. Entweder die Befüllung / Entlüftung, oder Du hast wirklich einen Schaden an der Bremspumpe (Kommentar mit Hinweis auf defekte Membran).
Wobei ich nicht davon ausgehe, dass beide Bremspumpen gleichzeitig defekt gehen - in diesem Fall müsstest Du ja zumindest auf einer einen Bremsdruck bekommen.
Gib's in eine Werkstatt, die haben mehr Möglichkeiten - und werden Dir dann auch sagen was der Fehler war.
Erstaunlich dass immer wieder Leute, die überhaupt keine Ahnung haben an einem sicherheitsrelevanten Bauteil wie Bremsen herum basteln. Würden die das auch am Auto machen? Nein? Warum dann am Rad? Auch beim Rad hängt unter Umständen das Leben von einer funktionierenden Bremse ab
@cyclist66
Na dann sollten wir mal eine Umfrage machen, wer alles hier keine Ausbildung zum Fahrradmechaniker hat und trotzdem am Rad schraubt.
Ich hatte vor paar Jahren auch keine Ahnung aber inzwischen würde ich mir bis auf Laufradbau alles zutrauen.
Bremsen entlüften ist normalerweise kein Hexenwerk. Ein Entlüftungsset kostet 40 Euro, bissel Dot/Öl unter 10. In einer Radwerkstatt kommen sicher 80-100€ als Rechnung auf einen zu. Wenn man das wie SRAM empfiehlt, jährlich macht, würde ich mit der Bedienungsanleitung und Video-Tutorials das Entlüften lernen.
Das hat mit diesem Fall aber nichts zu tun.
Im Grunde wurde auch bereits alles geschrieben.
  • Anleitung genauestens befolgen und Entlüften
  • Leck an Bremssattel und Hebel suchen
  • wenn beides nichts hilft, Werkstatt
@cyclist66
Mit der reinen, handwerklichen Arbeit ist es dann eben doch nicht getan.
Man sollte eben auch wissen wie DOT Bremsflüssigkeit funktioniert. Dabei z.B. auch dass der jährliche Wechsel Pflicht ist und jährlich auch eine frische, versiegelte Flüssigkeit gekauft werden sollte.
Und dann kommt noch das Entsorgungsproblem der Altflüssigkeit hinzu.
Mit ein Grund warum ich Abstand von Avid/Sram genommen habe und nur noch Magura/Shimano gefahren bin und fahre.
Ich habe das früher alles selbst gemacht. Aber mittlerweile habe ich nicht mehr so viel Platz und auch keinen Bock mehr auf die Sauerei und LASSE es daher machen. :rolleyes:
Das steht aber auch alles in den Anleitungen drin. Fahrrad-Wartung ist nun echt keine Raketentechnik.
Dass es Entsorgungsmobile für problematische Flüssigkeiten gibt, ist Allgemeinwissen.
Ich stimme aber zu, wer sich nicht informiert, der sollte die Finger davon lassen und die Werkstatt bemühen.
Jährlicher Wechsel wird von SRAM vorgeschrieben, aber da gibt's heiße Diskussionen über die tatsächliche Notwendigkeit. Ich mache es inzwischen immer im Frühjahr. Ich bin aber auch schon mal 2 Jahre ohne Dot-Wechsel gefahren und habe überlebt.
Aber Dot ist ein ganz anderes Thema und da gibt's schon genügend Threads.
Ich würde mir nicht anmassen zu Urteilen wer grosse, kleine oder garkeine Ahnung hat. In diesem Sinne Glückwunsch zu der allumfassenden Weisheit... 😉
Auto und Fahrrad sind generell schon unterschiedliche paar Schuhe, zumindest was das Thema hydraulische Bremse angeht und zumindest was den Zeitpunkt angeht.
Eine hydr. Fahrradbremse ist ein recht einfaches System, was aus einer Bremspumpe, einer Leitung und einer Bremszange besteht. Und wenn ein System versagt hast Du immernoch das zweite.
Beim Auto ist hast Du EIN System mit vier Zangen, die über EIN Pedal bedient werden. Zum System gehören Bremskraftverstärker und ABS (Überbrgriff für alle untergeordneten Systeme wie ESP usw.).
Zur Kontrolle der Leitungen brauchst Du eine Hebebühne oder musst zumindest das FZ aufbocken können um die Räder zu demontieren. Für das Ersetzen und Entlüften werden hydraulische Systeme eingesetzt, weil der Vorgang manuell ewig dauern würde (ca. 500-1000 ml beim Auto gegenüber 50-100 ml beim Fahrrad).
Kann also sehr gut verstehen, dass Leute das am Fahrrad selbst machen, wenn das nötige Selbstvertrauen vorliegt.
Mir wäre auch kein Fall bekannt bei dem ein Bremsenservice durchgeführt wurde und in Folge die Bremse funktioniert hat und es später zu einem Plötzlichen Totalausfall gekommen wäre.
Eine hydraulische Bremse ist entweder dicht und hat Druck und funktioniert, oder eben nicht.
Totalausfälle kenne ich insbesondere nur bei DOT Bremsen, wenn die Flüssigkeit den Siedepunkt erreicht.
Aber ich habe ja auch keine Ahnung...
Sollte jetzt auch keine Kritik an Dir sein. Habe das nur als Aufhänger aufgegriffen.
Aber dass Leute der Meinung sind weil jemand das in nem YT-Video gezeigt hat und kann, können sie es selbst auch, könnte hier und da zu Selbstüberschätzung führen - muss aber nicht.
Was beim TE falsch läuft mass ich mir nicht an zu bewerten. Vielleicht ist ja wirklich irgendetwas defekt. Aber ich hätte das Velo schon längst in eine Velo-Werkstatt, oder zumindest zu jemandem der sich auskennt, gegeben.
Nur weil SRAM einen jährlichen Wechsel vorschreibt, heißt das nicht, dass es auch richtig ist. Die wollen sich einfach nur absichern.
Am MTB sollst Du Deine Fox Gabel/Dämpfer alle 125h warten. Bei Rock Shox sogar alle 50h. Da kommste gar nicht mehr zum fahren oder brauchst mehrere Räder. Machen daher auch die wenigsten. Früher war das Wartungsintervall sogar auf 20h gesetzt. Haben die Hersteller gemacht, damit sie sich bei Bedarf aus der Garantie schleichen können.
Mein Fazit: Man kann DOT jährlich wechseln, muß aber nicht.
Also meine DOT Flüssigkeit ist sein ca 2 Jahren nicht gewechselt. Ich hatte gelesen, solange es sich nicht verfärbt hat oder sonst Auffälligkeiten aufweist, muss man es nicht unbedingt wechseln.
Was soll denn passieren, wenn das DOT alt ist? Das die Bremse 80-90% weniger Bremskraft hat, vermutlich nicht, hätte ich angenommen.
Was hast Du denn getrieben, dass Du Totalausfälle bei DOT Bremsen kennst? Und das auch noch im Plural.
Habe nicht geschrieben, dass ich es selbst erfahren habe.
Da ich auch hier und da mit dem Motorrad unterwegs bin und das auch in den Alpen, kennt man Menschen die nach ein paar Spitzkehren in die Leere Griffen und denen dann die Strasse ausgegangen ist...
Sollte auch nur aufzeigen, dass es bei weitem nicht so heikel ist an der Bremse rumzuschrauben, wie viele den Anschein machen wollen. Aber man sollte sicherlich wissen was man tut / Ahnung haben.
Zum Glück fahre ich Fox... 😜
Aber 125h Betriebszeit auf ner Federgabel ist bei mir sicherlich mindestens ne Saison... Mir geht es da zum Glück anders als Dir, dass kann ich während dem Winter machen lassen...
Du kannst DOT Flüssigkeit auch 10 Jahre lang fahren. Kommt immer darauf an was Du machen willst. Da ich einer von der schwereren Sorte bin und je nach Terrain lange Downhills habe, würde die Flüssigkeit jährlich wechseln... denn wenn Du ins leere greifst und das Bike schrottest oder dich verletzt, sagst Du im Nachhinein, dass es das Wert gewesen wäre.
Ich zahle für den Bremsflüssigkeitswechsel (kein DOT, Mineralöl) übrigens keinen Pauschalpreis (auf der letzten Servicerechnung Standen nur Stunden und Teilepreise drauf, da war die Flüssigkeit trotz Wechsel nicht drauf). Kostet daher sicher keine 100,- bei mir... daher wird das Beim Service einfach mitgemacht...
Dieser Beitrag zeigt, dass Du keine Ahnung von diesem Bremssystem hast. Entsprechend würde ich auch Deiner Aussage, dass man eine zweijährige Bremsflüssigkeit nicht unbedingt wechseln muss keine Glaubwürdigkeit schenken.
Der Zustand der DOT Flüssigkeit hat nichts mit der Bremskraft zu tun. Sie zieht über die Zeit Feuchtigkeit, was den Siedepunkt der Flüssigkeit herabsetzt. Wenn der Siedepunkt irgendwann unter der Systemtemperatur ist (z.B. auf einer Passabfahrt), beginnt die Flüssigkeit zu kochen = Gasblasenbildung. Das Gas kannst Du im Gegensatz zur Hydraulikflüssigkeit komprimieren, Du verlierst dann Bremsdruck, Du greifst also mit dem Bremshebel ins leere - ohne Bremswirkung.
Ob das ganze passiert hängt vom Zustand der Flüssigkeit ab, aber auch von Deinem Fahrstil (Bremsstil), der Strecke usw.
Die Farbe der Flüssigkeit kannst Du leider von aussen nicht prüfen. Und selbst wenn Du sie beim Entlüften prüfen kannst - ab welchem Farbton willst Du wechseln?
Die Farbe ist übrigens nicht nur abhängig vom Wassergehalt sondern auch von den Schmutzpartikeln / Abrieb im System.
Einer Person die ich nicht kenne würde ich daher immer den Wechselintervall des Herstellers empfehlen.
Ich ignoriere mal die unnötigen Kommentare und konzentriere mich auf das wesentliche…
Wenn Wasser in der Flüssigkeit primär den Siedepunkt herabsetzt, dann stimmt meine Aussage ja mehr oder weniger, da im Stand keine Hitze entsteht und somit sollte im Stand/ kalt auch Druck auf der Bremse entstehen.
Entsprechend wird ein Tausch der Flüssigkeit mein Problem nicht lösen, auch wenn ein Tausch grundsätzlich sinnvoll wäre.
Der Prozess des entlüften ist kein Hexenwerk und wie schon ein paar mal erwähnt, glaube ich nicht, dass es daran liegt. Daher werden ich bevor ich mir eine neue Leitung und/ oder neuen Hebel kaufe (und selbst montiere) eine Werkstatt aufsuchen.
Danke, für all die Hinweise! Ich lasse euch wissen, wenn die Werkstatt das genaue Problem herausfindet.
Dieser Beitrag zeigt, dass Du keine Ahnung von diesem Bremssystem hast. .
Entscheide dich doch mal, ob Du dir das mit der Ahnung nun anmaßt oder doch nicht.
Newsletter
