• Hallo Gast, wir suchen den Renner der Woche 🚮 - vielleicht hast du ein passendes Rennrad in deiner Garage? Alle Infos
Cube Nulane Umbau auf 1x12
rubber.t
19 Juni 2015
BeitrÀge
1
Servus Zusammen,
ich habe eine Cube Nulane, welches Serie nur mit Claris 8 fach 😒 ausgestattet ist. Hier stört mich am a) die grobe Abstufung der GĂ€nge und b) das in meinem normalen Tempo ich in der Stadt oft genau in den Bereichen unterwegs bin das ich dauernd den Umwerfer vorne verwenden muss.
Einfache Lösung, Umbau auf 1 fach. Das Rad wird zu 99% in der Stadt als Commuter bewegt, denke hier ist 1 fach ideal.
Die Strecken sind grĂ¶ĂŸtenteils flach, habe aber ein zwei Steigungen drin fĂŒr die ein kleiner Gang gut wĂ€re.
Laufradsatz ist schon neu (DT 407db, vorn Nabendynamo, hinten Nabe Shimano 105 FH-R7070), Reifen Conti GP Urban (btw. Fahren sich Top!)
Folgendes habe ich vor:
  • Kurbel neu GRX 40 oder 42 Kettenblatt: eine Road Kurbel einfach von Shimano gibt es nicht
 oder?
    Zumindest die Kettenlinie wĂŒrde hier der Claris entsprechen und die GRX gibt es einfach, von daher mein Gedanke mĂŒsste passen.
  • Kassette hinten 12 Fach 105 CS-HG710-12: hier gefĂ€llt mir die feine Abstufung der kleinen Ritzel einfach viel besser als bei der 11-fach
  • Trigger: LX SCHALTGRIFF SL-M7100 : Das Nulane hat ja einen geraden Lenker, daher muss der Trigger aus dem MTB Bereich kommen. Ich
    denke aber 12 fach ist 12 oder liege ich hier falsch?!
  • 12 fach Kette ist eh klar
Jetzt zu meiner großen unbekannten:
  • Das Schaltwerk: ich dachte an das: Shimano 105: RD-R7100 (ist deutlich gĂŒnstiger als das GRX SW)
    Diese hat genau die KapazitÀt von 11-36 Kassetten, wird aber immer nur als 2x12 Schaltwerk angegeben. Was mir eigentlich egal wÀre, wenn es nicht bei den GRX Modell
    extra verschiedene Modelle fĂŒr 1x12 und 2x12 Schaltwerke geben wĂŒrde. Warum ist das so? Ist das lediglich der KapazitĂ€ten geschuldet mit den großen 45er und 51er Kassetten
    und der Rest ist identisch bzw. egal?
    Auf den Bildern ist zumindest auch der die Montageposition zwischen 1 fach und 2 fach des Schaltwerks anders.
Kann mir hier ein Kenner mal bitte weiter helfen oder sagen mein geplantes Setup funktioniert? Bzw. mir erklÀren was die Unterschiede der Schaltwerke hier sind?
Danke euch im Voraus.
VG
Tom
AnhÀnge
FĂŒr 11 Fach gab es noch Shimano 105 Flatbar Shifter (SL-RS700). FĂŒr 12 Fach ist mir das bisher nicht bekannt.
Bei SRAM ist das durch die elektronische Schaltung einfacher. Da gehen die MTB Shifter auch mit dem Road Schaltwerk.
ich wĂŒrde versuchen das rad zu verkaufen und ein gĂŒnstiges gravel mit mechanischer GRX in 11 oder 12-fach, je nach budget anschaffen.
im grunde lohnt bei dem doch eher gĂŒnstigen alurahmen aus den unteren schubladen nicht der griff zur im vergleich hochwertigen grx.
Auf die genannte Nabe Shimano 105 FH-R7070 passen keine 12-fach Kassetten.
Edit: falsche Info.
Naja, wenn dem TE das Rad gut passt und er auch sonst zufrieden ist. Warum nicht ein Schaltungsupgrade. Muss ja nicht immer gleich ein neues Rad sein, Ist ja auch ungleich teurer.
ZurĂŒck
