Bremsklötze bremsen halb auf dem Rad - warum?
caeser
25 Juni 2012
NRW
Hallo Leute,
ich habe ein Problem was mich jetzt schon seit ungefähr 2 Monaten nervt. Zu aller erst, ich bin Anfänger, also seit nicht so streng :)
Wie man auf den Bildern nur unschwer erkennen kann liegen die Bremsklötze hinten zu hoch. Wenn ich bremse, bremse ich auch auf dem Fahrradmantel und das beschädigt ihn.
Wie kann ich das beheben?
Dein Rahmen ist noch für 27 Zoll ausgelegt und es waren im Original Laufräder mit 27 Zoll Schlauchreifenfelgen montiert.
Felgendurchmesser bei 27 Zoll ist 630mm, bei 28 Zoll 622mm.
Im ersten Moment scheint es seltsam, daß 27 Zoll Räder größer sind als 28 Zoll - früher hat man aber immer den Außendurchmesser der Räder inklusive Reifen angegeben und 27 Zoll Räder mit 20mm Schlauchreifen sind effektiv kleiner als 28 Zoll Räder mit 37mm Tourenreifen.
Du hast halt die Wahl zwischen 27 Zoll Rädern oder Bremsen mit einem größeren Schenkelmaß.
Holgi
Holgi
Danke für deine hilfreiche Antwort.
Finde das nur komisch das Vorne alles super Passt. Könntest du mir ein geeinetes Modell Bremsen empfehlen? Bremsen sind ja billiger als Räder, das hoffe ich zumindest. Kann ich den Fehler selbst beheben oder muss ich dafür zur Werkstatt?
danke ich werde das heute nachmittag mal ausmessen. Jetzt noch eine grundlegende Frage zur Kette. Wenn ich meine Kette wechsel möchte, welche müsste ich da kaufen (1 fach, 7/8 Fach,u.s.w)?
Wo siehst du, welche Schaltung er hat?
Kann doch auch ein SingleSpeed Aufbau sein.
Schlauchreifenfelgen haben den selben Durchmesser, wie herkömmliche 28 Zoll Drahtreifenfelgen (wurde in diesem Forum auch schon zu genüge erörtert).
Es werden hier schlicht Bremsen mit einem längeren Schenkelmaß benötigt.
Ich nehme an der Rahmen ist von Gazelle und schon ein älteres Semester?
Genau das Modell heißt Gazelle Champion Mondial. Also brauch ich Bremsen mit einem längernen Schenkelmaß, aber ich muss nur die hintere Bremse ersetzen, richtig? Die "Tektro R539 Rennrad-Caliperbremsen Langes Bremsmaß" würden in der Farbe Silber (verchromt?) gut zu dem Gesamtbild passen, sind mir aber für 50 Euro zu teuer und die "Shimano Felgenbremse BR-R450" ist zwar preiswert, würde aber das Gesamtbild des Rennrads schmälern. Ich wäre bereit 60 Euro auszugeben aber dann mit Bremse, neue Kette, hinterer Fahrradmantel weil der von den Bremsen schon ziemlich abgenutzt ist, kann ich da was vernünftiges bekommen?
Danke schön
Da das Rad keinen Bremssteg, sondern eine Pletscherplatte hat und die Bremse also vermutlich von hinten mit einer Mutter befestigt wurde, wäre es eine Möglichkeit, das Loch, in dem die Bremse steckt, nach unten hin zu einem Langloch aufzufeilen. Dann rutscht der bremskörper etwas nach unten, und die Schenkellänge der Bremse reicht aus.
