Alu Bremsflanken
Ragnar
Lightening Speed
11 August 2010
Clarens/ Montreux CH
Ich hab bisher die Bremsflanken meiner Shamal LR immer mit Wasser und Seife gereingt. Mittlerweile sehen sie nicht mehr ganz so schön glänzend aus.
Gibt es da aus Erfahrung ein besseres Reinigungsmittel ?
von einigen hier im Forum wurde dafür WD40 empfohlen, soll angeblich auch die Bremsleistung erhöhen
selber hab ichs noch nicht probiert
Es gibt so Bremsflankenradierer aus Hartgummi speziell für den Zweck.
Oder als harte Variante einfach nen Topfreinigerschwamm, dann sind die wie neu.
Kommt drauf an, wie oft du es drauf sprühst.
Wenn du nach jeder Fahrt viel WD40 draufsprühst, dann wird das bestimmt funktionieren.
Grundsätzlich ist es aber für die Kette nicht besonders gut, weil das überall reinkriecht und das eigentliche Schmiermittel auswäscht (WD 40 ist ja ein Reinigungsmittel).
Ich putze dreckige Stellen von der Kette (Kettenstrabe, Schaltwerk, Umwerfer...) immer erst mit WD40 ab. Das löst fettige Verschmutzungen super.
Allerding ssind die Teile danach ölig bzw, fühlen sich ölig an.
Auf der Bremse wäre mir das viel zu gefährlich.
timo82
Vielen Dank für die Beantwortung einer als Scherz gemeinten rhetorischen Frage mit einem grünen Grinser dahinter! 😉
btw:
Der eigentliche Einsatzzweck von WD-40 steckt schon als Abkürzung im Namen: Water Displacement, die Schmierwirkung ist dagegen mehr als bescheiden!
Ich mach das auch mit WD-40, geht aber nicht sonderlich gut. Man braucht schon mehrere Durchgänge um allen Abrieb runter zu bekommen.
Das kommt immer drauf an, wie oft du putzt.
Ich mache mein Rad fast jede Woche sauber und das geht immer sehr leicht.
Bremsenreiniger erfordert aber eine sehr feinfühlige Anwendung, sonst wird der Reifen gleich mit weggereinigt, denn "....Gummi und einige Kunststoffarten werden von Bremsenreinigern zersetzt, indem bindende Bestandteile herausgelöst werden...." . Zitat aus dem verlinkten Wikipedia-Artikel.
Das ist kein Problem. Ich sprüh zum Reinigen eh keine Teile ein, sondern etwas davon auf nen Lappen und reinige damit. Aber das Zeug scheint ziemlich giftig und ne Umweltsauerei zu sein, deshalb probier ich das lieber mal mit so nem Radierer.
Mit genau sowas mach ich meine Bremsflanken sauber, funzt einwandfrei. Habs damals bei Rose geordert und kanns nur empfehlen. Die besten Resultate hat man wenn der Radierer etwas feucht is.
