Hallo Leute,
da ich schon gut von diesem Forum profitiert hab, will ich auch mal was beitragen. Nämlich meine Erfahrungen mit den Tubeless-
Reifen nach drei Touren mit insgesamt 310 km.
Bezüglich der Gewichtsdifferenz der beiden
Reifen hab ich an
Schwalbe geschrieben. Mir wurde eine Fertigungstolleranz bzgl. Gewicht von 8% als normal genannt, was die Abweichung erklärt.
Der
Reifen ist natürlich sehr knapp geschnitten - klar, muss ja dicht halten - und man kommt um die Montierhebel nicht rum. Macht aber nichts, denn es gibt je keinen
Schlauch, den man einklemmen könnte. Nur wenn man im Pannenfall einen
Schlauch einlegt, muss man vorsichtig arbeiten. Die
Dichtmilch hab ich gleich vor dem ersten Auspumpen durchs Ventil eingefüllt. Dem Set liegt eine 60 ml Flasche bei, die ich auf beide
Reifen aufgeteilt hab. Die Flanken bestreicht man mit der ebenfalls beigelegten Montageflüssigkeit.
Vor der ersten Ausfahrt hab ich festgestellt, dass ein
Reifen über Nacht zwei Bar verloren hat - ein Schleicher eben. Für die Tour hat nachpumpen ausgereicht. Hab das Rad danach noch mal ausgebaut, LANGSAM gedreht und dabei nach links und rechts geneigt, damit sich die
Dichtmilch überall verteilt. Zusätzlich hab ich den Ventileinsatz noch mal ausgebaut und folgendes festgestellt: Vor dem Aufpumpen tippt man ja den Ventilkopf leicht an und lässt etwas Luft entweichen für den Fall, dass der Ventilstößel etwas angeklebt ist. Wenn
Dichtmilch im
Reifen ist, bindet die natürlich im Ventil ab und behindert den Luftstrom beim Aufpumpen ein bisschen. Als möglich Lösung könnte man das machen, während das Ventil unten ist. Am nächsten Tag war mit dem Daumen kein Luftverlust mehr feststellbar.
Den Fahreindruck kann ich natürlich nicht so detailliert beschreiben, wie die Tester in den Fachzeitschriften; wobei ich glaube, dass da auch viel Lärm um wenig gemacht wird. Ob ein
Reifen zwei Watt weniger Rollwiederstand hat oder schneller beschleunigt, weil er zehn Gramm leichter ist oder in der Kurve drei km/h mehr zulässt bevor er wegrutscht wird man als Freizeitfahrer nicht feststellen können und wahrscheinlich auch nicht als Profi oder Tester. Der Ultremo ZX Tubeless macht jedenfalls das, was er soll und ich hatte noch keine Panne - was natürlich nichts über die Pannensicherheit des Reifens aussagen muss.
Fazit: Wer schon eine 2-Way-Fit Felge hat, sollte mal Tubeless fahren. Extra deswegen umrüsten bewerte ich nicht als lohnenswert. Bei einer Neuanschaffung kann man nach dem Preis entscheiden. Ich hatte mich bewusst dafür entschieden, da ich auf die neue Technik neugierig war.
So, hoffe, das hilft dem ein oder anderen...
mfg. Bernhard
