12fach - 34 auf 30er mit gleicher Kette?
Wenn die Kette auf 11-34 abgelängt ist, kannst du ohne weiteres eine 11-30 Kassette fahren.
Klein/klein bleibt mit 34/11 ja identisch.
Die Kette ist dann nur zu "lang", das geht zu Lasten der Schaltperformance.
Man könnte sie noch etwas kürzen, aber sehe da jetzt keinen Grund drin. Der Käfig ist lang genug. Es ist ja nur nun ein 16er statt des 34er ritzel verbaut, der Rest ist ja identisch.
Die kettenspannung passt ja weiterhin in jedem Gang. Über die B-Schraube kann man ja noch die leitrolle näher an das 30er ritzel rücken dann. Aber das würde denke ich auch so problemlos funktionieren.
Wollte auch nicht sagen, daß es nicht funktioniert oder große Probleme geben muss, nur das es nicht idela ist.
Die Kette ist nun eben ein Kettenglied (1x außen + 1x innen) zu lang. Das ist nicht perfekt, aber normalerweise kein Problem, sofern die Kette nicht zuvor bereits länger als erforderlich gewesen ist für die Kassette bis 34 Z.
