Wer auf die "Etiquette" achtet, braucht sich nicht wundern, dass er in irgendeiner Form "abgestraft" wird (sofern diese nicht wenigstens zu 100% eingehalten wird). 🤪
Wenn einem die "Etiquette" jedoch von vornherein schnuppe ist, dann ist man frei und kann tun und lassen was man will. 🥳
Die meisten legen ja wert auf Schulterklopfen und machen dann Sachen die sie vom Eigengeschmack abbringt
Eine Frage an die hartgesottenen Frankophilen unter uns : in einem der letzten Mafac Kataloge wird diese "Cantilever" Bremse aufgeführt. Wie beurteilt ihr die Bremsleistung dieses Modells montiert an einem Tourenrad, mit dem ja nicht Hochgeschwindigkeiten gefahren werden ?
oder würdet ihr eher ein modernes Produkt empfehlen ?
Die Mafac-Bremsen finde ich persönlich (von der Bremsleistung her) nicht gerade berauschend und man muss recht hohe Handkräfte aufbringen, um eine einigermaßen ansprechende Bremswirkung zu erzielen.
Die genannten Eigenschaften lassen sich in beschränktem Umfang (durch Veränderung des Querkabelwinkels) geringfügig ändern.
Für ein Tourenrad reichen die meiner Meinung nach aus, das Urteil darüber ist jedoch sehr subjektiv.
Wenn Du bessere Bremsleistung willst, montiere eine moderne Bremse (ob die gezeigte Tektro allerdings eine wesentliche Veränderung mit sich bringt, bezweifle ich).
Wenn schon tatsächlich mehr Leistung benötigt wird, solltest Du besser eine V-Brake montieren.
Hm okay, ist dann wohl doch eine sehr individuelle Sache. Zu meinen rennradzeiten bin ich trotzdem zumeist im Oberlenker oder mit Ablage auf den Bremsgriffen gefahren. Unterlenker war bei mir eher selten angesagt.
Optisch wirkt ein Dropbar aber natürlich immer irgendwie "wertiger".
Kannst ja auch einen Mustache montieren, mit der Wölbung nach unten. Ist dann so ein Mittelding zwischen Ober- und Untergriff. Bist net ganz aufrecht aber auch nicht ganz unten. Habe ich inzwischen an allen Radln, zwar aus anderem Grund, fährt sich aber sehr entspannt.
Gruß aus dem Wein/4, André.
Mich würde stören,dass die so breit bauen.
Und weil ich faul und bequem bin, dreckige Finger und Herumprobieren ersparen will...
:rolleyes:
...gibt es irgend eine Berechnungsformel (oder natürlich Erfahrungswerte) um wieviele Glieder ich die Kette erweitern muß wenn ich das Kettenblatt tausche?
Konkret von 48 auf 56.
Kein Umwerfer vorne.
Zwischendurch war auch ein 52er montiert - da war die Kette im leichten Gang schon recht gespannt, ging aber gerade noch.
Und falls noch mehr Parameter nötig sind: Ritzelpaket 4-fach von 14 bis 21, Schaltwerk CAMPAGNOLO SPORT (mit der interessanten Eigenschaft nur ein Röllchen zu haben, mit ohne Zähne).
Falls nein, eben hinarbeiten, auch recht. 🤷‍♂️
Dank und Gruß aus dem Wein/4, André.
:rolleyes:
Eine solche "Berechnungsformel" müßte ja auch die unterschiedlichen Verschleißzustände berücksichtigen:
Die vorher montierte Kette ist doch "benutzt", wohingegen die hinzuzufügenden Kettenglieder "neu" sind oder jedenfalls nicht denselben Verschleiß haben ? Und die Berechnungsformel müßte weiterhin den Umstand berücksichtigen können, daß die Kettenlänge vorher evtl. auch schon zu kurz oder zu lang war... .
Ich halte von solchen "Formeln" - so es diese überhaupt gibt - gar nichts. Einfach mit der geöffneten Kette ans Rad gehen und zwei doppelte Kettenglieder am Stück mitnehmen zum Dranhalten. Es geht doch nichts über die "Sichtkontrolle."
Ich habe ein C4 Air One mit der originalen Gabel. Die Gabel ist etwas kurz, so dass nur sehr wenig Platz zwischen Rad und Bremse ist. Ich würde das Vorderrad daher gerne etwas tiefer einbauen.
Für die hinteren Ausfallenden gibt es sogenannte Achsstopper. Die könnte man wahrscheinlich auch vorne benutzen, aber 8-10 mm ist deutlich zu viel.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für kleinere Achstopper oder hat jemand eine andere Lösung?
BTW: Im Netzt habe ich jemanden mit den gleichen Problem gefunden. Der hat die Gabelschneiden mit Flüssigmetall aufgefüllt. So weit würde ich aber nicht gehen wollen.
Vielen Dank!
:rolleyes:
Ich hätte da 2 Tipps für Dich: 😉
  1. Besorg Dir fürs Schrauben an sehr schmutzigen bzw. schmierigen Fahrradteilen Einweghandschuhe, z.B. welche aus Nitril aus etwas stärkerem Material (in der 100er oder 200er Box)
  2. Auch wenn ich das benannte Schaltwerk noch nie in natura in Funktion gesehen habe, schätze ich die Erweiterung der Kette (beim Kettenblattwechsel von 48 auf 56 Zähne) auf 2 Glieder
Vielen Dank!
@Heidewitzka! :
Wie hast du das gelöst? das war doch auch mit Flüssigmetall oder?
  1. Besorg Dir fürs Schrauben an sehr schutzigen bzw. schmierigen Fahrradteilen Einweghandschuhe, z.B. welche aus Nitril aus etwas stärkerem Material (in der 100er oder 200er Box)
  2. Auch wenn ich das benannte Schaltwerk noch nie in natura in Funktion gewesehen habe, schätze ich die Erweiterung der Kette (beim Kettenblattwechsel von 48 auf 56 Zähne) auf 2 Glieder
+1
56-48=8
ca 180° im Eingriff auf dem KB, also 4z am Umfang
notwendige Verlängerung= 4x Teilung d.h. 2x Innen- und Außenglied
Für diejenigen die eine Formel bevorzugen 😉
Ich befolge aber in solchen Fällen eher das Trial&Error-Prinzip. Tricky kann es werden wenn eine ungerade Anzahl an Zähnen dazukommt oder wegfällt, dann hängt es noch davon ab wie der "Spannungszustand" vorher war.
Das wird ohne Anpassung wahrscheinlich nicht funktionieren, das die vordere Achse des Laufrades einen 1 mm kleineren Durchmesser hat.
Wie weit runter möchtest, bzw. kannst du, wenn der Schnellspanner noch sicher an den Ausfallenden aufliegt?
Oh... stimmt.
Die Ausfallenden sind relativ lang, aber mehr als 5 mm wollte ich nicht runter.
Momentan sind 18 mm Dackelschneider drauf, aber bei 22 mm breiten Reifen bleibt nur noch 2-3 mm zwischen den Deltas und Reifen. Sind aber ehrlich gesagt jetzt nur geschätzte Werte. Wenn es eine Lösung gibt würde ich das vorher noch mal genauer messen.
Oh... stimmt.
Ich würde mir zwei Metallteile passgenau zurechtfeilen und mit 2K Kleber einkleben.
Ganz pragmatisch.
Wenn 2-3 mm Platz sind, würde ich noch maximal 2 bis 3 mm runter.
5 mm zwischen Bremsen und Reifen sind ausreichend.
Oder möchtest du breitere Reifen, als 22 mm, aufziehen?
Ganz prakmatisch.
+1
Die Vorderachse wird durch eine Kombination aus Kraftschluss durch die SSP und Formschluss (Achse in der Kontur der Ausfallenden) an ihrem vorgesehenem Platz gehalten. Wenn dann oben der Anschlag wegfällt weil er nicht mehr die ausreichende Festigkeit hat wird sich die Achse langsam aber er sicher nach oben arbeiten.
Man kann das zwar durch noch festeres "Anknallen" der SSP bis zu einem gewissen Grad kompensieren, aber gut wäre das sicher nicht....
Für eine Runde um den Block um festzustellen wie groß das Einlegeteil sein darf sollte es aber möglich sein.
:rolleyes:
Wenn das Schaltwerk mit dem Blatt genauso wie vorher stehen soll, ist die Antwort einfach: 4 (56-48)/2
Aber Du sagst nicht ob Du 2 Kettenblätter vorne hast, dann könntest es bei klein-klein doof werden.
Ich habe eigentlich alte 3 Regeln von meinem Trainer in den 80iger Jahren gelernt
  • Bei groß (vorne) - klein (hinten), soll die Schaltung gerade sein (also der Schaltkäfig senkrecht stehen.
  • Dann groß - groß abchecken, das die Schaltung das vom Federweg maximal mitmacht, wenn nicht Glieder hinzufügen (soll man zwar nicht fahren, aber aus Versehen kann man da ja immer landen)
  • Und noch klein-klein testen ob noch eine Restspannung verfügbar ist, sonst Kettenglieder enfernen. (soll man zwar auch nicht fahren, aber aus Versehen kann man da ja immer landen)
Blöde ist dann, wenn bei letzte Punkte zutreffen bei großen Zahndifferenzen .... und bei modernen 11-46 Kassetten wird das auch anders sein ...
Oliver
Newsletter
