Legale UCI Haltung auf dem Rennrad ?
Re: Legale UCI Haltung auf dem Rennrad ?
Aber bitte nenne mir noch einmal die konkrete Regel, welche verletzt wurde.
Ohne dabei gewesen zu sein, vermute ich mal Artikel 7.5 (1):
[https://static.rad-net.de/html/verwaltung/reglements/wb-strasse_04-2026_v2.pdf]
Wo ich alle Beteiligten recht geben, wenn ein Regelwerk aufgestellt und danach geahndet wird, muss dies bei allen Veranstaltungen gleich gehandhabt werden.
Das Problem sieht man aktuell ja schön am Bsp. Charming.....
https://cyclinguptodate.com/cycling...fter-stage-winner-anthon-charmigs-yellow-card
Was wünscht du dir, soll der Verband auf den Einspruch antworten?
Das ist doch offensichtlich. Der Verband muss eine Ansage machen, wie diese Regel auszulegen ist und was bei Verstößen die Konsequenz ist.
Entweder werden alle bei Kontakt von Unterarm und Lenker disqualifiziert oder niemand.
Fairness und Chancengleichheit ist ein Zweck des Regelwerks und Ungewissheit, wer was wann darf, steht dem doch eindeutig entgegen.
Wir streiten hier über eine absolut schwammige Regel.
Aus meiner Sicht bezieht sich das Verbot des Supports mit aufliegenden Unterarm auf die Puppy Paw position.
Sind die Hände im Lenker, ist der Support über die Hand und der Unterarm berührt.
So interpretiere ich auch die Bilder im Clarification Guide.
In welcher Regel wird beschrieben wie die Hand den Lenker anzufassen hat?
Hierzu ist kein Wortlaut zu finden, es bleibt damit vollständiger Interpretationsspielraum wer nun mit 1,2,3,4 oder 5 Fingern um den Hoods schon eine volle Lenkerkontrolle hat.
Wenn es hier andere Interpretationen gibt, welche von GC/UCI angewendet werden, dann bleibt hier meine Bitte sich dazu zu äußern um Klarheit zu schaffen.
Wenn Dir "Willkür" nicht passend genug ist, dann kann man auch gerne von "Ungleichbehandlung" sprechen.
War für mich hier das gleiche.
Die Regel ist eigentlich nicht schwammig formuliert, das große Problem ist die Überprüfung der Regel:
Body parts other than the feet, hands, and seat may be in contact with the bicycle but must not be used to support the rider’s body weight. The rider’s weight and control must remain solely on the designated points of support.
Es ist also klar gefordert, dass das Gewicht des Oberkörpers komplett von den Händen abgestützt wird. Dazu ist die Handhaltung eigentlich egal. (Wenn ich im Wiegetritt den Bremsgriff nur mit Daumen und Zeigefinger greife und die restlichen Finger abspreize, lastet das Gewicht trotzdem nur auf den Händen).
Entscheidend ist, ob der Unterarm etwas von dem Gewicht trägt. Und da liegt das Problem! Der Fahrer merkt natürlich, ob der Lenker in den Unterarm drückt. Für die Rennkommissare ist das deutlich schwieriger zu beurteilen. Wenn sich der Ellbogen tiefer als der Oberlenker befindet, kann man wohl davon ausgehen, dass sich der Fahrer auch am Unterarm abstützt. Aber wenn der Unterarm waagrecht ist und erst recht, wenn der Ellbogen höher als der Oberlenker ist, können Fahrer mit gut trainierter Arm- und Core-Muskulatur das Gewicht des Oberkörpers ohne Hilfe des Unterarms halten. Kann man das aus ein paar Metern Entfernung sehen? Und genau diese Unsicherheit bei der Beurteilung, ob das Gewicht zu 100% auf den Händen lastet oder vielleicht nur zu 80%, führt zu Entscheidungen, die von den Betroffenen als willkürlich betrachtet werden, weil es nichts Messbares ist, sondern im Ermessen des Kommissars liegt.
Das wäre genau so, wenn die Polizei keine Messgeräte zur Überprüfung der Geschwindigkeitsbeschränkungen hätte.
Wenn die Einhaltung einer Regel nicht ordentlich überprüft werden kann, ist es eine schlechte Regel und sie muss überarbeitet werden.
Die normale und stabilste Haltung zwischen Körper und Fahrrad ist bei Ellbogen und Hand auf gleicher Höhe. Man könnte auch sehen, dass beim Rennrad in einer tiefen Position der Rennlenker im Weg ist. Wenn ich meine Arme nach außen abwinkel, dann fahre ich auch mit festen und sicheren Griff und der Ellbogen ist trotzdem tiefer. Auf dem Bild mit Absicht einen Mountainbiker bei 270 kmh.
Als Verband würde ich prüfen, ob die Disqualifikation formell korrekt ist. Wenn das so ist, bin ich fertig. Die Unterarme als Support zu verwenden ist laut Reglement verboten.
Das kannst du so sehen, ist bei der Bearbeitung des Einspruchs nicht relevant.
Dem wird der Verband nicht widersprechen.
Ich will hier keine Position beziehen. Ich will auch nicht über Regelauslegung diskutieren. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ein Verband einen Einspruch als Dialogangebot ansieht. Ich würde an der Stelle des.Verbandes den Einspruch mit einem Einzeiler ablehnen und fertig. Damit mache ich mich nicht angreifbar und schütze meine KommissärInnen.
Und zeige damit das mich der Radsport schlicht und ergreifend nicht interessiert, sondern nur der Selbsterhalt und die Wahrung der Interessen meiner Funktionäre.
Meine erste Mail, am Tage der Disqualifikation war genau das. Dies wurde verweigert, mit verweis auf nicht erfolgtem Einspruch, nicht erfolgter Beschwerde beim Verband.
Es wurde sich bisher ausschließlich hinter Formalien versteckt und auf keinem Wege signalisiert, dass es ein Interesse an einer Aufklärung gibt.
Warum hältst Du Dich dann in einem Thread mit dem Titel "Legale UCI Haltung auf dem Rennrad ?" auf?
Ich habe bei unserem sportlichen Leiter und Landestrainer Brandenburg nachgefragt. Er hat davon noch nichts gehört und gelesen. Hat vielleicht einer der hier anwesenden Kommissären die Möglichkeit das Schulungsmaterial zu veröffentlichen. Das kann ja nicht geheim sein.💡
Mein Punkt ist also nicht, dass ich mein Material verteidigen will, weil ich es selbst fahre. Es geht um die Grundsatzfrage: Die UCI hat die Lenkermaße für 2026nicht ohne Grund verschärft. Sie haben erkannt, dass man Aero-Positionen nicht durch das Beobachten von Fahrern an der Startlinie und subjektive Disqualifikationen lösen kann, sondern nur durch geometrische Fakten.
Man wird sich vom Beobachten der Fahrer nicht lösen können, sonst haben wir wieder Leute, die am Oberrohr sitzen oder Puppy-Paws.
Ich würde wetten, dass es keine 28 cm zw. den Bremsgriffen sind.
In Brandenburg würden Sie ihn nach aktuellen Stand disqualifizieren. Wurde er im Saarland disqualifiziert? Wahrscheinlich nicht. Wie wird man der Sache gerecht? Aufgabe von GC
Bei Procyclingstats sind zumindest keine Strafen oder Karten vermerkt. Wurde offenbar nicht geahndet. Genau das ist aber doch das, was die Fragen aufbringt. Und ist es jetzt Glückssache jedes Einzelnen im Rennen herauszufinden wer da heute am Steuer sitzt und wie eine Regel ausgelegt wird?
Naja, es ist ja nur dann Glücksache, wenn du dich nicht an die Regeln hälst. Also, z.B. Aufstützen mit dem Unterarm oder wie auf der Rose-Werbung ohne ordentliches Greifen. Es ist ja nicht so, dass du nicht legal fahren kannst.
Wenn du dich mit dem Unterarm aufstützt, ist es ein Regelverstoß, auch wenn du nicht erwischt wird. Aber wenn dann einer disqualifiziert wird, ist es scheinbar auch falsch. SportlerInnen die bewusst Regeln brechen, machen IMO mehr kaputt als Kommmissäre die zuwenig bestrafen. Und spätestens die Trainer sollten wissen, dass Regeln brechen dem Sport nicht gut tut.
Es ist eine Glückssache ob die Konkurrenz so fahren gelassen wird und in 90% der Fälle damit durch kommt und einem daraus ein Nachteil erwächst wenn man es nicht tut.
Da habe ich eine Frage zu: könnte man Einspruch gegen eine Wertung einlegen, weil z.B. alle Podiumsplätze eine illegale Haltung eingenommen haben?
Klar könnte man das. Aber unabhängig was dabei raus kommt, heutzutage wird man dann als Denunziant angesehen. Früher wurde dem Abweichler, der sich nicht an die Regeln halten wollte oder nur Gepflogenheiten nicht beachtet hat, halt von mehreren anderen Teilnehmern Bescheid gegeben. Wenn das nichts geholfen hat, wurden dann erst mal die Kommissäre gebeten auf ihn einzuwirken.
Vorbehaltlich es hat sich seit meiner aktiven Zeit nichts geändert: Grundsätzlich ja, allerdings dürfte sowas unter Tatsachen-Entscheidung fallen und die können nicht Teil eines Einspruchs sein.
Könnte man sich alles sparen, würde man solche maximal subjektiv interpretierbare Regeln einfach abschaffen. Die baulichen Vorgaben sind da, alles andere braucht man m.E. nicht. Wegen mir verbietet man ausdrücklich "Puppy Paws", aber m.E. sind auch dadurch keine Stürze passiert, als das es das Verbot wirklich gebraucht hätte.
Newsletter
