GRX 810 auf GRX 820?
nuk3zx
19 April 2025
Moin Zusammen,
ich habe ein Stevens Camino Pro 2022, welches eine GRX 810 verbaut hat. Hinten 11-fach vorne 1-fach. Leider reicht mir die Anzahl der Zähne vorne nicht wirklich aus und ich würde gerne vorne eine 2-fach Kurbel einbauen. Meine Frage ist jetzt, könnte ich quasi den linken GRX 810 1-fach Schalt-/Bremshebel mit einem GRX 820 2-fach Hebel austauschen und weiterhin hinten 11-fach nutzen? Also dann 2x11. Ich lese überall nur 2x12, weil das die Standardschaltung der GRX 820 ist. An sich sollte es ja dann reichen eine neue Kurbel, einen Umwerfer und den GRX 820 Schalthebel zu kaufen (+ neue Kette), dann könnte ich mir eine neue Kassette und den GRX 820 12-fach Hebel sparen. Das wären knappe 250€, die ich dann nicht ausgeben müsste. Hat hier jemand Erfahrung und kann mir weiterhelfen?
VG nuk3z
Re: GRX 810 auf GRX 820?
Hast du auch bedacht, dass das GRX 1x11 Schaltwerk nicht genug Kapazität für 2x11 hat?
Für die 2x11 810? Käme eigentlich auch in frage. Aber es ist ja nur ein 1-fach Hebel, kann ich den umbauen?
Müsste mir wahrscheinlich auch ein neues Schaltwerk holen, da ich das 812 mit langem Arm habe, was nur für 1fach ist
Die Kassette wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Die dürfte von der Bandbreite bereits die meiste Kapazität beanspruchen.
Vielleicht reicht aber auch nur ein größeres Kettenblatt, wenn dir die jetzigen Übersetzung nicht ausreicht?
Also da wird orginal ein 40Z mit einer 11-40 Cassette sein. Warum nicht einfach ein 44Z Blatt von Wolftooth o.ä. und hinten eine 11-34 montieren. Dann passt die Kette und für Leute mit Wumms passt das besser mit den kleinen Gangsprüngen.
Das Schaltwerk hat keine Ahnung, ob vorne einfach oder zweifach geschaltet wird. Es ist mit dem Umwerfer nur über die Kette verbunden. Die Aufgabe des Schwaltwerk ist es, die "überflüssigen" Kettenglieder unterbringen, wenn du von groß/groß auf klein/klein schaltetst. Und die Kette muss lang genug sein, damit sei bei groß/groß noch passt.
Die Freigabe von Shimano ist nur für einfach, aber hier im Thread bzw. bei den MTB-Nachbarn gibt es mehr als einen Umbau auf zweifach. Die freigegebene Kapazität des Schaltwerks reicht eben theoretisch nur, um die Kettenglieder aufzunehmen, die vom großen Ritzel zum kleinen Ritzel frei werden. Tatsächlich ist die Kapazität deutlich größer. Mein Händler hat das Rad gleich mit 30-46 und 11-42 geliefert. Zudem kann man an das 812 den Schaltkäfig von der XT einbauen und mit dem Wolftooth Roadlink etwas Abstand zum großen Ritzel gewinnen. Dann geht 2x11 sogar mit 30/46 und 11-46
Dann hat er aber eine Cassette mit großen Gangsprüngen. Wenn jemand sagt das 4:1 nicht ausreicht weil er zu viel Wumms hat, dann braucht er auch kein 46er hinten.
Mal die Lage auf Kleinanzeigen geprüft?
Ich vermute mal, dass mehr Leute den Umbau von 2- auf 1-fach gemacht haben als anders herum und sich die benötigten Teile für Umbau 812 auf 810 dort u.U. preiswert besorgen lassen.
Das Schaltwerk muss vorrangig zur Größe der Kassette passen, da 1x größere Kassette nutzt, ist die Geometrie des Schaltwerkkäfigs anders. Der Abstand zwischen oberem Röllchen und Gelenk des Käfigs ist größer. Die Kapazität wird dann durch die Länge des Käfigs bestimmt. In groben Zügen dargestellt.
Dafür ist der Wolftooth Roadlink da. Zusammen mit der voll reingedrehten B-Schraube reicht der Abstand zwischen Leitrolle und großem Ritzel
Dazu eben der erwähnt Tausch des Käfigs der extra-langen XT-Version, um die nötige Kapazität für 2x11 zu haben.
Ich fahre jeden Tag zur Arbeit, 300 Höhenmeter und kurzzeitig 11%. Da möchte ich arbeitsfähig ankommen. Zurück habe ich es schon mal eilig (nein, für das 11% Gefälle brauche ich die Schaltung nicht, aber davor und danach ist es nicht ganz so steil und da möchte ich mittreten). Und auf einer Mehrtagestour im Mittelgebirge mit Gepäck ist eine kniefreundliche Trittfrequenz auch eine Wohltat.
Danke für die Infos, ich habe mir mal die Teile für die 810 2x11 angeschaut, mit allem drum und dran komme ich da ca. auf 500€, was für mich passt. Spart mir das 2. Rad, was dann ein Rennrad geworden wäre.
11 Zähne Kassette, 40 Kurbel.
Wer kennt sich nicht, die unentdeckten Talente, die dauerhaft 40-11 treten.
Wer spricht hier von dauerhaft? Wenn ich hier den Rhein entlang fahre, was größtenteils flach und auch mal bergab ist, kommen die 40-11 aufjedenfall an ihre Grenze. Zumal ich mit dem 42er hinten bei sehr steilen Anstiegen auch an die Grenze komme. Momentan teilweise zufriedenstellend, aber es reicht mir nicht.
Ich fahre die 1x11 mit 46er Blatt, auf dem Gravel Laufradatz mit 11-51 und auf dem RR-LRS mit 11-46. Die Gangsprünge sind groß, für mich passt das aber erstmal.
Egal, ob du 1-fach fährst oder auf 2-fach umrüstest: bei einigen Teilen kannst du in die 11-fach Schaltung 12-fach Teile einbauen. Neue Kurbel: würde ich direkt 12-fach nehmen. Umwerfer ist egal, würde ich auch 12-fach verbauen. 12-fach Schaltwerk mit 11-fach funktioniert, ist aber nicht so "crisp". Da gibt es hier irgendwo auch Infos im Forum.
Bei hibike mit "Bulk" suchen - da gibt es oft gunstiges 2x11 Zeug.
