die Campagnolo Werkstatt
Es steht auch
Sorry, falsch ausgedrückt. Das "angeblich" war von mir weil sich mir der Nutzen und use case einer 53/46er Kombi nicht erschließt... außer vielleicht mountain time trial in einem extrem spezifischen Geschwindigkeitband. Auf dem Kettenblatt steht sehr klar 46-53 :)
Das ist ein SC Kettenblatt. Bedeutet das es ursprünglich nur für die teams gab. Bspw TT oder auch für p-r. Die würden dann später auch an normale Händler verkauft.
Ich habe hier im Faden gelesen, das würde von den Übersetzungen her passen.
Damals war die hintere Bremse allerdings nicht dual pivot. Geht das trotzdem? Die sibernen sehen einfach schiker aus.
Gab jedenfalls keine unterschiedlichen Hebel für Mono/Dual, da gab's ja lange genug beides gleichzeitig (Wahl zwischen gemischt oder beides dual). Was natürlich sein könnte ist dass Dual im Generationenmix irgendwie "gut genug" ist und Mono nicht mehr wirklich, aber im Zweifel wäre das ja eh nur hinten und zu viel Übersetzung (also zu kleiner Bremsblockweg, also schleifen) wird's mit Mono nicht geben, höchstens zu wenig Übersetzung, schwächeres Bremsen als man sich erwünschen würde.
Bei DM 12s an DM 12s Ergos habe ich allerdings eher das Gefühl dass etwas weniger Übersetzung in den Zangen besser zu den Ergos passen würde als schlechter (große Bremskraft aber mitunter ein bisschen schwierig den richtigen Punkt zum finden zwischen gerade so schleiffrei und Hebelweg geht nicht aus)
Eine Kurbel für ein Umbauprojekt (von Compact auf Semi-Compact) kam leider ohne Lager und Befestigungsschraube. Das müsste eine Record Kurbel 11f
aus 2017 sein.
Kann mir jemand sagen, welche Schraube und welche Lager ich dafür brauche? Und ggf. auch, woher ich das bekomme? Was für ein Werkzeug benötige ich für die Lagermontage? Lieben Dank!
Fehlen nur noch die Kette und die Pedale... Leider musste ich die schwarzen Bremsschuhe der Super Record verwenden, da die aktuellen Bremsbeläge der Boras nicht passten.
Gibt es die Campa Carbonbeläge auch für die "alten" Bremsschuhe?
Eine Kurbel für ein Umbauprojekt (von Compact auf Semi-Compact) kam leider ohne Lager und Befestigungsschraube. Das müsste eine Record Kurbel 11f Anhang anzeigen 1731356Anhang anzeigen 1731357aus 2017 sein.
@Laufi du brauchst FC-RE007 (Kurbelschrauben) und FC-RE112 (Lager + Dichtungen).
Da FC-RE007 ausgelaufen ist, als Ersatz den FC-PO007 nehmen.
Sowie eventuell FC-RE008 wenn die bei dir auf der Antriebsseite fehlt.
Bei SMI ist wenn ich das richtig gesehen habe alles lagernd.
Lieben Dank! Bist Du Dir da, besonders mit den Lagern, sicher? Haben die 4-armigen Kurbeln die gleichen Lager?
Werkzeug habe ich gefunden.
Für die alten Bremsschuhe bis 1999 nicht. Ab 2000 wurden die silbernen Bremsschuhe dann geändert. Da passen die roten Carbonbeläge (müsste BR-BO500 sein) dann ganz normal.
okay... genau die wollte ich montieren, habe ich nicht drauf bekommen.... ging auch mit spucke und kraft nicht... mhhh
Oder habe ich irgendwann mal andere Bremsschuhe montiert? Die Gurke ist halt mittlerweile auch 24 Jahre alt...
Fahre selbst die roten Campa an einer Daytona Bremse (10-fach) aus 2002.
Gerade nochmal nachgeschaut, im Netz findet man das Fondriest Lampre 2001 mit Veloce 9-fach / Daytona 9-fach Schaltung.
Veloce 9-fach 2000 - andere Bremsschuhe
Daytona 9-fach 2000 - alte Bremsschuhe
Daytona 10-fach 2001 - "neue" Bremsschuhe (ab da passen die Campa rot dann)
Moin zusammen
Der Wechsel von mechanischer Chorus 12 auf SR 12 Wrl hat soweit geklappt. Nur habe ich jetzt das Problem, dass die neuen Ergos nicht so einen schönen geraden Übergang von Oberlenker auf die Ergos haben wie die alten Chorus. Das wundert mich - kann man vielleicht irgendwo den Kippwinkel einstellen? - oder isses einfach so?
Ich muss eh nochmal Bremsbeläge bestellen, vielleicht gehen die dann mit ein wenig Seife besser in den Bremsschuh.
Der Rahmen, den ich verbaut habe, ist ein Carb Level Plus. Den gab es meines wissens nach in der Lackierung nicht zu kaufen. Ich wollte damals den vorgänger Rahmen (Carb Level), Fondriest konnte den in der Teamlackierung nicht wie gewollt liefern und da hat der Bornmann aus Kassel beim Vertrieb ein wenig Dampf gemacht....
Der Vertreter hat dann diesen Rahmen "organisiert", woher der dann auch immer herkam.
Moin zusammen
Ich habe zwar keine Lösung, aber das gleiche Problem - an einem neuen Scott Addict mit Vorbaulenkerkombi. Interessant, dass das auch bei deinem Umbau so ist - ich dachte bei mir, dass der Lenkerbogen offenbar nicht gut mit den neuen Ergos harmoniert, aber bei dir sieht man ja, dass Campa die Form verändert hat.
Das Problem tritt nur bei den Hydraulikbremsen auf? Ich hatte keine Probleme bei meinem Umbau mit den Schalthebeln der mechanischen Super Record.
Anscheinend... vorher sah es so aus:
Jetzt habe ich im Übergang Lenker - Ergo so einen kleinen Hübbel. Eigentlich genau da, wo ich die Handballen normalerweise auflege.
Ich hoffe, dass ich mich daran noch gewöhnen kann.
Gestern Probefahrt - die Mischung aus SR Wrl und Chorus harmonisiert gut.
Anhang anzeigen 1733183Jetzt habe ich im Übergang Lenker - Ergo so einen kleinen Hübbel. Eigentlich genau da, wo ich die Handballen normalerweise auflege.
Anhang anzeigen 1733185Ich hoffe, dass ich mich daran noch gewöhnen kann.
Kann es sein das die Ergo's im oberen Bild ein klein wenig tiefer montiert sind als im unteren Bild?
Bei einer gedachten Linie Unterkante Lenker Richtung Schalthebelende sieht es so aus.
Ist nicht viel aber würde mMn ausreichen.
Leider ist das gerade das Problem. Montiere ich die Ergos noch höher, stehen diese noch senkrechter nach oben und die gerade Linie vom.Oberlenker zu den Ergos ist ganz futsch.
Hier mal ein Beispiel mit 10fach Ergos:
Bei den Chorus 12fach und dem Roval Lenker hat es auch noch ähnlich ausgesehen, nin haben die Wrl-Hebel eine neue Geometrie bekommen, sodass diese viel mehr nach oben stehen.
