Sram 13 fach XPLR mit non Wide Kurbel möglich?
adirem
19 Juli 2023
Hallo Forum,
ich fahre aktuell ein XPLR 12-fach Schaltwerk, möchte aber auf 13-fach umbauen.
Jetzt habe ich aber eine non-wide Kurbel.
Das Rad hat eine Kettenstrebenlänge von 430mm.
Lt. Compatibility Chart sollte das passen
https://www.sram.com/globalassets/d...map/road/axs-components-compatibility-map.pdf
Lt. diesem Dokument wird nur eine min. chainstay length angegeben (S 21)
https://www.sram.com/globalassets/d...fit-specifications.pdf?utm_source=chatgpt.com
Sehe ich richtig das es passt? Möchte ungern eine neue Kurbel bzw. die Kurbelarme kaufen.
Wer hat Erfahrung mit einem solchen Setup?
Dan
Re: Sram 13 fach XPLR mit non Wide Kurbel möglich?
Fahre bei 425mm eine normale Kurbel und läuft astrein. Wird bei 430mm genauso funktionieren.
Danke für die Rückmeldung!
Interpretierst du es ähnlich, also dass nur die minimale Kettenstrebenlänge gemeint ist?
Es gibt noch eine andere lustige Tabelle von SRAM in der die Kettenstrebenlänge in Abhängigkeit von der Kurbelbreite dargestellt wird. Ich meine, bis 430 war es Non Wide danach Wide Kurbel.
Solange die Kurbel + Kettenblatt keinen Kontakt mit der Kettenstrebe haben, würde ich mir wenig Gedanken machen.
Gibt ja diverse Kettenblätter mit unterschiedlichsten Offsets und die XPLR läuft trotzdem gut.
Info vom Sram Support:
„Thank you for contacting SRAM Rider Support!
It's always great to see riders planning their upgrades :)
Thanks for writing in German and English. I will stick to English for now, but we can switch back to German if you prefer, I use Deepl all the time anyway :)
In general terms, in order to be able to run a 13-speed XPLR AXS system on your bike, you need to make sure that:
The 430mm chainstay is not a problem with a standard-width crankset. For some reason I am unable to open the links you provided, but I think you are looking at the Frame Chainstay Information, which, yes, confirms that a 430mm chainstay is just fine.
I hope this clears your doubts. If you have more questions, feel free to ask!“
Ich werde die neue 13f XPLR mit einem BSA Innenlager für GXP kombinieren, da ich mein altes NG PM weiter nutzen möchte, welches diesen Standard (SRAM 3 Bolt) benötigt. Ich gehe davon aus, dass es dennoch funktionieren wird.
