Problem mit BSA Innenlager
Claris FC-RS200 ist mit BB-UN300 kompatibel.
Kannst du mal Fotos mit Kurbelarmen machen und Abstand zu den Kettenstreben messen, Kettenlinie messen. Sonst kommen wir hier nicht weiter.
Re: Problem mit BSA Innenlager
https://productinfo.shimano.com/en/spec/road-crankset
Aber wenn schon eine neue Kurbel her soll, dann kann man - bleibt man bei Shimano - auch gleich was mit HTII nehmen.
Langsam ufert der Thread etwas aus. Vom Lösungsvorschlag Spacer (< 5 €) über passendes Innenlager (< 20 €) sind wir inzwischen bei einer neuen Kurbelgarnitur samt dazu passendem Innenlager angekommen und nähern uns damit den 100 €. Der nächste Vorschlag übersteigt dann wohl den Zeitwert des Rades. 😳
Wieso das denn, gibt doch nichts haltbareres als so ein Vierkantpatronenlager.
Dem Hörensagen zufolge sollen die aktuell erhältlichen Lager nicht mehr so haltbar sein. Ob das stimmt, vermag ich nicht zu beurteilen. Die HTII-Lager hier im Fuhrpark haben sich bislang (>20.000 km) als problemlos erwiesen. Mag auch daran liegen, dass "für alle Fälle" Ersatz im Regal liegt :D
20000 und mehr, das schaffte bei mir noch kein HTII, aber meine mussten auch viel Dreck fressen.
Ich habe mir über die "Symmetrie" eines 4-Kant - Innenlagers noch nie Gedanken gemacht. Habe nur die zur Kurbel gehörige Länge ermittelt, die JIS oder ISO - Form des 4-Kants beachtet und das zum Rahmen passende Gewinde natürlich. Hat immer funktioniert. Aber was weiß ich schon.
Daher führt an einem neuen Rad doch eigentlich kein Weg mehr vorbei!
Ganz offensichtlich passen Teile von verschiedenen Herstellern auch bei gleichen Abmessungen nicht automatisch.
Wir haben immer noch keine Maße von den Kurbelarmen zum Rahmen, vom Innenlager alleine kann man keine Schlüsse ziehen. Das ist doch oft das Problem, dass wir hier im Nebel stochern, bis alle Fakten auf dem Tisch liegen.
Man montiert am Antrieb nicht Teile verschiedener Hersteller. Das machen nur Bastler. Innenlager und Kurbel von demselben Hersteller auswählen, Montageanleitungen lesen und befolgen. Dann ist alles ganz einfach, und man muß sich z.B. auch nicht mit asymmetrischen Wellen und noch tolerablen Schwenkbereichen des Umwerfers auseinandersetzen.
Guten Abend zusammen,
erstmal Danke an alle, für die zahlreichen Antworten, Hinweise und Tipps. Klasse!
Ich habe die Kurbelarme montiert und die Abstände zu den Kettenstreben gemessen.
Ergebnis: Der Unterschied liegt nun bei 100mm, sprich die 50mm Unterschied der Welle, wird durch die Kurbelgarnitur (Vuelta Corsa Comp 50T/34T SQ 110/BCD) noch verstärkt.
Was nun?
50mm Spacer statt nur 25mm Spacer einsetzen?
Kettenstreben sind gern asymmetrisch konstruiert, um der Kassette etwas Platz zu verschaffen.
Miss doch bitte noch den Abstand der Kurbeln gegen die Mitte das Sattelrohrs. (Dazu am besten in der passenden Höhe etwas Kreppband aufs Sattelrohr kleben, die Mitte finden und markieren. Mit der Markierung misst es sich dann leichter...)
Edit: Bei der Gelegenheit kannst Du auch gleich noch die Kettenlinie messen. Also den Abstand von der Mitte des Sattelrohrs zur Mitte zwischen den beiden Kettenblättern. Muss nicht auf 0,5 mm genau genau sein, aber wenn da etwas arg nicht passt, würde das hiermit auch auffallen.
Nochmal ganz doof gefragt: es gibt ja genug Photos wie das Label/Schrift zum Lager bzw zum Steg steht. Ist das bei dem Lager genauso? Oder kann man doch beide Schalen abziehen und vertauschen??
Ok, dann kann Token ja dicht machen
Ich habe die Schale rechts nicht abbekommen. Wage zu bezweifeln, dass sie abnehmbar ist aber lasse mich gerne eines besseren belehren, falls jemand andere Erfahrungen gemacht hat.
