Rotor Aldhu Vegast Kurbel geht immer fest
Dolomiti
22 November 2005
weit weit weg
Habe festgestellt, dass ich die Rotor Kurbel / P2M Edition nur noch mit etwas Widerstand drehen konnte und habe dann den linken Kurbelarm abgenommen, die Vorspannmutter gelöst und alles zusammengebaut. Dann mit der Vorspannmutter soweit vorgespannt, dass alles locker und ohne Widerstand bzw. Spiel lief.
Problem ist nur, dass nach einer 3Std. Fahrt alles wieder beim alten war, also alles nochmal durchgespielt und wieder alles gut. Heute kleine Runde gedreht und wieder ist der Widerstand da..
Jemand eine Idee, woran es liegen kann??
Re: Rotor Aldhu Vegast Kurbel geht immer fest
Sind die Spacer anhand des beiliegenden Blattes installiert?
Wenn nicht, zuerst mal das prüfen.
Du kannst auch noch zusätzlich eine von den ganz dünnen Scheiben aus Kunststoff verwenden.
Manchmal müssen noch welche dazu.
Lies dir mal den Thread durch:
