Die Rennmaschinen bis 1990 Sammler haben auch gleich altes Hifi Geraffel
Re: Die Rennmaschinen bis 1990 Sammler haben auch gleich altes Hifi Geraffel
So, Plattenspieler habe ich abgeholt.
Natürlich ziemlich schmutzig.
Ein Scharnier der Haube defekt, dann wird der Arm nicht richtig angehoben.
Kann man da etwas einstellen?
Ich will mich da mal etwas einarbeiten...
Lifthebel sind praktisch alle gleich aufgebaut. Da nimmst Du die Lifthülse raus und füllst sie mit neuem Silikonöl der richtigen Viskosität. Das alte ist mit der Zeit ausgelaufen und/oder hat sich verfestigt.
Nie nicht, niemals die Lager am Tonarm unnötig nachstellen oder ölen. Die Lager müssen trocken laufen.
Vielen Dank, ich werde mich da mal mit beschäftigen. Der Winter ist lang.
Klar hätte ich auch Deinen nehmen können aber hier könnte ich ne Verbindung aufbauen.
Den Dreher habe ich wegen der kleinen Macken für 80,-Euro bekommen.
Töne gibt er von sich 😃
Mach mal...
Erstmal das Manual besorgen über Vinylengine oder andere Quellen.
Die Liftbank geht mit der Kreuzschraube nach oben ab, der Dämpfer des Tonarmlifts aber eigentlich immer von unten. Also muss der Dreher auf den Kopf und das Chassis runter.
Bei Arbeit am Tonarm oder Lift immer den Nadeleinschub rausnehmen und immer das Gegengewicht ab.
Heute kommt bei Wiederveröffentlichungen noch hinzu, dass das Ausgangsmaterial gealtert ist und zudem nicht mehr rein analog produziert wird. Auch sind die Pressmaschinen mitunter total veraltet, schlecht gewartet und der verlangte Output einfach zu hoch. So häufen sich Pressfehler und verwellte Schallplatten, welche in der Endkontrolle auch einfach nicht mehr aussortiert werden.
Ich kann die Acoustics Sound Series sehr empfehlen. Die klingen absolut sensationell, bis jetzt hatte ich auch noch keine wellige oder sonstig schlechte Scheibe dabei. Dazu das tolle stabile Gatefold Cover und die wattierte Innenhülle. Haptisch und Optisch einfach top. Ab und zu auch für ein klein wenig weniger Geld zu bekommen, bspw. bei JPC.
Man muss natürlich sagen, dass die vor allem Klassiker des Jazz neu auflegen, aber dafür eben dann richtig gut. Alles analog neu gemastert von den alten Bändern. Da braucht's keine CD mehr...
Klar gibt es auch Ausnahmen; die sind aber selten bzw. quasi an klare Bedingungen geknüpft.
Man erinnere nur den MoFi-Skandal: Da wurde behauptet die Re-Issues wären rein analog produziert und dann kam raus, dass man die analogen Bänder gar nicht ausgeliehen bekam sondern beim Label digital kopierte und ausschließlich mit der digitalen Kopie arbeitete. Es folgte dann zuerst der Vertuschungsversuch durch den HiFi-Journalisten Michael Fremer und anschließend doch ein großer Schadensersatzprozess. Heute weiß man, dass nur knapp 10 aus deren über 200 produzierten audiophilen Re-Issues nicht digital produziert wurden.
Vollständig analoge Wiederauflage der alten Klassiker geht also nur, wenn man auch die analogen Tapes besitzt und das ist nun mal den Plattenlabels selbst vorbehalten. So legt man unter "Acoustics Sound Series" den alten Katalog von Verve und Impulse wieder auf. Gestartet hat damit SONY Music mit Blue Note und dort den Serien "Classic Vinyl" und "Tone Poet". Auch die sind sehr gut gemacht.
Beide haben sich auch hervorragende Presswerke ausgesucht, das ist aber leider nicht wirklich Branchen-Standard.
Bei neuen Produktionen wird eine vollständig analoge Produktionskette aber schwierig, weil bereits die meisten Studios im Mischzweig - also zwischen Mikrofonen und Aufnahmegeräten - heute nur noch digitale Technik einsetzen.
Ich habe diese gefunden, die sollten passen
https://amzn.eu/d/bPa4PRR
Evtl kannst Du die Abdeckung auch einfach lose auflegen das sollte passen. Kleine Gummipömpel drunter 4x..Die Scharniere gehen oft ja kaputt. Ist dann halt nicht so praktisch beim abspielen. Neue günstige haben oft auch keine Scharniere mehr...
EDIT: oder eine Platte draufsetzen so gross wie das abgebrochene Teil und 2 oder 3 x durchbohren und mit Schraube und Mutter sichern?
Hinzu kommt die Tatsache, dass viele Archive schon vor 20-25 Jahren digitalsiert und die originalen Bänder entsorgt wurden.
Gerade beim öffentlichen Rundfunk gibt es seit spätestens 2000 keine analogen Aufnahmen mehr, nichtmal im Archiv (Ich kannte damals Tontechniker vom HR, die das gemacht haben)
Das ist sogar extrem unpraktisch und würde ich deshalb erst gar nicht empfehlen. Man braucht immer zusätzlich einen sicheren Abstellort für die Haube und kann sie auch während des Abspielens nicht mehr gefahrfrei aufsetzen (wichtig z.B. bei kleinen Kindern und Haustieren wie z.B. Katzen).
zum Abspielen würde ich sie nicht draufsetzen, echt riskant!
Hätte ich mir den Plattenspieler bloß nicht geholt 🙈
Ich gucke schon nach weiteren Komponenten 🫨 NEIIIIN!
Spielt er denn ordentlich über Deine Anlage, das wäre ja das wichtigste dran? Hast Du schon eine Bürste zum Platten reinigen und ein Bürstchen mit Alkoholfläschchen zum Nadelreinigen?
