Wahoo "ACE"
Re: Wahoo "ACE"
ELEMNT WG34-300970 - 11 March, 2025
  • Updated: Metric speed abbreviation -- KPH > KM/H
  • Fixed: Map page does not display all data fields
  • Fixed: Strava Live Segments only show 50 segments
  • Fixed: minor bug fixes and improvements
Ich liebäugel mit dem ACE schon seit langem, da ich als Mittfünfziger mit dem Garmin 530/540 augentechnisch etwas im defizid bin.
Ich habe momentan den Close the Gap Halter mit Klingel und GoPro Halter wegen dem Licht.
Gibt es so einen Halter für den ACE?
Oder hat von euch schon so einen Halter modifiziert, mit längeren Hülsen und Schrauben?
gibt es in absehbarer Zeit einen Lösung für eine Wahoo Ace Halterung am Canyon H36 Cockpit? Ich habe mir als Notlösung einen Mount mit meinem 3d Drucker in PETG gedruckt. Dieser Kunststoff ist aber nicht stabil genug und der Ace vibriert zu stark. Für Lösungsvorschläge wäre ich dankbar.
Hallo.
Wollte mir demnächst auch mal einen neuen kleinen Helfer zulegen. War jetzt fast 3 Jahre mit dem Cycplus M1 unterwegs. Kein schlechtes Gerät für den schmalen Taler den er kostet und das GPS ist erstaunlich genau.
Schwanke aktuell zwischen dem ACE und dem Karoo 3 und kann mich absolut nicht entscheiden. Auch nicht nach etlichen Testvideos. Beides tolle Geräte. Eventuell kann jemand von euch die Waagschale in die ein oder andere Richtung schubsen. Der Preisunterschied spielt eher weniger eine Rolle
Hallo.
Ich breite mal kurz meine Meinung aus als jemand, der beide interessant findet, aber beide noch nicht in der Hand hatte oder gar testfahren konnte - und gleichzeitig als jemand, der von Anfang an mit wahoo unterwegs ist.
Die Hardware-Unterschiede sind dir ja bekannt - Displaygröße, Akkulaufzeit, Windsensor usw. In meiner eigenen Wahrnehmung spielt die größere Bedeutung die Funktionalität, also die softwareseitige Umsetzung. Der ACE scheint da noch sehr in der beta-Phase zu sein und beim Kunden zu Ende entwickelt zu werden. Hat viel Potenzial, was bisher meiner Wahrnehmung nach aber noch nicht ausgeschöpft wird. In welchem Tempo das weiter geht, kann wohl kaum jemand sagen.
karoo scheint mir mit SRAM mehr Schwung aufgenommen zu haben. In letzter Zeit kommen ja beinahe im Wochentakt Meldungen über Apps, deren Funktionalität mit karro verzahnt oder die direkt integriert wurden. Ob die für einen nützlich sind, muss man sich halt gut überlegen. Die Darstellungsmöglichkeiten für die grundlegenden Zahlen finde ich bei karoo sehr gut gelöst, das hebt sich deutlich von garmin und wahoo ab.
eine sache die evtl. beachtet werden sollte falls du ( in zukunft planst) elektronisch schaltest: werden Di2, eTap etc. voll beim jeweiligen Produkt unterstützt?!
Das ist mal eine ausführliche Ansage. Vielen Dank dafür.
Di2 ist doch jetzt beim Karoo auch möglich, es können Apps installiert werden. Also auch Shimanofahrer herzlich willkommen.
Ich fahre den Ace mit der Halterung von Magicshine. Passt perfekt und darunter hängt die EVO 1300.
https://www.magicshinelights.at/sho...olar-garmin-bryton-cellphone-gopro-p693628475
Klingel hat der ACE ja eingebaut, die braucht es also eigentlich nicht mehr.
Hallo
Habe mich doch für den ACE entschieden. Ist gestern eingetroffen das gute Stück. Ist soweit eingerichtet, vorhandene Sensoren gekoppelt und Datenfelder individualisiert. Was ich bisher nicht rausfinden konnte welche Option in der App die momentane Leistung angibt. Dort sind sehr viel Werte angegeben die den Durchschnitt betreffen. Ist etwas verwirrend. Hätte ganz gern einfach nur ein Datenfeld mit dem Wert der akuell anliegt. Hat jemand dazu eine Idee? Die Wahoo App ist neu für mich.
Einen schönen Sonntag an die Gemeinde
Probiers mal mit dem ersten Wert (Leistung vs Workout Durchschnitt).Die Beschreibung ist etwas verwirrend. Vor dem Wattwert erscheint dann ein kleiner Pfeil, der anzeigt ob du überm oder unterm Durchschnitt liegst. Angezeigt wird aber der aktuelle Wert. Mir schwankt der zu stark deswegen nehm ich einen geglätteten Wert (3sec)
Hallo in die Runde,
ich bin gerade dabei den neuen ACE zu konfigurieren.
Eine Frage zu den Optionen unter der Rubrik Sounds:
Wenn ich diese Optionen verändere, dann werden sie nach einem Neustart wieder auf Default gesetzt. Wo kann man diese permanent setzen?
In der Wahoo App finde ich nichts.
Danke für einen kleinen Tipp.
Ich würde gerne den ACE zwischen meinen Aero Bars von Profile Design (22,2mm) montieren.
Welche Halterung könnt ihr empfehlen, die auch tatsächlich funktioniert?
Der ACE ist ja ein ziemlicher Brocken und die Kompatibilität mit dem ACE ist bei vielen Halterungen nicht angegeben. Entweder weil der ACE zu neu ist oder er tatsächlich nicht passt... 🤷‍♂️
EDIT: Ich beantworte mir die Frage selber, ich habe die K-Edge Wahoo Sport TT Mount Halterung bestellt und montiert, die passt. Langzeittest steht noch aus...
Wer weiß das: wieso reagiert der ACE (mein ACE) nicht auf die Änderung der (11) Datenfelder in der App? Ich habe die Gang-Anzeige ganz oben gespeichert, der ACE zeigt trotzig die 3-Sekunden-Wattanzeige, die Gang-Anzeige überhaupt nicht.
