Suche Rollenheimtrainer. Kennt jemand den Saris M2 oder vergleichbare?
Speedy1973
24 September 2024
Hi,
ich habe mein neues Rennrad (Ridley Fenix Disc mit mechn. Schaltung) jetzt fast 1 Jahr und im Herbst/Winter fahre ich nicht draußen, ich kenne mich.
Oder nur, wenn es nicht zu kalt ist und die Sonne scheint.
Und dann auch nur am WE wenn ich Zeit habe, möchte aber täglich etwas für meine Gesundheit tun.
Daher ein Rollentrainer aber erstmal nur als Einsteiger zum ultraschnellen aufbauen.
Daher den Saris M2 (kompakter, relativ leiser wheel-on Smarttrainer mit hoher Genauigkeit für die Klasse; oft empfohlen für Heimgebrauch).
Habe auch noch diese gefunden:
  • Wahoo KICKR Snap (bewährter wheel-on Smarttrainer mit stabiler Bluetooth/ANT+ Konnektivität, gutes Ökosystem (Apps/Support)
  • Tacx Flow Smart (oft als sehr gutes Preis/Leistungs-Wheel-On genannt, kompatibel mit Zwift & anderen Plattformen; solide Grundfunktionen für Intervall & ERG.)
Was will ich: Eine Rolle, die nicht viel Platz benötigt und ohne dass ich mein Hinterrad abbauen muss.
Ich möchte Schwellentraining am Rad ausführen. Die Dinger sind laut, aber ich kann mir auch Inear-Kopfhörer reinsetzen und Musik hören. Nachbarn habe ich nicht, sollte aber dennoch nicht extrem laut sein.
Eventuell muss ich mir einen Ersatzreifen dazukaufen, das ist mir bewusst. Würde ich aber gerne vermeiden.
Welche der oben genannten kennt ihr? Welche Empfehlung für den Einstieg? Maximale Preisvorstellung sind so 240 Euro.
Speziellen Rollenreifen wirst Du "vermutlich" brauchen. Sonst ist der normale Straßenreifen "vermutlich" schnell abgefahren. Manchmal liest man dass es mit Straßenreifen klappt, manchmal auch nicht. Wenn Du in die Situation kommst einen Rollenreifen zu montieren, wirste platzen, weil der Aufwand größer ist als einen Smart Trainer zu nutzen. Wo ist das Problem das Hinterrad auszubauen und den Rahmen flott in den Smarttrainer einzusetzen? Beim wheel-on Trainer mußte auch den Rahmen einspannen.
+1 was Hans Werner gesagt hat.
Ein Trainer bei dem das Hinterrad drin bleibt und auf eine Rolle gespannt wird, halte ich mittlerweile für nicht mehr zeitgemäß.
Ja, der Ausbau des kompletten Hinterrades mag am Anfang kompliziert sein und mir geht des Ausbau eines Scheibenbremshinterrades gefühlt noch nicht so leicht von der Hand wie ein Hinterrad mit Felgenbremse und Schnellspanner, doch trotzdem würde ich nie auf die Idee kommen, deshalb einen anderen Trainer zu verwenden. Und was Hans Werner sagt, wenn du deinen normalen Reifen verwendest, wird der mit sehr großer Wahrscheinlichkeit am Ende des Winters auf sein und du darfst regelmäßig um deinen Trainer herum die Gummistückchen auffegen/aufsaugen.
Bei deinem Budget könntest du vielleicht mal über den ThinkRider XX Pro nachdenken. Ganz leicht über deinem Budget, aber 1000x besser als deine geplante Lösung.
Zum Aufwand kommt noch hinzu, dass man immer den idealen Luftdruck haben muss. Das heißt vor jeder Fahrt prüfen und ggf. korrigieren. Dann kommt noch die tägliche Kalibrierung dazu, allein das würde mich maximal nerven. Das alles ist aber Voraussetzung wenn du sinnvolles Schwellentraining machen möchtest.
geplant ist, dass ich fast täglich das ganze Zeug aufbaue und es aber nicht stehen lasse.
Nur würde ich ungern jeden Tag den Reifen einbauen und abmontieren wollen.
Dachte nur, es geht einfach schneller das Rad einspannen und losradeln.
Also irgendwie sind beide Lösungen nicht so optimal. Mist!!!
Wenn du wirklich jeden Tag auf und abbauen musst, dann könnte ein Trainer wie von dir angedacht doch vielleicht etwas weniger Aufwand bedeuten, als ein Trainer, bei dem du das Hinterrad rausnimmst. Wenn du dann wirklich flexibel bleiben möchtest, solltest du dir ein allerbilligstes Hinterrad besorgen, auf das du den Trainerreifen und eine günstige Kassette machst. Das kann ja dann am Rad bleiben, solange wie du den Trainer nutzt. Wenn du dann mal spontan draußen fahren möchtest, kannst du einfach das gute Hinterrad wieder einbauen und kannst einfach losfahren. Dann hast du am Ende des Tages vielleicht wirklich etwas weniger Aufwand.
Mir wären es die sonstigen Nachteile, die dieses System hat in keinem Fall wert. Da würde ich lieber das Hinterrad jedes Mal rausnehmen, anstatt mir so einen Trainer zu kaufen.
ich habe mir mein Wohnzimmer nochmal angeschaut und gut überlegt wo oft ich bei mir auf-
und abbauen würde. Eventuell würde ich es dann doch nur am Wochenende abbauen, da sehr häufig Besuch bekomme.
Auch das mit einem Trainerreifen und die Lautstärke ist nicht so optimal.
Überlege mir gerade gebraucht ein "Tacx Flux S Smart" zuzulegen.
Was meint ihr wie lange benötige ich am Anfang für den Umbau?
Was haltet ihr vom Tacx Flux S Smart Rollentrainer?
Ist hier etwas zu beachten beim Kauf?
Ich habe ein neues Ridley Fenix Disc mit manueller Schaltung Shimano 105er 2x12er Kassette.
Das gebrauchte Tacx Flux S hat eine Shimano 10fach Kassette. Passt das zusammen?
Sorry für die vielleicht blöden Fragen, aber ich habe echt noch keine Ahnung bei diesen Rollen.
Möchte ungern etwas falsches kaufen.
Daher frage ich mal hier in die Runde :)
Danke euch!!!
Ich habe keinen Tacx aber Umbauzeit bei mir ist ca. 2 Min. wenn ich trödel :D
10fach und 12 fach wenn du schalten willst geht nicht. Wenn du nur einen Gang nutzt und virtuell schaltest bzw. im ERG Mode fährst sollte es gehen.
Umbauzeit 2 Minuten? Dann lass es bei mir 6 Minuten sein, so what.
Bei einigen steht Kassette: "Kassette 11-34." ???
Dann muss ich mir wohl eine neue Kassette kaufen. Sind das spezielle für Tacx?
Und benötige ich noch eine spezielle Steckachse für das Tacx Flux Smart?
Der Hometrainer ist daher in seiner Standardauslieferung nicht kompatibel mit einer Shimano oder Sram 12-Fach Kassette. Für eine Sram 12-Fach Kassette, eine Shimano 12-Fach Kassette und einen Campagnolo Antrieb muss zusätzlich ein Tacx Freilaufkörper erworben werden. Die Größe der Kassette darf zwischen 10 und 40 Zähnen betragen.
Habe ich mal aus einer technischen Beschreibung eines Verkäufers kopiert.
Deine 11-34 gibt nur die Zähnezahl kleinstes bis grösstes Zahnrad an.
Falls dir die Leistungsdaten reichen, würde ich den Decathlon Van Rysel D100 empfehlen. Unschlagbar günstig und durch den Zwift Cog passt er bei jedem Rad, egal welche Schaltung.
Rolle mit Reifen ist auf Dauer nichts. Der Aufbau dauert länger als bei einem Direkttrainer, wenn man ein bisschen Übung hat.
Ist der Tacx flux nicht zu 11fach Zeiten erschienen? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Tacx beim Flux damals noch einen 10fach Freilauf verwendet hat, sondern eher, dass der Verkäufer die 10fach Kassette mit 1,85mm Spacer verbaut hat.
Und an den Themenersteller: falls du den Flux kaufst, versuch erstmal die 12fach Kassette so zu verbauen, ohne direkt einen neuen Freilauf zu kaufen. Wenn hinter der 10fach Kassette ein Spacer ist, lass diesen einfach weg.
Und es scheint, dass du dir unbedingt noch etwas technisches Grundverständnis bei Rennrad-Schaltungen aneignen solltest. Über die Suchfunktion hier im Forum hättest du dir die Fragen in wenigen Minuten selbst beantworten können und ich vermute, dass das Wissen dann nachhaltiger erlangt ist, also wenn wir dir hier auf einzelnen Fragen antworten.
Weiss nicht wann er erschienen ist, das oben ist ein Auszug aus deren Beschreibung und warum sollen sie schreiben das es nicht geht wenn es geht ?
der Van Rysel D100 ist ausverkauft. Schade, wäre sonst eine sehr gute Idee gewesen!
Der kann single Ritzel auch nur bei den Progs die dafür designed sind, wenn du z.B. Mywhoosh fährst kannst du das gleiche mit z.B. einem Thinkrider machen kostet das gleiche und bittet imho mehr fürs Geld.
Nein den XX Pro für rund 250 kann etwas mehr ;)
Den Van Rysel D100 gibt es jetzt wieder im Online Shop.
Da der Preis unschlagbar ist und ich hier ein neues Gerät mit Garantie hätte, würde ich dies nehmen.
Nun steht auf der Decathlon Webseite zu dem D100:
"Zwift Cog & Click: Vorinstallierter Zahnkranz mit 14 Zähnen, der mit Antriebsgruppen von 8 bis 12 Ritzeln
kompatibel ist. Einfacher Gangwechsel mit Zwift Click
Also mein Rad hat 12 Ritzel (Shimano 105 - 2x12). Würde also auf diesem Trainer funktionieren, zumindest wird es so beworben!
Schalten tue ich mit der Fernbediehnung Zwift Click !?
Geht das Schalten auch ohne die Zwift App? Oder muss ich die Zwift App zwingend haben um zu schalten?
Es gibt wohl auch mittlerweile Methoden, in Mywhoosh und Co zu schalten. Aber alles mit etwas Bastelei verbunden.
Du schaltest ja nur noch virtuell über die Zwift play Buttons und nicht mehr am Rad selbst.
Mit anderen Worten: Schalten ausschließlich nur mit Zwift Click in der App Zwift.
Am Rad selber schalte ich nicht. Heißt aber auch, ich brauche zwingend ein Abo.
Alle anderen Apps funktionieren nur in einem Gang oder maximal mit etwas Bastelei.
