Sattelüberhöhung für ein Gravelbike zu groß (siehe Foto)
Praetor
21 Juli 2006
Marburg
ich hatte bis vor einem Monat ein Cube Nuroad C:62 in Größe M. Das Rad habe ich verkauft um mir das selbe Modell mit einer 2-Fach-Kurbel zu kaufen.
Der Händler meinte damals, dass ich mit meinen Maßen (182cm, SL: 87cm) definitiv die Größe L brauche. Ich habe M genommen und war damit auch zufrieden.
Jetzt überlege ich aber, ob ich mir das Rad wieder in M holen soll, oder ob L für mich vielleicht doch geeigneter ist.
Das Sitzrohr ist bei M nur 49cm lang, weshalb das Sattelrohr schon ziemlich weit rausgezogen werden muss und so eine krasse Überhöhung entsteht.
Geometriedaten von M und L im Vergleich:
https://www.bike-stats.de/geometrie... ECX_2026_L&Bike2=CUBE_NUROAD C:62 ECX_2026_M
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Hilfreichster Beitrag geschrieben von Joule Brenner
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
IHR habt m.E. beide recht. Zumindest meine Einschätzung durch die Fotos und Bemaßung. - L - ist sicherlich optimal. ( L mittlere/obere Grenze und XL untere Grenze)
Die Sitzposition bei -M- scheint dann für die Größe sehr, sehr kompakt zu sein zumal auch der Vorbau kurz und hoch sowie Sattelstütze ohne Versatz. Es fühlt sich im fahren natürlich sehr sicher an, fast spielerisch, aufrecht... aber optimal scheint es nicht für deine Größe.
Beim aktuellen Nuroad C:62 ist der Reach identisch bei M und L.
Mit Gr. L sparst du 2 cm Spacer und 2 cm (von deinem recht langen) Sattelstützenauszug; dürfte daher harmonischer aussehen.
der Reach ist zwar gleich, aber durch den anderen Sitzwinkel ist das effektive Oberrohr 15 mm länger. Beim stack wie schon geschrieben zwei Spacer unterschied, die man bei L dann rausnehmen könnte.
Ein Faktor sind noch die Anbauteile. Bei L verbaut Cube teilweise schon 46 cm breite Lenker, längeren Vorbau und größere Kurbellängen. Musst für dich dann prüfen, ob es passt oder nicht
der Reach ist zwar gleich, aber durch den anderen Sitzwinkel ist das effektive Oberrohr 15 mm länger. ...
Bei der Betrachtung zählt nur der Reach: Man positioniert den Sattel auch horizontal in Bezug zum Tretlager; der veränderte Sitzwinkel wird dabei (soweit/sofern möglich) neutralisiert.
Edit: Einen Einfluss auf die effektive Länge hat nur der veränderte Lenkwinkel, aber der Unterschied ist dort aufgrund des geringen "Auszugs" marginal.
wenn der Sattel bei dem M-Rahmen mit 0-Setback Sattelstütze korrekt eingestellt war, wird der TE nicht mehr viele Reserven beim L-Rahmen haben und muss denn Sattel weiter vorne positionieren.
Ich weiß, dass man mit dem Sattel nicht einen unpassenden Reach vom Rahmen kompensieren soll. Persönlich nehme ich aber horizontal 1cm Unterschied zwischen Sattel und Lenker deutlicher wahr als zwischen Sattel und Tretlager.
