Kettenblatt Abnutzung
Joel CFSL
3 März 2025
ich möchte meine Kassette und Kette tauschen, da beide ziemlich abgenutzt sind. Mein großes Kettenblatt (Ultegra 52 Zähne) hat auch schon Gebrauchsspuren, ich bin mir jedoch unsicher ob es auch schon getauscht werden sollte. Das Rad hat so ca. 20-25k km und 3 Ketten auf dem Buckel. Anbei hab ich ein paar Bilder von den Zähnen
Re: Kettenblatt Abnutzung
Das KB sieht ja noch fast wie neu aus. Wenn du mal bei guter Pflege 50-60.000 km gefahren bist, kannst du dir dann Gedanken bezüglich Tausch machen.
Apropos 3 Ketten durch nach 20-25k, waren die wirklich durch? Wie hast du das gemessen?
Gemessen hab ich die Kette mit ungefähr so einer Kettenmesslehre. Wollte die Kette lieber tauschen bevor andere Komponenten mehr Verschleißen. Die aktuelle Kette ist vielleicht noch nicht ganz durch, hat aber ca. 9-10k und ich möchte aber auf wachs wechseln und gleich eine neue verbauen
Kleines Update, ich habe nun meine Kette und Kassette getauscht und bin die erste Runde gefahren. Beim Normalen fahren spürt man nichts, jedoch springt beim Sprinten mit viel Watt die Kette auf dem Kettenblatt durch. Wird also doch auch getauscht
Bist du sicher, dass die Kette auf dem Kettenblatt springt?
Ist die Umschlingung der Kette bei der Kassette am Wechsler korrekt eingestellt?
Sind Länge und Spannung der Kette korrekt?
Kette hat die Gleiche Gliedanzahl bei gleichen Ritzeln wie davor, Umschlingung habe ich nochmal gecheckt sieht aber richtig aus. Auch rutscht die Kette auf dem kleinen Kettenblatt bei viel Last nicht durch
Mein Tipp wäre die Kette wurde genietet und die eine Lasche wird nicht richtig gehalten.
