Christof_s
- 10 Mai 2022
Das von dir verlinkte Lager ist für 30mm Welle. @Christof_s braucht aber eins für Shimano Kurbel = 24mmDas ist ein PF 30 mit Hülse von FSA, wenn ich das richtig sehe. Hier der Link zum Vergleich.
Genau das meinte ich, ja das FSA Lager passt nur, wenn man die Hülse aus dem alten nimmt, wenn da eine ist. Deswegen würde ich einfach das Rotor bestellen.Das von dir verlinkte Lager ist für 30mm Welle. @Christof_s braucht aber eins für Shimano Kurbel = 24mm
BTW: BB386evo ist PF30 nur mit 86.5mm Breite statt 68/73mm.
Ich dachte bei "Hülse" an das blaue Ding zwischen den Lagern.Genau das meinte ich, ja das FSA Lager passt nur, wenn man die Hülse aus dem alten nimmt, wenn da eine ist. Deswegen würde ich einfach das Rotor bestellen.
Wobei das schon die gehobene Version mit Schrägkugellagern ist, das "normale" ist etwas günstiger:Es gibt auch noch Innenlager von MFG Wheels. Bei diesen werden die beiden Lagerschalen miteinander verschraubt.
Nicht günstig aber top
https://www.tnc-hamburg.com/Kurbel-...ar-Contact-Hollowtech-46x86-92-mm::49968.html
Hilfreich.BTW: BB386evo ist PF30 nur mit 86.5mm Breite statt 68/73mm.
