Haltbarkeit SRAM XPLR-Kassetten - eure Erfahrungen & Tipps für längere Lebensdauer
Gut, dann hast du dir den Faden komplett durch gelesen?
Du fragst nach anderen Erfahrungen, aber jede Antwort die nicht haargenau deinem Einsatz entspricht bekommt diese Anmerkung? Falls du keinen Zwilling hast mit dem du im Gleichklang fährst und putzt wirst du wohl die Anmerkungen immer ins Verhältnis setzen müssen (oder halt gar nicht erst fragen).
Re: Haltbarkeit SRAM XPLR-Kassetten - eure Erfahrungen & Tipps für längere Lebensdauer
Das sehe ich nicht so und ich suche auch nicht nach einem "Zwilling" ;)
Ich ertappe mich ja manchmal selbst, wie ich einen Faden kommentiere, ohne alles durchgelesen zu haben, was dann manchmal nicht so schlau ist. Bei zwei Kommentaren (in meiner Erinnerung) lag es für mich nah, dass einfach schnell kommentiert wurde. Und ja, erst nach Nachhaken meinerseits jetzt erhielt ich dir notwendigen Hintergrundinfos. Ja, und ich sehe auch den Unterschied - unabh. vom Einsatz Straße vs. Asphalt -, dass @adirem mit seinen Ketten rolliert und im Gegensatz zu mir wachst. Das hilft mir weiter, ja. Deinen Einwand verstehe ich deshalb nicht wirklich, aber ok.
Edit:
Ja, ich habe durchaus verstanden, dass es hier User gibt, bei welchen die Kassette ähnlich kurz oder eben auch länger hält. Daher danke @adirem auch für deine Erfahrungen!
Edit 2:
Ich finde auch schon, dass ein größerer Gravel-Anteil zur schnelleren Abnutzung der Kassette führt. Daher mein Nachfragen.
Meiner Meinung und Erfahrung nach spricht gerade der Einsatz im Gelände fürs Wachsen!
Öl zieht Staub wie ein Magnet an und sorgt für einen Schleifeffekt.
Ich will hier nicht mit „pro Wachs“ kapern, aber ich fahre auch am MTB meine Eagle Kassette und Ketten mindestens 3x so lang wie zu Ölzeiten.
Man muss sich halt ein wenig besser organisieren.
Das Rotieren der Ketten ergibt sich von selbst wenn man allzeit fahrbereit sein möchte.
Und ja, bei Nässe muss man öfter die Kette tauschen bzw. wachsen.
Ich spare mir damit ne Menge Dreck und Material.
Fahre auch fast jeden Tag bei jedem Wetter zur Arbeit (35km one way).
Was mich davon abhält ist, das man beim Kauf der Kette nicht die Wahl hat ob diese ab Werk gefettet oder gewachst ist. Dieses ganze intiale Kette auskochen will ich mir und meiner Familie nicht antun. Sollte es anders werden würde ich der Sache offen gegenüber sein.
Es gibt ja inzwischen die Möglichkeit Ketten zu kaufen die von Profis gewachts wurden, aber das verdoppelt den Preis der Kette in den Bereich des Lächerlichen Richtung 70 €.
Arbeitszeit kostet halt Geld.
Auskochen muss man hier nichts.
Ich lege die Kette „über Nacht“ in ein Gurkenglas mit Waschbenzin und schüttel zwischendurch mal.
Das macht man ja nur nach Neukauf.
Damit ist es ja nicht getan. Das initiale wachsen der Kette braucht ja nen Kocher, da bin ich raus.
Gäbe es vorgewachste Ketten zum selben Preis und danach dripon-Wachs wäre ich dabei.
So, ich habe am Sonntag nach ca. 5.000 gefahrenen Gravel-Kilometern die Kette gewechselt. Meine Parktool-Lehre ging nun zum ersten Mal minimal (!!) mit dem ersten Anschlag etwas rein. Vorgehensweise wie von Parktool im Video beschrieben. Trocken lief die Kette im Ständer super. Ergebnis im heutigen Praxistest: Die Kette sprang bei Druck auf der Pedale anfangs über das dritte, vierte und fünfte Ritzel. 🙄 Meine Hoffnung war, dass sich das gibt. Hat es auch. Nach 60 gefahrenen KM und 1.200 HM sprang die Kette nur noch übers vierte Ritzel bei ca. 230-240 Watt und mehr … So richtig begeistert bin ich aktuell nicht von dem Gedanken, jetzt eine neue Kassette zu kaufen; nicht unbedingt wegen des Geldes, sondern einfach, weil ich es krass finde, das Teil wegzuwerfen! Ich probiere jetzt geduldig über zwei weitere Ausfahrten, ob es sich noch mehr einfährt und auch über dem vierten Ritzel vollends beruhigt. Ich denke aber, ich komme mit einem blauen Auge davon und kann Kassette und Kette dann noch mal ca. weitere 3.000 KM bis zum Friedhof fahren.
Erfahrung bei euch, wenn ihr die Kette drauf gemacht habt und die Kette schon leicht über eines der Ritzel sprang - gab sich das? Oder lieber die alte Kette drauf und damit tot fahren? Mein Gefühl sagt: erste Variante.
Meine Erfahrung: Vorsicht vor der Park Tool Kettenlehre CC-4.2!
Ich habe mein Canyon Grail AL 6.0 Baujahr 2021
nach 10.967 km von Shimano GRX 400 2/10fach
auf Sram Apex XPLR AXS 1x12 umgebaut und bin von der Schaltung im Gravel Einsatz begeistert.
Nach 1862 km, bei 12.793 km, ging die original Sram Kettenlehre
bei der ersten Apex Kette fast komplett rein
und ich habe vorsorglich schon eine neue Rival Kette montiert.
Die Park Tool CC-4.2 Kettenlehre ging da noch gar rein!
Trotzdem ist die neue Rival Kette beim 17er Ritzel der 11-44 XPLR Kassette
bei der ersten Fahrt unter Last ein paar mal übersprungen.
Würde für mich fast heißen,
die 11-44 XPLR Kassette überlebt eine zweite Kette nicht
und würde bei der dritten Kette schon nicht mehr fahrbar überspringen,
obwohl eigentlich rechtzeitig nach original Sram Kettenlehre getauscht.
Fände ich schon enttäuschend,
vor allem bei dem Verschleißteilpreisen im Vergleich zu Shimano.
Ein Bekannter hat mit der Park Tool CC-4.2 die gleiche schlechte Erfahrung gemacht.
Wo die original Sram Kettenlehre schon den Kettentausch anzeigt,
ist bei der Park Tool noch angeblich alles bestens.
Nach der Rüge von @Nplus1 [:bier:] entschied ich mich heute auf meiner Gravelrunde, den Titel des Threads umzubennen und damit offener zu halten. :)
Zuerst ein Status-Update zu meiner Kassette. Heute dritte Ausfahrt und während der 180 km hat sich die Kette wohl noch mal gedehnt. Nur 2x sprang die Kette noch über das vierte Ritzel. Ich habe also glaube noch mal Glück gehabt.
Auch habe ich noch mal über das von @fanatixs erneut aufgemachte Thema zur Kettenmesslehre nachgedacht. Ich messe meine Ketten ja schon lange mit der Parktool CC 4.2 Lehre. Anfangs allerdings steckte ich die Lehre immer rein und brachte die Kette nochmals händisch ordentlich „unter Spannung“. Genau da fiel mir ja auf, dass die Lehre schon minimal rein fiel und ich dachte, jetzt müsse ich die Kette tauschen. Dann verlinkte hier ja nochmals jemand das Video von Parktool, ich habe dann danach gemessen und die Kette fiel nicht mehr rein … und diese Messmethode aus dem Video scheint mir - wie mein Beispiel ja nun zeigt - nicht perfekt.
Mein Fazit für eine hohe Lebensdauer der Kassette:
  • eigentlich logisch, aber Kette immer regelmäßig genauestens messen und wenn mir der Parktool Lehre, dann unter ordentlich Spannung
  • Mehr Gravel-KM und damit mehr Schmutz lassen die Kette vermutlich schneller verschleißen.
  • Ich postuliere, eine profilierte Umgebung trägt durch häufigere Gangwechsel zur Langlebigkeit dar.
  • Rollieren mehrerer Ketten auf einer Kassette und dazu gewachst erhöht vermutlich die Lebensdauer - leider kann auch ich mich (noch) nicht zum Wachsen durchringen.
Gern ergänzen! :daumen:
Ich weiß, ist ein bisschen Offtopic. Aber kauf dir 1-2 prewaxed Ketten und ein Flüssigwachs. Ist nur die halbe Miete aber besser als nix. Und es ist so schön beim Basteln einfach die Komponenten anfassen zu können, was war das früher für ein Schei**
Die Spannung sollte nur zwischen den beiden nahe beieinander liegenden Nasen aufgebaut werden.
Klar.
Je länger die Kette auf den großen Ritzeln läuft, desto langsamer verschleißt sie. Große Gänge = niedrige Umschlingung.
Trau dich! Lohnt sich. :)
Ja, logisch. Ich denke, ich habe mir die Kassette auf dem vierten Ritzel vor allem bei meinen flachen Gravel-Rennen abgelutscht. Da läuft die Kette ja häufig und recht lang auf den unteren Ritzeln. Auf meinen Hausrunden fahre ich eher sehr profiliert, also häufige Gangwechsel.
also die vorgewachsten KMC kosten nun wirklich kaum mehr als normale. Selbst wenn das Wachs von KMC nicht das beste sein sollte, ist zumindest die Kette entfettet.
63€ neu r2. Ist doch fast geschenkt für den gesparten Aufwand.
Und sonst Kleinanzeigen. Da gibt’s immer mal Leute die Projekte aufgeben und die entsprechenden Ketten verkaufen.
Jetzt habt ihr mich! Beim Renner ist es mir zu viel Arbeit. Aber sobald ich meinen Force-Antrieb am Gravel runter genudelt haben werde, mache ich wohl ab kommendem Jahr mit gewachsten Ketten weiter, aber nur am Gravel! 😜 Steht ja auch ein auch ein weiteres Gravelrad aus … 😎
Vergiss es. Sobald du das am Gravel ne Weile ausprobiert hast, wachst du alles andere auch, mark my words. :D
