Habe hier eine campa Kurbel mit Basso pantos rumfliegen. Habe nichts dazu im Internet gefunden, kann jmd mehr dazu sagen? Sind die pantos original? Was könnte die wert sein?
Grüße 👋
Habe auch genau so ein Kettenblatt. Dürfte Original sein.
Gab‘s für 90 NOS meine ich…
Passt in die fürhen 80er, ebenso späte 70er, vorzugsweise an ein GAP, das damalige Topmodell von Basso. Die Zähne sehen noch ganz gut aus… vielleicht 50€ ?
Die Kurbel ist leider schon hart vermackt, da sehe ich nicht wirklich viel Geld drin
Was kann ich für dieses Cockpit im Forum verlangen? (Komplett oder in Teilen)
Die Hebel und der Lenker sind noch ziemlich schick. Leider hat er Vorbau ein paar Spuren und die Schrauben sind etwas rostig. Habe da bisher nur locker drüber gewischt.
Vorbau in dem Zustand nahezu nix, Lenker vllt 25-30, SR-Bremshebel je nach hier nicht erkennbarem Zustand 80 aufwärts. Aufheben und Vorbau tauschen ist vllt das Klügste
Darf ich fragen, auf welcher Basis Du hier allein für die Bremshebel auf eine Preiseinschätzung von "ab 80€ aufwärts.." kommst ???
Ich hätte das gesamte Cockpit in dem Zustand eher bei 45-50€ gesehen - wahrscheinlich habe ich irgendetwas übersehen ?
MfG Michael
MfG Michael
Da sind Campa Super Record Bremshebel dran
MfG Michael
Die Super Record Bremshebel kosten je nach Zustand zwischen 70 und 140€
Ich vermute, es ist nix wert oder kann das noch jemand gebrauchen ?
Ein alter Rennlenker oder Rando-Lenker (??) allerdings aus Stahl und mit dem ungewöhnlichen Klemm-Maß von 24,5 bzw. 24.6 mm !!! Breite 40 cm. Kein Schreibfehler ( nicht 26,4, nicht 25,4 sondern wirklich 24,5 / 24,6 mm ) !! Das Klemm-Maß kenne ich eher aus dem Touring/MTB Bereich.
Kein Hersteller-Zeichen...Zustand aber schön.
Moin!
Was kann ich für diese Shimano 600, HB-6120 / HB-100 (high flange) Naben und den passenden 5-fach Schraubkranz Shimano MF-1500 verlangen?
Die Naben sind frisch gewartet und mit neuen Kugeln ausgestattet.
Moin!
Was kann ich für diese Shimano 600, HB-6120 (high flange) Naben und den passenden 5-fach Schraubkranz Shimano MF-1500 verlangen?
Anhang anzeigen 1620686Anhang anzeigen 1620687Anhang anzeigen 1620688Anhang anzeigen 1620689Anhang anzeigen 1620690Anhang anzeigen 1620691Anhang anzeigen 1620692Anhang anzeigen 1620693
Wäre der passende Schraubkranz nicht der MF 6150, 6151, 6160, 6161 ?
Hatte ich an meinem Triathlonrad verbaut, dient zum spannen/entspannen des Bremszugs. Kommt dann zum Einsatz, wenn die Bremse keinen entsprechenden Hebel hat.
