Die Rennmaschinen bis 1990 Sammler haben auch gleich altes Hifi Geraffel
Du kannst ( wenn nicht schon versucht ) auch mal die andere Powerlink Buchse am Beogram versuchen raus zum Bose. Es gibt ja zwei, vielleicht ist eine defekt.
Re: Die Rennmaschinen bis 1990 Sammler haben auch gleich altes Hifi Geraffel
Wenn Du ein anderes DIN kabel vom Beo zum Bose probieren willst sollte ein beiderseits 5 poliges reichen wie auf Seite 7 oberhalb figure 3 gezeigt. ( Bose Anleitung ) die anderen Pole mit ihren Speziellen Beo Signalen braucht der Bose nicht.
also so
Mein nächster Ansatz, wäre diese Stecker zu kaufen, damit ich die Boxen direkt am Beomaster anhängen kann?
2 Stecker solltest Du kaufen wenn Du mit dem Verbindungkabel Beomaster zum Bose keinen Erfolg hast. Nimm welche mit Schraubanschluss wenn Du keinen Lötkolben hast und/oder nicht weisst wie man damit umgeht.
Dann habe ich das Handy abgeschlossen und eine Platte eingelegt, auch hier kommt die Musik bei den Kopfhörer an, auch wenn in einer sehr schlechten Qualität und so als könnte nicht alles gelesen Oder/und gesendet werden.
Kannst Du besser beschreiben was da schlecht war?
war es sehr deutlich leiser als das Signal vom Handy über AUX?
War es ohne Bässe sehr "dünn" höhenlastig?
oder etwas anderes...?
Es scheint -mit Verlaub- ein scheisskompliziertes System zu sein. Aber Schritt fürSchritt kommen wir der Lösung näher...
Noch was zum Beomaster, Anleitung Seite 19: man kann ( bzw muss ) programmieren welche Quelle man am Stecker Tape2/Phono haben will.
press "progamming" "7" dann "Phono". nur so wird offenbar der ( hoffentlich ) eingebaute Phono-Vor-Verstärker, der auch die RIAA Entzerrung macht, ( also "die Bässe wiederbringt" ) aktiviert.
Habe noch nie ein Edit: VINTAGE Hifi Gerät gesehen das einen Anschluss für Phono und Hochpegel ( wie Tape ) hat, sowas gibts eingentlich nicht......es sei den man kann das intern programmieren....
EDIT: Üblich war immer ein separater Phono Eingang mit Erdungsanschluss und der dann manchmal noch umschaltbar MM zu MC , so wars in der guten alten Zeit bis ca 1990, da bin ich auch "stehengebleiben.."
Habe noch nie ein Hifi Gerät gesehen das einen Anschluss für Phono und Hochpegel ( wie Tape ) hat, sowas gibts eingentlich nicht......es sei den man kann das intern programmieren....
Ja das gibt es selten, aber eher bei modernen Geräten, wo man zum Beispiel einen Phono Vorverstärker intern als Bord nachrüsten kann. Da wird dann zum Beispiel aus einem Aux der Phonoeingang.
Dazu kommt noch das "intelligente" Beo System mit dem vielen Pins an den Kabeln für alle möglichen Steuersignale. Ich vermute mal wenn man bei einem Plattenspieler ( oder Kasettenrecorder ) auf " Play " drückt dann "meldet" der das dem Beocenter und dort wird dann auf diese Quelle geschaltet.
Was man an einem traditionellen "dummen" System eben manuell selbst machen muss.
Wenn man am Beocenter programmieren muss ob Tape oder Phono am Stecker "anliegt" dann kann es sein dass der Beo das beim ausschalten "vergisst" wenn die interne Pufferbatterie wegen Alter nicht mehr funtioniert. Werks- bzw Defaulteinstellung ist Tape steht in der Anleitung. Ein Phonovorverstärker ist wohl mal eingebaut worden vom Besitzer sonst würde der teure Plattenspieler ja keinen Sinn machen. Bestimmt ein lustiges und stylisches System wenn es mal funktioniert.
Er hat noch nicht mal Anschlüsse für eine einfache Wurfantenne für FM Radio, nur den Coaxanschluss. Mit solchen Billiglösungen geben sich B&O Besitzer wohl nicht ab.
also so sieht dies bei mir zu Hause aus (Anhang), die beiden Anleitungen habe ich tatsächlich auch schon studiert, ejtzt gerade nochmals um zu überprüfen, ob mir ein Fehler passiert ist…
Ich habe heute Nachmittag mal wieder mein handy angehängt (via Aux Anschluss siehe Anhang),
und zusätzlich dazu Kopfhöhrer via 3.5mm Anschluss auf der Frontseite angeschlossen —-> Musik kommt an.
Trotzdem kriege ich die Musik der Handys nicht auf die Boxen… Irgendwie scheint es als könne der Beomaster das Signal nicht richtig weiterleiten, oder er leitet das Signal weiter und das Kabel ist am Arsch…
Grundsätzlich hast du zwei Probleme, eines mit dem Sound des Plattenspielers und eines mit den Boxen. Ich würde das nicht vermischen und zuerst mal das grundsätzliche Problem mit den Lautsprechern lösen.
Ob die Bose Hochtöner kompatibel mit dem B&O-Verstärker sind, weiss ich allerdings nicht. Gut möglich, dass das Bose-System auch proprietär ist und die Hochtöner nur zusammen mit der Bass-Box funktionieren. Leider habe ich keine Angaben darüber gefunden, welche Impedanz die Hochtöner haben (gemäss B&O muss dies >8 Ohm sein) und ob sie auch selbständig an einem fremden Verstärker betrieben werden können. Aber einen Versuch ist es Wert, die Hochtöner direkt an den B&O Verstärker an den 2-poligen DIN-Lautsprecherausgängen anzuschliessen.
Betreffend Plattenspieler wurde der Hinweis ja schon gegeben, dass du via Programmierung der Anlage den Phono-Vorverstärker auf dem entsprechenden Eingang aktivieren musst. Aber wenn die Lautsprecher nicht funktionieren, bringt dir das auch nichts, wenn der Plattenspielereingang korrekt programmiert ist. Aber beim B&O-System würde es mich auch nicht erstaunen, wenn man irgendwo auch noch programmieren muss, welcher der beiden Power-Link-Ausgänge man verwenden möchte.
Du könntest auch mal einen Versuch beim B&O Supportcenter unternehmen:
https://support.bang-olufsen.com/hc/de/articles/360038206572-Kontaktieren-Sie-uns
Das mit der Impedanz der Lautsprecher ist mir auch aufgefallen aber ich wollte den Cede jetzt nicht verunsichern. Vielleicht steht hinten was drauf auf den Würfelboxen " Impedance 4 OHM oder 8 OHM oder ? ".
EDIT: auf der Rückseite des Bose steht output 8 Ohm MIN, es sind die ja Bose Würfel dran also haben die sicher auch 8 OHM und können bedenkenlos am BEO betreben werden.
Der Beo ist auf 8 Ohm ausgelegt und Boxen niedriger Impedanz sollte man nicht mit recht hohen Lautstärken länger betreiben, aber ein Versuch mit normaler Lautstärke kann nichts kaputtmachen.
Betreiben sollten die sich lassen weil sie ja ganz normale Lautsprecherkabel als "Eingang"haben, die Leistung kommt halt dann vom Beo und nicht vom Verstärker des BOSE. Damit hätten sie sogar das volle Musiksignal inclusive dem Bass aber richtigen Bass können die kleine Dinger wohl niemals erzeugen. Deshalb hat der Bose ja den separaten dicken Basslautsprecher eingebaut, er gibt nur das höherfrequente Signal links/rechts and die Würfelchen via eingebautem Verstärker weiter.
Es ist nur ein Versuch ob die Endstufe des Beo funktioniert.
Mit den 2 Würfelchen allein wird er am Beo vermutlich nicht glücklich werden mangels Bass, aber ich kenne solche Systemen auch nur theoretisch.
Den Plattenspieler "einprogramieren " kann er auch jetzt und mit dem Kopfhörer kontrollieren ob Besserung eintritt.
Der Tonabnehmer von B&O ist weder ein MC noch ein MM sondern ein MMC (Moving Micro Cross). Zum Teil wird es auch mit Moving Magnet Coil übersetzt. Auch das wieder eine der vielen proprietären Eigenheiten von B&O. Wenn man die technischen Daten des Tonabnehmers anschaut, liegt der aber näher beim MC als beim MM.
ein interessantes System dieses BEOdings....ich habe schon mir mir selbst gewettet ob das wieder zum laufen kommt.
Habe mir nochmal die Bedienungsanleitung des BEO durchgelesen. Ist schon interessant, bin aber auch nicht 100% sicher ob ich alles verstanden habe aber wenn alles korrekt verkabelt ist dann sollte es m. E so sein:
man kann an den angeschlossenen Geräten auf "Play" drücken und der Beomaster "turns on" ich verstehe er schaltet dann auf diese Quelle und man kann diese dann hören....würde Sinn maxchen, oder man kann am Beomaster die Quellentaste drücken z.B. PHONO und der Palttenspieler "turns on" was immer das bedeutet ist er dann nur eingeschaltet oder spielt er gleich los ?....dazu sind wohl die vielen Zusatzleitungen an den 9 poligen Kabeln gut....für Signal Stereo würden ja 2 reichen bzw 4 für Tape.
