Elite Avanti, erster (und letzter) Eindruck
R
rbmx
Heute ist mein neuere Avanti Smarttrainer von Elite angekommen. Die Vorfreude war sehr groß, leider die Enttäuschung danach auch. Nachdem alles aufgebaut und eingerichtet war, fiel sofort beim ersten Test auf dem Rad ein Schleifen des Schwungrades auf. Durch einen Montagefehler sind die linke und rechte Seite der schwarzen Plastikabdeckung ca. 3mm gegeneinander verschoben. Leider reduziert sich dadurch der Luftspalt zwischen Schwungrad und Abdeckung von ca. 3mm auf 0mm. Somit schleift das Schwungrad unter Last mit lauten Geräuschen äußerst störend unten an der linken Abdeckung. Diese Qualität ist für ein 650€-Gerät absolut inakzeptabel. Zumal es hier im Forum schon offenbar einen anderen User mit exakt dem gleichen Problem gibt: (Link Forum)
Ein weiterer nerviger Punkt ist, dass die Firmware nicht über die App aktualisiert werden kann. Mann muss den Trainer zwingend ins Wlan mit Internet bringen, so dass er die Aktualisierung selbsttätig durchführt. Da bin ich auch kein großer Fan von.
Naja jedenfalls geht das Ding zurück und ich bin leider auch etwas unzufrieden mit der Qualität der Firma Elite. Ich bin dafür, Europäische Firmen zu unterstützen, auch wenn es evtl. etwas mehr kostet. Dann muss aber auch das Produkt stimmen. Das ist hier leider gar nicht der Fall. Hallo Jetblack.. :-/
Hier der extrem enge und ungleichmäßige Spalt zwischen Laufrad und Abdeckung. Man beachte auch die schiefe Fuge, die in zwei Achsen offensichtlich nicht zum Metallkörper passt. IMG20250109172638.jpg
Hier ein Bild von Hinten, wo man ebenfalls eine fehlerhafte Ausrichtung der Plastikabdeckung zum hinteren Teil des Metallkörper sieht.
Re: Elite Avanti, erster (und letzter) Eindruck
So die Saga ist noch nicht vorbei. Nach einem kurzen hin und her mit dem Verkäufer bzgl. eines Rabatts habe ich die Abdeckschrauben teilweise gelöst und die Kunststoffabdeckung anschließend korrekt montiert. Die Ursache des Problems lag in der obersten Abdeckschraube, die fröhlich neben das vorgesehene Loch in der Gegenseite gedreht wurde.
Naja habe ich gedacht, Problem gelöst und jetzt sollte ja eigentlich nichts mehr passieren. Aus Nachhaltigkeitsgründen und da ich nicht auf ein Austauschgerät warten wollte, war ich mit der Welt und mir eigentlich recht zufrieden.
Jetzt habe ich den Trainer ein paar Tage getestet und das Gerät funktioniert im Wesentlichen ganz zufriedenstellend. Ein leises Klopfen im Betrieb konnte ich nicht genau zuordnen und habe es als "normal" abgestempelt. Die Leistungsangaben sind auch recht plausibel und decken sich weitgehend mit meinem PM. Lediglich mit der Zeit liefen die Daten etwas auseinander, wobei das natürlich auch am PM liegen kann.
Jedenfalls wollte ich heute den Trainer kalibrieren und war direkt wieder auf 180. Mehrfach startete der Kalibriervorgang gar nicht, der Trainer schien die Drehung nicht korrekt zu registrieren. Wenn der Kalibriervorgang startete sollte eine Geschwindigkeit von 33kmh erreicht werden. Ok kein Problem, der Trainer registriert die Geschwindigkeit und gibt die Anweisung mit dem Treten aufzuhören und zu warten. Anschließend begrüßt mich die Fehlermeldung: "Die Zielgeschwindigkeit wurde nicht erreicht"..... WTF. Also vielleicht ein einmaliger Ausrutscher... Weit gefehlt, nach fast 10 Versuchen ergibt sich immer das gleiche Ergebnis (sofern man es denn mal schafft den Prozess überhaupt zu starten).
Die App bietet einem auch gleich an, einen Fehlerbericht an Elite zu senden. Praktisch denke ich, bis ich sehe, dass ich per Hand die Seriennummer eingeben muss. Die befindet sich logischerweise auf einem Schild auf der Unterseite des Trainers, wo man mit montiertem Fahrrad äußerst bescheiden ran kommt. Wäre auch zu einfach, wenn die App direkt die Seriennummer des verbundenen Trainers kennen würde. Elite muss seine Kunden wirklich hassen.
Haben andere Besitzer des Avanti oder Justo auch solche Probleme oder habe ich hier die absolute Montagsgurke erwischt?
Avanti und Justo kalibrieren sich automatisch, ohne dass du das manuell durchführen musst.
Jo ich weiß, aber ich würde es schön finden, wenn die manuelle Kalibration auch funktionieren würde. Ich hab da durchaus die Erfahrung gemacht, dass eine Kalibrierung nach festem Protokoll manchmal bessere Ergebnisse bringt als das "unterwegs wenn es dem Gerät gerade passt".
@rbmx bei mir war es selbe wie bei dir, die oberste Schraube war schief reingedreht, er hatte ein leichtes Klopfen und die manuelle Kalibrierung wurde auch bei mir abgebrochen. Ich hab dann die Schraube gerade reingedreht, den Trainer mit Wlan gekoppelt und lass ihn jetzt automatisch kalibrieren wie in der Anleitung angegeben und kümmere mich nicht mehr weiter darum, da auf myWoosh alles wunderbar läuft, auch die Wattwerte stimmen mit meinen Wattpedalen zusammen da ich dessen Werte auf meinen Garmin paralell mitlaufen lasse. Fazit nach knapp 2000km ich bin vollkommen zufrieden, wäre nicht das Geräusch der Kette, man würde den Avanti fast nich hören, kein Brummen oder Klappern.
Lass einfach den Avanti sich selbst kalibrieren er wird das schon richtig machen
die Geräusche sind nach ca. 300km total verschwunden, einzig bei hohen Wattzahlen in kombination mit niedrigen Trittfrequenzen(<60) brummt er leise, aber nicht wirklich störend, normal ist aber die Kette bzw. der Antrieb das einzige was zu hören ist
Hat jemand den Avanti bereits längere Zeit in Benutzung und kann ein Fazit ziehen ob dieser sein Geld wirklich wert wäre?
Ich stehe vor der Entscheidung Avanti oder wieder den Kickr Core zu holen.
Den Core hatte ich bereits gehabt und das einzigste was mich damals störte war, dass er keine flexiblen Beine hatte.
Ich habe den Avanti seit 2 Wochen und konnte nicht einmal fahren. Nach Montage laut Anleitung ist eine Umdrehung der Pedale fast nicht möglich. Bei dem Kraftaufwand denke ich reist die Kette. Entsprechend ist eine Kalibrierung nicht erfolgt. Rose als Verkäufer verweist erstmal an Elite. Vom Hersteller warte ich noch auf die Antwort die ich als Ticket eingestellt habe.
Der Hinweis mit dem Schleifen der Plastikabdeckung fand ich sehr gut. Ich schaue mal da genauer hin. Denn ein solches Geräusch habe ich auch, Jedoch ehr der Kette oder anderen beweglichen Teilen zugeordnet
Muss man sich übrigens nicht gefallen lassen, Vertragspartner ist immer der Verkäufer.
Wenn das Ding ein Superschnäppchen war, dann ist zähneknirschend den Hersteller kontaktieren ggfls. die beste Methode, ansonsten würde ich das Ding einfach zurückschicken.
Hast Du es mit einer App probiert?
Ich habe meinen neuen Avanti vor ein paar Tagen gerade aufgebaut und hatte auch zuerst den Eindruck, dass das Pedal viel zu schwer geht, als ich einfach mal mit der Hand kurbeln wollte.
Mit der Elite myETraining-App auf dem Handy habe ich dann ein Training gestartet, einfach freies Fahren bei 100W, und das lief mit dem richtigen Widerstand. Mit Rouvy klappt es auch.
Mit der myETraining-Anwendung auf dem PC bin ich nicht weiter gekommen, aber mit der Handy-App von Elite kann man das nötige steuern, falls du noch kein Abo abschließen willst oder so.
Geräusche sind bei mir auch eher die Laufgeräusche von der Kette, und so eine Art Generator-Surren, wenn man doll reintritt.
Ich habe den Avanti seit Dezember 2024.
Mit dem Avanti gab es Anfangs Verbindungsprobleme.
Korrekt montiert ist er werksseitig.
Elite hat mir da recht schnell geholfen.
Seit 3 Wochen benutze ich den Avanti mit dem Square Frame.
Da gab es nach der ersten Installation auch Probleme zwischen dem Trainer und Zwift.
Die Schaltung vom Square hat in Zwift nicht richtig funktioniert.
Auch da hat mir der Elite Support helfen können.
Kommunikation geht halt nur in Englisch und es gab etwas Nachfragen meinerseits wegen den Fachbegriffen aus deren Antwort, aber jetzt läuft das alles smooth.
@pistolpitt: Bist Du mit myETraining auf dem Computer zurechtgekommen? Bei mir hat die Verbindung mit dem Trainer in dem Programm nicht geklappt, während Rouvy und die Elite-App kein Problem hatten.
Funktionert hat das sofort problemlos mit myETraining. Bin aber nur ein Video gefahren und hab dann gleich auf Zwift gewechselt.
Was war da die Lösung?
War ein Verbindungsproblem.
Elite Service hat gesehen, dass Avanti und Square sich stabil verbinden.
Also das war schonmal gut.
Zwift, bzw. meine apple TV Box, hat aber die WLAN Verbindung verloren und hat dann ein anderes WLAN Signal genommen.
Bei uns laufen zwei Wlnan Netze.
Ich benutze die apple box an mehreren Orten im Haus und trage sie durch das Haus in andere Stockwerke.. Vielleicht lag es daran. Hätte ich auch selbst drauf kommen können.
Dann waren auch viele Bluetooth Verbindungen offen.(Kopfhörer und Fussballstream auf den TV)
Auch schlecht.
Seit dem ich mich daran halte, das korrekte WLAN Netz über die Einstellungen vor dem Start zu checken und die Bluetoothverbindungen niedrig zu halten, funktioniert die Kombi mit dem Square, Avanti und Zwift ohne Probleme.
