Bremsscheibe am Hinterrad von 160mm auf 140 mm wechseln?
Christoph7789
2 August 2022
habe mir im Black Sale einen neuen Renner ergattert. Dieser hat am HR eine 160 mm Bremsscheibe verbaut.
Als Schrauber-Laie wollte ich mal fragen, ob ich das auf 140 mm umbauen kann, um beim Wechsel mit meinen meinen vorhandenen Laufradsätzen flexibler zu sein und wenn ja, wie..
Gehe ich richtig in der Annahme, dass der Adapter raus muss und ich kürzere Schrauben benötige?
Re: Bremsscheibe am Hinterrad von 160mm auf 140 mm wechseln?
Schau mal hier:
am .
ja ... Adapter weg und sattel direkt an den rahmen schrauben
die schrauben sollten ausreichen ... gingen nicht durch den Adapter
Hoffentlich geht der Bremssattel ohne Adapter noch an der Sitzstrebe vorbei.
Das sollte kein Problem sein. Ohne den Adapter kommt der Bremssattel auch weiter runter.
Bei meinen Rädern passen immer 140er Scheiben mit der entsprechenden Bremssattel-Montage. Ist auch eines mit der selben Marke wie beim TE dabei.
Das gilt leider nicht grundsätzlich. Bei meinem Rennrad muss man hinten 160er fahren, für 140mm hat der Sattel nicht genügend Platz. Das scheint aber eher die Ausnahme zu sein.
Um welches Rad handelt es sich da? Hätte nicht gedacht es gäbe so eine Situation.
Edit:
Gemäss dem Foto vom TE handelt es sich um ein Trek Madone Gen 7. Richtig? Sa steht im Handbuch betr. Bremsscheiben: max. 160mm, min. 140mm. Müsste also passen mit 140mm hinten.
Edit:
Bei meinem Pastel Cima ist das so, da geht nur die 160er Position. Ist ja kein Weltuntergang, kann ich gut damit leben.
@spyfly : warum du das traurig findest verstehe ich jetzt nicht so ganz. Vielleicht klärst du mich auf?
