Welche Shimano Ketten passen?
nehonimo
28 März 2023
mache gerade eine Bestellung und möchte eine 9-fach bzw. 10-fach Shimano Kette bestellen.
Ich habe 10-Fach Shimano SLX am MTB.
9-Fach Shimano 105 am Rennrad
8-Fach und 7-Fach Shimano am MTB und Trekking Rad.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann passen beim Rennrad für 9-Fach auch Ketten von 10- oder 11-Fach.
Ich weiß nur nicht, ob es da zu MTB einen Unterschied gibt.
Ich würde also am liebsten zwei 10 Fach Ketten kaufen, wenn diese auf alle 4 Räder passen.
Geht das?
Hatte da z.B. an die Shimano XT Cn-HG95 10-fach gedacht.
Re: Welche Shimano Ketten passen?
Hilfreichster Beitrag geschrieben von Hans Werner
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Entscheidend ist zunächst die Innenbreite der Kette. Die sollte zur Ritzelanzahl passen. 7/8-Antriebe benötigen Ketten mit einer anderen Innenbreite als 9/10/11/12-fach Antriebe, d.h das funktioniert in deinem Fall nicht. Ob eine 11-fach auf einem 9-fach funktioniert müsste man ausprobieren (Kettenblattabstand vs. Aussenbreite). 10-fach auf 9-fach sollte aber gehen.
Geht das?
Innenbreite bei 8-fach/7-fach ist mit 3/32" anders als bei 9-fach/10-fach mit 11/128". Ich empfehle dir stets die Kette zu kaufen die der Hersteller vorgesehen hat. Das mag zwar andernfalls auch irgendwie funktionieren aber die Schaltperformance ist u.U. nicht die gleiche. Soll heissen der Schaltvorgang kann z.B. verzögert sein.
Bitte schön:
Wenn die Kette außen zu breit ist, paßt sie nicht. 9-12fach ist innen gleich.
Fazit in Deinem Fall:
  • eine Kette für 7-8
  • eine 10fach Kette für 9-10fach
Demnach könnte man eine 10-fach kette für 12-fach nehmen? Innen gleich und aussen nur 0,65mm breiter, also um die 0,3mm pro seite.
Nein, weil die Kette dann schlechter zwischen die Ritzel der Kassette paßt. 0,65 hört sich wenig an, ist aber sehr viel bei einer Schaltung.
So ist es.
Aus eben diesem Grund setzen etliche Fahrer auch auf Shimano 11s Antrieben eine schmalere Shimano 12s Kette ein, da diese leiser und smoother läuft als die standardmäßige Shimano 11s Kette.
Die geringen Abstände der Ritzel zueinander lassen hier kaum noch Toleranzen zu.
So ist es.
ah, gut zu wissen. dann brauche ich fürs 11s rad keine extra kette auf lager legen sondern montiere generell 12s die ich auch am anderen rad nutze.
Ich hatte noch einige Dura Ace 11s Ketten auf Vorrat gehabt.
Nachdem ich jedoch eine Shimano 12s XTR Kette auf dem 11s Dura Ace Antrieb montiert hatte, war ich damit so deutlich mehr zufrieden, dass ich meinen Vorrat an 11s DA Ketten wieder verkauft habe und mir stattdessen 12s XTR Ketten auf Vorrat besorgt habe. :)
Das zeigt den Grad meiner Zufriedenheit damit.
Dass meine XTR Kette auch nach 10t km mit der Shimano Lehre sowie dem Rohloff Caliber noch nicht mal bei 0,075 mm Längung angekommen war (Schönwetter-Rad) ist ein weiteres Plus dieser 12s Kette für mich.
Ich hab Ketten von 9x bis 12x hier liegen. Da ich doch einige Menschen hier habe denen ich ihr Räder in Schuss halte und diese nur das wollen was da ran gehört.
