Ist ein12fach DA DI2 Schaltwerk mit 11fach STI 9170 schaltbar?
Danke dir. Bin darauf gekommen, weil Shimano auch die Möglichkeit des verkabelten Betriebs ermöglicht. Und dann das "Hirn" nicht benötigt wird. Den BT300 hab ich ja auch bei 11fach verbaut.
Und weiter las ich:
"Umwandlungsadapter EW-AD305 von Shimano ist ein Stecker-Adapter, der zur Verbindung eines EW-SD300 Di2-Stromkabels mit dem älteren Kabeltypen EW-SD50 dient. Das ist zum Beispiel dann erforderlich, wenn Du ältere Zeitfahrkomponenten wie etwa ST-R9160 oder ST-R8060 mit den Dura-Ace oder Ultegra Di2 12-fach Gruppen kombinieren möchtest"
Es braucht immer ein "Hirn". Ob nun Funk oder Kabel spielt keine Rolle. Aber wie schon erwähnt vertragen sich die Firmware der 11-fach nicht mit jener der 12-fach.
Ich meinte das Hirn im Schaltwerk das nicht gebraucht wird, weil Hirn im BT300 ist.
Firmware könnte man doch ändern.
(Ich ärgere mich halt über die Nicht-Kompatibillitäts-Politik von Shimano. Die letzten Jahre konnte man DI2 Komponenten beliebig tauschen, jetzt muss man gleich die ganze Gruppe kaufen, wenn einem nur ein neues Teil gefällt)
Der Adapter SD50 - SD300 gibt es wegen den Triathlon Schalthebel denn da war für 12x nicht vorhanden. Da das nur einfache Taster sind ohne jegliche Elektronik ist es da egal in welchem System die hängen
Das ist wohl auch der Grund weshalb die SW-R671 Schalter für den Lenkeraufsatz bei 12-Fach nicht funktionieren würden. Offenbar wurde Mangels Nachfrage bei 12-Fach von vornherein auf solche Zusatzschalter verzichtet. Schade.
Guten Tag,
ich hole das hier nochmal hoch, da ich zu den bisherigen Beiträgenn noch einige Fragen habe:
Der Ausgangspunkt ist nach meinem Verständnis folgender:
11-Fach di2 hat das Hirn im Akku.
12-Fach di2 hat das Hirn im Schaltwerk.
1) Bergziege TF schreibt, dass man einen BT300 Akku im 11-Fach System fahren kann, bzw. Das es in seinem/ihrem Set-Up so ist. Wie geht das, ohne Hirn im Akku? Oder hat der BT300 immernoch Hirn obwohl eigentlich gruppenrein nicht gebraucht?
2) Ich habe bisher nicht aufgeschnappt das hier probiert wurde bt300 Akku und di2 12-Fach Schaltwerk mit dem Adapter an 11-Fach STI zu koppeln. Damit würde doch das "Doppelhirn-Problem" gelöst.
Die STI sind doch bei 11-Fach genauso wie die Sattelitenschalter nur Taster ohne weitere Vernetzung?
3) Es wurde erwähnt, dass die Firmware nicht kompatibel ist, das kann doch aber nicht sein, wenn Bergziege TF einen BT300 12-Fach Akku in einem 11-Fach System fährt, oder?
Könnte mich hier nochmal jemand aufklären?
Vielen Dank im Voraus!
Guten Tag,
Hast du wirklich alles gelesen und auch verstanden?
Die Komponenten aus der 11x und 12x welche eine eigenen FW haben sind nicht untereinander austauschbar. Ein Teil mit Version 4.xx der 11fach Gruppen funktioniert nicht mit einem Teil mit Version 5.xx einer 12x DI2
Alles gelesen ja, alles verstanden, wie ja schon geschrieben nein.
Das mit der Firmware hattest du oben ja schon geschrieben. Das würde für mich auch Sinn ergeben, wenn da nicht das Kommentar wäre mit dem BT300 Akku im 11-Fach System (#3).
Man kann nur Teile Mischen die keine Firmware haben.
Wie den erwähnten Adapter und dann Kabel, oder machen einfach Triathlon-Zusatztaster. All die Teile haben kein FW. Alles andere was eine FW hat geht nicht.
Da steht, dass das Schaltwerk kein Hirn braucht, da der Bt300 eines hat. Macht für mich aber keinen Sinn, da ja bei 12-Fach eigentlich das SW das Hirn hat. Dann wäre es merkwürdig das der BT300 auch eines hat. Dann wäre ja jedes 12-Fach System mit 2 Hirn-Komponenten bedient.
Der Text in klammern widerspricht ja einfach nur etwas #3. Das einerseits 12/11 kombiniert wird (Bt300 mit 11-Fach) und dann gesagt wird ist inkompatibel.
Oder ist schlicht nur die Batterie kompatibel?
Der Akku der BT300 geht nicht in einen 11x System genau so wie der BTR2 oder DN110 nicht im 12x System funktioniert.
Wenn du es nicht glauben magst dann kauf dir das Zeug und versuch dein Glück.
Aber vergiss nicht uns dann dien Scheitern auch wirklich mitzuteilen.
Meist du diese Aussage?
Wenn ja bezieht sich das ausschließlich auf die 11fach DI2 wo du alle Versionen von der 6870 bis zur letzten 9150 und der GRX alles mischen konntest wie es dir beliebt da alle in der selber FW Version zuhause waren.
