Shimano 2 x 12 Di2 user (Ultegra R8100 & Dura Ace R9200 … und auch die 105)
Ich kenne die GRX Kurbel nicht. Wenn ich mich recht erinnere, hat bei den WW jemand die KB mit Kettenblattspacern nach innen gesetzt. Wäre das eine Möglichkeit?
Ma ja es wäre fast 3mm was man da nach innen muss. Da wäre der weg über die FSA Kurbel die schon genannt wurde. Denn mit dieser bleibt die Kettenlinie bei Shimano RR üblichen 43,5mm. Bei GRX sind es 46mm
FSA SL-K Supercompact müsste passen. Hat aber eine 30mm Welle. Da musst du sicher das Innenlager wechseln und prüfen ob es ein passendes Innenlager gibt.
Habe ein PF41 86,5 Lager. Da sollten 30mm Wellen passen. Danke für den Hinweis.
Fahr ich seit mind. 10 Jahren an allen Shimanokurbeln in diesem Zeitraum...aktuell an der D.Ace DI2, völlig problemlos...ich denke aber die GRX 12 fach 48/31 sollte auch funzen, fahr ich mit einem 11-fach ULTEGRA mech. Umwerfer auch völlig problemlos, ohne den Umwerfer tiefer gestellt zu haben. 46/30 Kurbel sollte auch gehen....wenn der Umwerfer etwas tiefer geht, aber 100 % ist es natürlich nicht, aber es funzt Vieles...
Das ist meine Hoffnung, dass der Werfer soweit raus kommt, dass die weitere Kettenlinie kein Problem ist.
Rotor Road Achse (damit Kettenlinie stimmt)
Rotor 110/80 Spider
Rotor 46/30 Kettenblätter
Rotor Vegast/Aldhu Kurbel
Dann muss nur der Umwerfer tief genug kommen.
Danke für den Tipp. Schau ich mir an. Dürfte aber was kosten.
Bei der 11x DI2 hatte ich an drei Rahmen (Colnago C60, Basso Diamante und an einen Carbonda) versucht die 800 GRX Kurbel mit dem FD-8050 und den FD-9070 zu betreiben. Bei keinen konnte ich das große Kettenblatt erreichen weil der Werfer nicht so weit rausschwenken konnte. Die Anschlage waren komplett rausgedreht und die Trimmschritte waren komplett im + Bereich auf Anschlag.
Genau meine Befürchtung.
Das wäre der Königsweg. Die GRX 600 2x11 gibts für 70€. 11x Kurbel mit 12x Kette sollte kein Problem sein. Sobald ich etwas Ruhe hab suche ich den WW Beitrag.
Ich habe jetzt das gefunden https://weightweenies.starbike.com/forum/viewtopic.php?t=161754&start=1380#p1836097
https://weightweenies.starbike.com/forum/viewtopic.php?t=166182#p1673109
https://weightweenies.starbike.com/forum/viewtopic.php?t=166182#p1673266
hier https://www.weightweenies.starbike.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=176080 gibt es Tips um den UW nach außen zu bringen.
Ich nehme mal an, du hast jetzt 44,5 Kettenlinie, dann müssten die GRX um 1,5mm nach innen, gibt ja verschiedene Dicken, evtl. welche kombinieren. Im WW Beitrag hat der ja 43,5 und nimmt daher 2,5 mm Washer.
Es gibt auch 32Z KB für die neuen Kurbeln z.B. https://www.gearoop-intl.com/product-KOM-Challenger---32t-for-Shimano-12s-CCW-32U.html
edit: Die NachrüstKB kennst du? Die KB kommen dabei aber weiter nach innen, die Kettenlinie wird also etwas kleiner
https://www.crodercycling.com/products/gearmate-chainring-shimano-4-arm-for-1112-speed
https://www.ebay.de/itm/145293379792?_nkw=bikingreen&itmmeta=01J5TD8A6MDASVGX35JT8QSX7P&hash=item21d42908d0:g:tVwAAOSw2J9k~sTD&itmprp=enc:AQAJAAAA0HoV3kP08IDx+KZ9MfhVJKn1k9K73/quE3DSKI8L2ttpOsFlKX+9DIKq5dtU/q4565f9HgtMODPYbhjhGGqw1wIwoQmhMT+VcpxA2Y16tVsbRlJ5pYDFZ5nwTauIXN1W5Cafg6Tg8xPX55+nF9bggVUwoMLXP1Nmz0o+iEDDP6KoPoV9lpep5nyFQEGJlEN6q6+Di33o1QkpafEIF8QC7Ebe8+e0kuZ+6dX4PwcspULvtnKNmd2DTUIULlb9i5wOTqofTBwppv+tME0qigd0Ubg=|tkp:Bk9SR7Cjoc2uZA
Ich habe immer wieder Probleme mit dem Dura Ace Di2 (2*12) Umwerfer.
Ich stelle ihn eigentlich gut ein dass alles passt und die Kette in keinem Gang am Umwerfer schleift. Schalte ich dann ein paar Mal hin und her, schleift die Kette bei der Kombi größtes Ritzel kleines Kettenblatt immer am Umwerfer (auf der inneren Umwerferseite). An der Stelle ist der Umwerfer auch dreckig vom Kettenöl...
Jemand ähnliche Probleme oder eine Idee woran es liegen kann bzw wie ich das fixen kann. Bike ist ein Cube Agree c62 SLT.
Es braucht aber weiterhin die Verbindung per Kabel, um die Schalthebel mit dem Update zu versorgen, oder hat sich da inzwischen was geändert?
Alles klar, danke für die Klarstellung. Die Schlingel von Shimano sprechen auf der verlinkten Seite nämlich nur von der App, daher habe ich gaaaaanz kurz Hoffnung geschöpft, das ganze ohne Besuch beim Händler regeln zu können.
Kannst Du doch. Wurde hier auch schon beschrieben. Man braucht ein ausreichend langes Kabel, ggf. einen Adapter, um das Signal am Umwerfer abzugreifen, und los geht’s. Danach wieder das Kabel an den Umwerfer gesteckt, fertig.
....ich setze das mal hier rein.....
Hallo Gemeinde.
Ich habe da ein paar Fragen wie ich die Di 2 mit dem Garmin Edge 1040 verbinden kann um die Seiten durchzublättern.
Ich habe die beiden Satelitenknöpfe auf den Huds als Kanal 1 (links ) und Kanal 2 (rechts) konfiguriert.
Aber weiter komme ich irgendwie nicht .Ich kann nichts zuteilen und eine Netzwerkverbindung kann nicht aufgebau werden .
Kann mir jemand weiterhelfen ??
Ist die neuste Version Ultegra ohne die Jukebox ? so heisst die wohl.
Nein habe die Di 2 als Sensor nicht gefunden ,habe 2x durchlaufen lassen . Da kommt nur die Meldung ich solle 2 Knöpfe drücken (welche ??) bis es grün und rot leuchtet ( wo ,was ??.)
Ich komme da nicht weiter.
Das passiert wenn ich am Garmin über Sensoren ,Sensoren hinzufügen und EDGE Fernbedienung gehe ....????
Hallo Gemeinde.
In wie vielen Themen willst du das noch posten?
