ich habe einen Galli Steuersatz mit Nadellager demontiert um ihn zu reinigen.
Kann mir jemand sagen, ob und wenn ja wie, die Ringe mit den Nadel von den "Konen" runter gehen und wenn das nicht geht, wie bekommt man den ausreichend Fett in die Innenseite?
Vielen Dank
Vermutlich wirst Du die Ringe gar nicht herunter bekommen, ohne sie zu zerstören.
Fett auf die Walzen (nicht Tonnen) geben und den Ring drehen, damit das Fett auch hineinkommt.
Meiner Meinung nach sind diese Walzenlager mit nahezu senkrechter Stellung der Walzen sehr ungünstig für einen Steuersatz, da sie wohl eher für radiale und nicht axiale Kräfte gedacht sind.
Im Tretlager wären sie sinnvoller.
Ich bin grad vollkommen verwirrt.
Dura Ace 1st Gen-Kurbeln haben laut Velobase ISO-Aufnahme, aber die (dazu passende?) Welle aus dieser Serie ist JIS?
Anhang anzeigen 1484262Anhang anzeigen 1484264
Und wie habe ich den letzten Satz zu verstehen? Er hat den Wellentyp auf JIS geändert? Der ist doch JIS...😳
Bei dem Wellentyp stand wohl vorher in Velobase fälschlicherweise ISO, das hat er dann richtigerweise auf JIS geändert. Die Kurbel oben hat eine JIS-Aufnahme.
Velobase ist mitunter ziemlich unzuverlässig. Gerade bei den Details verlasse ich mich da besser nicht darauf!
Außerdem gab und gibt es die Track Variante der Dura Ace. Die muss natürlich ISO sein.
Moin, ich brauch für ein paar Sachs New Succsess Bremsen neue Bremsschuhe,
was nimmt man denn da?
Mavic SUP Ceramic Felgen sollen gebremst werden.
Dank Euch
ps. bild ist geklaut
Wenn du die Bremsschuhe behalten möchtest, kannst du auch nur die Gummis gegen Kool stop Modolo austauschen.
Hier mal ein quick 'n' dirty Bild von meinen...
Was für Nabenschlüssel sollte man daheim haben? 2x 13/14 von Campa hab ich - dann brauch ich sicher 2x 17er für Shimano? oder reicht einer? Sonst noch Größen?
Danke!
Die Doppelschlüssel (Campa o.ä.) finde ich, speziell wenn man viel Kraft zum Lösen aufbringen muss, unpraktisch da die eine Seite ins Fleisch drückt und der Hebel eher gering ist.
Außerdem hat man immer zuerst die falsche Seite am Start🙂.
Habe mir so einen Satz von Contec geholt und bestelle mir demnächst noch einen Zweiten.
Beim Einstellen von Bremsen sind die Schlüssel durch die Länge auch praktischer:
Tipp Gewebeschlauch über den Griff stülpen
Ich habe mal eine Frage zu der Passung Steuerrohr/Lagerschalen:
Wie oft kann man mit dem dazu passenden Werkzeug die Lagerschalen austreiben und wieder einpressen, ohne daß das Steuerrohr Schaden nimmt? Hintergrund ist ein Wechsel von Gewinde auf Ahead und im Winter oder für Reisetätigkeiten wegen Reifenbreite und Lichtanlage wieder zurück und wieder hin und zurück und wieder hin und zurück und wieder hin und zurück ...
Meine Hoffnung, mittels eines Anbieters, der beide Versionen mit selbigen Lagern anbietet (tecora E), mir das Austreiben sparen zu können, scheitert an vollkommen anderen Schalen.
dasulf
@ArSt die tecora Lagerschalen für Ahead haben übrigens 30,2mm Durchmesser im Gegensatz zu den von Ritchey und Konsorten angegebenen 30mm (EC30)
Ich kann nicht sehen, dass Du da gegen ein Limit läufst.
Das Rohr sollte dabei im elastischen Bereich sein, alles ist gut gefettet, sodass der Abrieb durch Reibung gegen Null sein sollte.
Wenn überhaupt, dann könnten Alu-Lagerschalen einem Verschleiss unterworfen sein. Na denn, dann brauchste nach ein paar Jahren neue Schalen ...
Ahead-Schalen haben alle 30,2mm, weil es für Ahead-Steuersätze keine Abmessungen nach JIS-Norm gibt.
Die heutige SHIS-Spezifizierung kennt keine JIS-Steuersatzmaße und lässt bei vielen Maßen die Nachkommastellen entfallen. D.h., die Ritchey-Ahead-Steuersatzschalen besitzen tatsächlich auch 30,2mm Einpressdurchmesser, obwohl es nur EC30 heißt.
Hallo!
Ist zwar keine Rennmaschine, aber trotzdem alt. London Utopia, um/kurz nach 1990.
Zwei der Nieten sind ausgerissen.
Wie repariert man das? Das einfachste waere eine M6-Schraube, wenn der Platz fuer die Mutter reichen sollte.
Wie nietet man das? Eine billige Nietenzange habe ich, aber bin sicher, dass zB Alu-Popnieten nicht halten.
Vielen Dank!
Hallo!
Vielen Dank!
Pop Nieten sind ungeeignet ,da sie keine Auflagefläche haben
Such mal nach Kupferniete
Hallo!
Vielen Dank!
Damit würde ich zum Sattler gehen und neue Nieten setzen lassen.
Alles andere wäre, in meinen Augen, pfusch.
Dank Euch
Muss mich einmal selbst zitieren,
beim Zerlegen der Bremsen hat sich herausgestellt das der Bolzen der Vorderradbremse fest verbacken ist mit der Überwurf-Inbusmutter, ich musste ihn durchsägen. Hat vielleicht noch jemand ne alte Einzelbremse, oder kennt eine Quelle für den doch recht speziellen Bolzen?
Grüße Theo
Grüße Theo
Gib mir mal zwei, drei Tage...
