Tricolor Fanfred / Shimano 600 Ultegra Tricolor Info & Sammelfred 6400 / 6401 / 6402 / 6403
Hallo Tourenfred,
es gibt neue Erfahrungen, nachdem ich an meinen 6401-Bremshebeln die 6403-Gummis gegen 6401-Gummis getauscht habe, weil komischerweise vor allem das rechte Gummi nicht gut passte: oben war wie schon beschrieben ein Spalt und unten überlappte das Gummi diese grünliche Spange - trotz aller Versuche, das Gummi zurechtzuziehen. Links passte es deutlich besser. Jetzt habe ich beide ausgetauscht, und sie passen natürlich viel besser, ein kleiner Spalt ist oben allerdings immer noch. Zwei Unterschiede habe ich gefunden: Der Shimano-Schriftzug außen verläuft bei 6401 schräg, bei 6403 ist er waagrecht, und es steht Super SLR drüber. Aber wichtiger: Im Inneren hat der 6403 im Hütchen oben links und rechts Stege, die der 6401 nicht hat. Das könnte den Spalt erklären. Bei Gelegenheit mach ich mal Bilder.
Also: zur Not taugen die 6403 mit etwas Glück.
Viele Grüße
Oliver
Hallo Tourenfred,
Viele Grüße
Oliver
Habe jetzt mal die schwarzen 6403? Mit den weissen neuen 6401 Nr. 87E9811 verglichen. Die schwarzen passen eigentlich perfekt an den alten Hebeln aber haben andere Beschriftung , Oberfläche und der "Spitz" oben ist runder. Lasse die schwarzen jetzt drauf bis das Lenkerband gewechselt wird dann kommt 6401 in weiss dran. Die 6401 haben innen einen kleinen Steg
Re: Tricolor Fanfred / Shimano 600 Ultegra Tricolor Info & Sammelfred 6400 / 6401 / 6402 / 6403
Habe einen deutschen Katalog im Keller gefunden, ich vermute mal der ist von 1988, er zeigt das 7 fach System. Wurde von "meinem" Händler Altmann / München gestempelt.
Kann ich den FH-M650 oder FH-M730 Freilauf auf die 6400 Nabe verbauen? Umbau auf HG ist ja machbar aber eigentlich sollten die doch keine anderen Maße aufweisen 7s. Oder übersehe ich da was?
Das würde mich auch interessieren. Hast du dazu zwischenzeitlich was in Erfahrung bringen können?
Ich hab auch eine 6400er Nabe, die einen UG/HG 7f Freilaufkörper hatte, mit 8 bis 10f Körper ausgerüstet. Muss natürlich ne neue Axe rein, weil 5 mm länger, und umspacern. Und ja, da war auch iwas mit den Dichtungen, iwas schleift da auch ganz leicht im Leerlauf. Der neue Freilaufkörper ist halt keiner aus der Serie. Ist aber unproblematisch.
Den alten UG/HG hab ich noch, falls da was gebraucht wird.
ich habe auch die FH640x (HG, 7 fach) am daily commuter. Vermutlich hat das feuchte Wetter in den letzten Monaten dem Freilauf etwas zugesetzt, er funktioniert noch, hört sich aber rau an. Sollte ich mal versuchen nach Demontage ihn mit Kettenöl zu fluten oder paaren o.g. Freiläufe wirklich und das wäre die bessere langhaltende Lösung? Sollte ich dann auch direkt neue Kugellagerkugeln kaufen?
Vielen Dank
Juni
Als Neuling erstmal ein Hallo in die Runde!
@kokomiko2 Wäre der Freilaufkörper noch zu haben? Müsste ja dann der 6401 sein oder? Dann könnte ich mein Raleigh Road Ace endlich von Uniglide auf Hyperglide umrüsten;)
Tut mir leid, wanderte nach oben zitiertem Post ab.
Alles klar, danke trotzdem für die Rückmeldung!
Werde es ebenfalls in der "Suche" Sektion posten, aber falls jemand anderes hier noch diesen Freilaufkörper haben sollte oder eine Alternative für den Umbau einer Shimano FH 6207-6fach UG auf 6/7 HG (O.L. 126mm) hat, gerne Bescheid geben. Danke im Voraus!
Schau mal. Der könnte passen. Wenn der passt, einfach ne PN an mich.
Der passt da aber auch drauf, musst halt nur alles auf 130 anpassen. Das ist genau das, weshalb mein 7facher obsolet wurde.
