An einem SunTour Vx Schaltwerk bekomme ich die "Cage tension axle" (Teil Nr. 22) nicht vom "Cage" (Teil Nr. 14) getrennt.
Das wäre an sich nicht so schlimm.
Dass da jedoch auch noch das obere Schaltröllchen mit dran hängt, fuchst mich schon, da ich dieses unbedingt demontieren muss, um es reinigen und neu fetten zu können.
Hier Fotos des "echten" Teils:
Meine Idee war nun, das Schaltröllchen von hinten (über die Scheibe mit dem Innengewinde und den zwei länglichen Aussparungen) zu demontieren.
Die zwei Aussparungen haben die Maße 3 x 0.5 1.3 mm, der Durchmesser der Scheibe ist 11 mm.
Hierfür besitze ich jedoch kein passendes Werkzeug.
Der vor kurzem (für einen anderen Zweck) abgegebene Tipp von @FSD (Verstellbarer Stirnlochschlüssel-Satz von AMF) funktioniert damit nicht, da die dünnsten Zapfen einen Durchmesser von 1.5 mm haben.
Andere Stirnlochschlüssel (mit 0.5 mm Zapfendurchmesser) habe ich (im Netz) nicht gefunden.
So etwas in der Art könnte funktionieren, sofern die Teile die richtigen Maße hätten (was hier, bei diesem Angebot aus eBay leider nicht der Fall ist).
Hat jemand von Euch vielleicht eine taugliche Idee für mich?
Versuche ein passendes Rohr mit dem Durchmesser der Verschraubung zu finden.
Dann Säge, Feile oder Dremel schwingen und Schlüssel selber bauen. Dauert nicht lange.
Hinten durch das Rohr ein Loch für einen Knebel
Vielleicht geht auch so eine Zange, falls vorhanden
Ich würde da jetzt ne Seegerring Zange ansetzen
Ich danke Euch vielmals, so eine Sicherungsringzange (oder Seegerringzange) wird es wohl werden. :daumen:
(ist eben einfacher, etwas zu kaufen, als es selbst zu bauen, zumal ich über keinen Schraubstock verfüge, in welchen ich das "Werkstück" einspanne und daran rumfeilen kann)
Zunächst habe ich nachgesehen, ob es solch eine Zange mit so dünnen Spitzen überhaupt gibt (da geht es ab 0.9 mm los), habe dann nochmals die Aussparungen der Scheibe gemessen und war froh, dass ich mich (beim ersten Mal) "vermessen" hatte (das Maß beträgt nämlich 3.0 x 1.3 mm, und nicht 3.0 x 0.5 mm).
Somit kann ich eine solche Zange mit 1.3 mm Stiften (nächste Größe nach 0.9 mm) erwerben und hoffen, dass es damit klappen wird. 😊
Anhang anzeigen 1461607Anhang anzeigen 1461608Anhang anzeigen 1461609
Ich hab mir ein Tool mal aus flachstahl gefeilt, da muss man auch nicht eine bestimmte Größe finden
Moin,
Gibt es Campa Kurbeln die ab Werk eine JIS Aufnahme haben/hatten?
Kein Antwort aber eine Folgefrage: "ab Werk" impliziert das die aufnahme sich ändern lässt? 🤨
Nein.
Das war so nicht gemeint. Keine Ahnung, ob sich das ändern lässt.
Hintergrund der Frage ist, dass ich Reparaturlager nur mit JIS Aufnahmen finden kann - trotzdem aber gerne weiterhin eine Campagnolo Kurbel nutzen würde...
https://www.flickr.com/photos/stronglight/14600138420/in/photostream/
ISO Vierkant machen auch manche anderen Hersteller als Campa.
Evt zB mal bei Token gucken.
https://www.tokenproducts.com/bottom-brackets/threaded/iso-square-taper-185
Es geht um ein REPARATURinnenlager. Die Gewinde des Rahmens sind wahrscheinlich durch, Token hat kein derartiges Lager im Programm, weder für JIS und erst Recht nicht ISO.
Wie @mr.bibendum schon meinte, wird es wohl auf ein MAvic Lager hinauslaufen:
https://www.ebay.de/itm/28593223400...JpcrjUDALKEwIEmlZryP4Ayg==|tkp:Bk9SR6T634qNZA
Newsletter
